Прошивка STM32 другим контроллером
Друзья, хочется иметь возможность прошивать контроллер STM32 не посредством компьютера и J-link, а другим контроллером, который читает прошивку откуда-нибудь (скажем с флешки).  Так же, по SWD.
Для тех, кто предложит написать бутлодер и научить его общаться с заливающим прошивку контроллером, хочу обратить внимание, что шить нужно голый контроллер и шить в него именно бутлодер. Может быть есть у кого примеры подобного или наработки какие? Не хочется велосипед с нуля изобретать.
Можно. Описания SWD протокола на нужные МК есть в свободном доступе.
У голого контроллера уже есть в наличии "бутлодер".
8 минут назад, murmur сказал:
Попытка найти подобное на али выдала
Странные у вас какие-то поиски.
http://jet-link.ru/
https://www.st.com/content/ccc/resource/technical/document/application_note/51/5f/03/1e/bd/9b/45/be/CD00264342.pdf/files/CD00264342.pdf/jcr:content/translations/en.CD00264342.pdf
Вот ссылка ка STM32 зашить через UART, мы у себя так сделали, очень удобно, плата ставится на иголки нажимаешь кнопку и готова, если покопать сайт там и примеры есть на C, ссылку не помню, а искать лень.
1 час назад, murmur сказал:
Здесь была тема, там был и код и документы как шить по SWD.
Чем не устраивает встроенный System Bootloader ?
Вообще непонятно.
6 hours ago, murmur said:
Так же, по SWD.
Действительно, не понятно, почему именно SWD? В этих микроконтроллерах же уже есть загрузчик, протокол которого не скрывает сама фирма производитель.
Был проект с двумя процами STM32+EFR32, чтобы не коммутировать SWD или не использовать два отлатчика на производстве, было решено прошивать STM32 через их встроенный загрузчик на этапе factory тестов. По началу не было доверия к загрузчику ST, ожидал каких либо проблем со скоростью, подвисанием или еще чего, но прошивка улетала как горячие пирожки!  Шил STM32L4 через SPI, код.
А с чем связана необходимость прошивки? Чтобы в "полях", да без ББ?
Если так, смотрите в сторону китайского STLink v2 за 100р, OTG шнурка для телефона и STLinkP в PlayMarket
Такое требовалось в пару проектах, нужно было одной прошивкой в основной проц F7 грузить прошивки двух F4, F0 процев на той же плате. За один заход программирования. Получилось через тот же SWD, благо описан.
12 часов назад, haker_fox сказал:
bootloader слишком простой, а через swd можно и в регистрах покопаться и чего-то поправить на ходу :)
Ну и не у всех бутлоадер есть и/или доступен или пины все заняты. А SWD обычно свободен.
Основная причина задействовать SWD для проца-супервайзера- желание снимать блюскрины ( дампы) в случае срабатывания трапов, слета стека, срабатывания "собаки" итд. Как вариант- возможность периодически проверить целостность программы во флеше "на лету" при использовании проца в "трудных условиях". Может кто встречал опенсоурсный такой проект софт для супервайзера?
