Разница между идеальной схемой и реальной.
Добрый день
Имею задачу усилить очень слабый сигнал на уровне гдето 2.5 Вольта, причем только переменную составляющую.
Источник сигнала это фотодиод на который светят постоянным светом , но с небольшими мерцаниями.
Для того чтобы отфильтровать постоянную составляющую использую фильтр на конденсаторе С1 и резиторе R9.
Потенциометром R4 меняю уровень усиления.
В идеальной схеме фильр работает как надо - и постоянная составляющая равна нулю.
Но вот в реальной схеме на плате наблюдаеться небольшое смещение в положительную сторону относительно нуля в цепи Vfilter , что приводит к зашкаливанию на усилителе. Как следствие, поймать полезный сигнал регулируя усиление крайне трудно.
Так же отмечено что если дуть горячим воздухом на конденсатор C1  то сигнал начинает плыть, это сразу приводит в зашкаливанию и опять надо регулировать усиление.
подскажите каким образом можно работу реальной схемы приблизить к идеальной - иными словами убрать это странное смещение в цепи Vfilter ?
Фотодиод — это источник тока, который усиливают схемой "преобразователь ток-напряжение", которая делается на обычном ОУ, ещё и безо всяких двуполярных питаний, и той же схемой попутно убирают и постоянное смещение, аналоговой или цифровой ОС, именно так сделан приёмник ДУ в любом дистанционно управляемом ящике.
1 час назад, arexol сказал:
Поляризация конденсатора. А он скорее всего керамический, поэтому очень сильная поляризация.
Вы правы конденсатор керамический 10 uF 0805 20%
сейчас заказываем более точные конденсаторы 5% и 1%  - но вот нет уверенности что поможет
А что нужно чтобы небыло сильной поляризации ?
17 минут назад, arexol сказал:
Почитать что такое поляризация диэлектрика. И выбрать такой конденсатор, которому в соответствии с прочитанным это не свойственно.
Но если вы будете делать правильную схему, как предложено выше, то поляризация не будет мешать
Забавно, но в этом же разделе форума, на первой же странице есть тема, где подробнейшим образом разобрано как грамотно реализовать вашу задачу...
Edited by Орлёнок
При чём здесь вообще поляризация диэлектрика, зачем в такие дебри забираться.
По симптомам похоже на утечку конденсатора, которая у керамики, вообще говоря,  должна быть очень малой. Керамика применена правильно, только размер 0805 при такой большой ёмкости вызывает сомнения.
Через конденсатор проходит часть постоянки, которая усиливается. Надо нормальный кондёр применить, а применён, скорее всего, блокировочный, для которого утечки не важны.
И добавлю: можно резистор на порядок увеличить (поставить не 1, а 10 к), а ёмкость во столько же уменьшить, тогда её влияние (в части утечек) будет заметно меньше.
ЗЫ.
Чтоб отделить мух от котлет, отсоедините источник сигнала, чтоб входной конденсатор висел в виздухе и проверьте постоянку на выходе. Если она остаётся большой, то виноват не кондёр, а смещение нуля операционника. Если она близка к нулю при любом усилении, то виноват таки кондёр.
29 минут назад, MrGalaxy сказал:
Пьезокерамика, сэр! При нагреве, однако вольты вырабатывает. Хорошо, объем маленький и вольты небольшие....
10 часов назад, HardEgor сказал:
Коэффициент усиления, согласно https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/AD8429.pdf, выставлен примерно 120, на выходе постоянная составляющая, согласно осциллограмме, около 3 В, т.е. приведённая ко входу 25 мВ. Будете наставивать на своей точке зрения?
15 минут назад, MrGalaxy сказал:
Что на порядки больше, чем указанное по даташиту смещение ноля ОУ.
Например здесь показано, что будет если погреть керамические конденсаторы:
http://tqfp.org/forum/viewtopic.php?f=17&t=911
13 минут назад, MrGalaxy сказал:
Вы как-то уточните на чём настаивать?
ТС нагрел конденсатор и появилось сильное смещение, 10 мкф в 0805 имеют очень большой эпсилон, а это очень сильный пьезоэффект и высокую чувствительность к воздействия. Я сомневаюсь что ток утечки конденсатора будет слишком большой, там сопротивление в десятках гигаом, больше будет по плате протекать.
4 минуты назад, Орлёнок сказал:
Да там какой-то детский лепет, у нас тут товарищ паяет друг с другом пьезоэлементы (по объему раз 100 больше конденсатора 0805) - на обкладках потенциал в несколько сотен вольт возникает, просто в процессе нагрева от комнатной до 200 градусов.
4 минуты назад, HardEgor сказал:
ТС сначала ничего не нагревал и у него уже зашкаливало.
Как Вы это объясните?
Неизвестно какой монтаж платы, что за флюс, как он отмыт и т.д. Я согласен, что у керамики таких токов утечки не бывает, об этом и написал, но не исключаю брак, с таким сталкивался.
ЗЫ.
Спасибо за совет, попробуем и  обязательно отпишу что получилось
