Юрий 29 0 12 января, 2020 Опубликовано 12 января, 2020 · Жалоба Люди добрые помогите пожалуйста, необходимо узнать какое напряжение в точке TP96 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
stells 7 12 января, 2020 Опубликовано 12 января, 2020 · Жалоба 22,4В Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
iosifk 3 12 января, 2020 Опубликовано 12 января, 2020 · Жалоба 1 час назад, Юрий 29 сказал: Люди добрые помогите пожалуйста, ... Помогаю... Судя по заголовку: "Преобразователь чистоты" это обычное хозяйственное мыло, или стиральный порошок... Аккуратнее надо с русским языком! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Oymyacon 0 12 января, 2020 Опубликовано 12 января, 2020 · Жалоба Может быть он имел в виду чистоту сигнала ))) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
iosifk 3 12 января, 2020 Опубликовано 12 января, 2020 · Жалоба 4 часа назад, stells сказал: 22,4В При условии, что справа от схемы "разрыв"... А на самом деле - может быть все, что угодно... Но видимо в этом и есть главный прикол... Я помню раньше в журналах были картинки с подписью "найди 10 отличий". Так и здесь. 1. Название - прикол 2. Схема вся повернута не по ГОСТУ зеркально. 3. входной сигнал не описан, ни амплитуда, ни длительность, но требуется его определить... Ну и так далее... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 151 12 января, 2020 Опубликовано 12 января, 2020 · Жалоба Да не, автор электрик, чинит частотник посредством тестера и интересуется теоретическим напряжением в заинтересовавшей его точке, чтобы сравнить с практически измеренным. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
RobFPGA 27 12 января, 2020 Опубликовано 12 января, 2020 · Жалоба Приветствую! 3 hours ago, iosifk said: Судя по заголовку: "Преобразователь чистоты" это обычное хозяйственное мыло, или стиральный порошок... Это может быть и кусок г... (грязи) А вообще это просто открытый вход с подтяжкой к питанию рассчитанный на подключение контактов с замыканием на землю. И в точке TP6 будет напряжение 24*10/61 = ~3.9V или 0 при нормальной работе. Ну или от -0.7 до +5.7 при попытке воткнуть вход в 220 V переменки . Удачи! Rob. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
iosifk 3 12 января, 2020 Опубликовано 12 января, 2020 · Жалоба 4 минуты назад, RobFPGA сказал: А вообще это просто открытый вход с подтяжкой к питанию рассчитанный на подключение контактов с замыканием на землю. Я то понимаю, что это вход для "сухого контакта"... Но есть еще одна тонкость. При замыкании сухого контакта есть еще и сопротивление линии. Которое тоже для прикола не указано... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
