Нужно ли покупать преобразователь тока и какой переходник выбрать для вилки типа А?
Есть игровая японская приставка старого производства, которые нынче уже не выпускают. Есть к ней блок питания (1, 2). Вилка у него японского стандарта, относится к типу А. Живу в России, все розетки европейские. Включить, поиграть не могу.  Пробовала поискать в интернете переходники для блока, но пока попадались только под тип B. Подойдет ли для него такие?
Включать планирую в тройник с пропускной силой тока 10 В. АС 250 В. У блока питания сила 18 В, а АС 100-110, как я поняла. Будет ли устройство вообще работать при таких параметрах?
Фото прилагаются.
Работать будет но недолго.
Нужен адаптер 220 на 110.
Его ещё в магазинах называют преобразователь напряжения
1 час назад, yuki-95 сказал:
Не занимайтесь ерундой, сходите в ближайшую мастерскую вам подберут новый блок питания.
Неужто в современных школах физику уже совсем не преподают??
Почему ерундой сразу? Блок питания дороже выйдет наверное и неизвестно, подберут ли. Переходник или тот же трансформатор найти гораздо проще. Просто я неуверена, какой конкретно нужен.
Ага, нашла что-то подобное: https://www.zapitatel.ru/catalog/ponizhayushchie-avtotransformatory-220-110-volt/nf-80-/
Если это оно, то попробую купить.
37 минут назад, yuki-95 сказал:
Ваш блок питания на 550 миллиампер в среднем стоит в магазинах около 300 рублей
Вы бы, вместо всякой фигни, прицепили бы четкую картинку с буквами и цифрами с блока питания. Там все написано..
Edited by wla
Оно. Но лучше, как уже сказали, купить аналогичный блок. Это дешевле и удобней. А то конструкция из преобразователя и родного блока вечно будет из розетки вываливаться под собственным весом.
Сделайте третье фото блока почётче. И подберём аналог, а то сейчас трудно что-то прочитать. И фото штекера, который в приставку втыкается, заодно.
2 часа назад, yuki-95 сказал:
Потому что ерундой, таких блочков у ремонтников ящиками валяется, отдают за пиво или бесплатно.
только у родного минус подписан на центральном контакте, а что у китайского - неизвестно (обычно +)
Да тут плюс питания снаружи, обычно он внутри.
Если брать новый блок питания вместо старого, то придется всё-таки пойти в мастерскую и попросить чтобы перепаяли шнурок со старого на новый.
2 часа назад, s_gary сказал:
Подойдёт такое, как понижающий трансформатор
https://a.aliexpress.com/2dyX0uKB1
Или такое, как новый блок питания вместо старого.
https://a.aliexpress.com/7gjoAiWKX
Обычный БП за 23$??? :shok: Специально что-ли подыскивали БП подороже? Потому что даже регулируемый БП да с индикацией напряжения и то - в 2 раза дешевле: https://www.aliexpress.com/item/32904805256.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.75fd2e0eATB9Qn
А простой на 10V 1A вообще в 10 раз дешевле стоит: https://www.aliexpress.com/item/32961533195.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.ae3d573a7LNA7Y&algo_pvid=925dbd7c-9609-4c4a-8cc9-087640497f6d&algo_expid=925dbd7c-9609-4c4a-8cc9-087640497f6d-0&btsid=a2570dd5-0153-4fca-af45-bca6133fc437&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_4,searchweb201603_55
Только с китайцам нужно ухо держать востро и сразу в комплект ещё мультиметр заказывать. Чтобы проверить - то ли напряжение выдаёт присланный БП или не то. И правильная ли полярность на штекере.
32 минуты назад, s_gary сказал:
....а лучше - в хитром японском девайсе разъём перепаяли. Чтобы и в дальнейшем не было проблем с заменой БП.
45 минут назад, jcxz сказал:
Да, ваш намного дешевле, стоит брать его, однозначно.
Это точно, недавно заказал у китайцев блок на 48 Вольт а  по факту пришёл на 12 вольт хотя наклейка была правильная т.е. 48. И при этом он убеждал меня что всё нормально.
Китайцы они такие!
1 hour ago, jcxz said:
у исходного HVC-002 разъём 5.5х2.1мм, а не 5.5х2.5, разница не сильно большая, но если ещё сверху китайские допуски добавить...
http://www.aliexpress.com/item/32790773335.html
только вот полярность действительно скорее всего "неправильная", то есть это у японцев почему-то плюс снаружи оказался.
ну или действительно 220->110: https://www.aliexpress.com/item/32854648951.html
