Есть сигнал закодированный кодеком LDPC. Но такое впечатление, что часть информации (примерно 1%) на передатчике после кодирования просто выброшена. Соответственно на приемной стороне сначала необходимо восстановить выброшеную инфу и уж потом декодировать LDPC. Кто нибудь с таким сталкивался?
Заранее спасибо за ответы.
38 минут назад, Anton1990 сказал:
Очень странно звучит. Я бы понимал, если бы это было перфорирование, но в таком случае точно не 1% выбрасывается.
39 минут назад, Anton1990 сказал:
Зачем? Если известны параметры кода (и граница кодового блока), то на то он и помехоустойчивый код, чтобы восстанавливать переданные данные. Пусть он их исправляет.
"Есть сигнал закодированный кодеком LDPC. " Ну конкретизируйте...модель плизззз...
Если используется выравнивание скорости (rate matching, применяется, например, в WCDMA и LTE), то может быть и 1 бит выброшен, и 10, и 100.
Под восстановлением ТС имеет ввиду, вероятно, вставку удаленных бит, обычно с нулевым значением, без этой процедуры декодировать, понятно, не получится.
10 часов назад, stealth-coder сказал:
В этом случае не получится декодировать, да. Согласен. Но параметры rate matching можно отнести к набору необходимых знаний о кодеке. В LTE в круговом буфере ведь ещё и перемежение производится к тому же, а не только удаление или вставка битов.
При таком объеме неизвестных (ошибочных бит) код как то не очень справляется.
Сигнал реальный, модели никакой нет. Тут хотелось бы понять саму идею. Зачем это делается и какой подход к декодированию нужно применять?
Здесь Вы, наверное, наиболее близки к истине. Но вопрос в том является ли это типовым случаем? И если "да", то какой подход применяется для декодирования таких сигналов?
2 часа назад, Anton1990 сказал:
А как вы это определяете? По CRC?
Но ведь система какая-то определенная, в которой заданы параметры кодека.
Чтобы гибко управлять скоростью кода. Зачем? Для управления помехоустойчивостью и спектральной эффективностью. Например, в LTE есть набор полос с определенными наборами частотно-временных ресурсов. Если кодовый блок большой, то его не разместить в слоте, поэтому необходимо удалить часть проверочных битов. Если же блок мал, то как-то нужно заполнить всю частотно-временную плоскость, логично в этом случае определенным образом повторить какие-то биты, уменьшив тем самым скорость кода и увеличив помехоустойчивость.
Да. В названных системах это типовой случай.
Знание характеристик блоков rate matcher/dematcher. Они дуальны, поэтому одного.
Вернусь к первому моему вопросу о том, как вы определили, что какие-то биты не передаются. В начале блока, в середине, в конце? Если бы использовались блоки выравнивания скоростей, как я описал про LTE, то без знания их структуры вы бы не смогли безошибочно декодировать ваш код.
Нужны еще какие-то подробности.
Извините что вмешиваюсь, а точно там удаляются только проверочные биты? Прочитал пару раз, документ 3GPP TS 38.212 V15.7: есть всего два вида матриц(графов) для коротких и длинных пакетов, длина данных дополняется нулями для графа 1/2 до размера К = 22Z/10Z, длина блока кодирования N = 66Z. (Z - размер базовой подматрицы).
Получается код 1/3. Но вот дальше не вижу способа формирования остальных скоростей кодирования, хотя максимальная заявлена 948/1024. В процедуре "Rate matching for LDPC code", судя по псевдо коду в разделе 5.4.2.1 Bit selection следует что вырезается линейный блок, нужного размера, начиная с определенного, не обязательно нулевого, индекса. Получается выкалывают не только проверочные биты. :search: Если это так, то мне странно, почему это работает)
ЗЫ. А вы не разбирались, почему первые 2Z битов данных на входе кодера отбрасываются и не передаются?
2 часа назад, des00 сказал:
Всегда рады :bb:
Да я еще про старый, то есть нынешний вариант, где турбокоды. Новый с LDPC я особо не читал. Типа, про общий принцип написал. Надо ждать конкретики по системе от ТС.
Надо будет почитать.
При последующей обработке сигнала
Сигнал реальный, система не известна, ну по крайней мере не у кого спросить.
В сигнале выброшены быты двумя блоками. Первый блок N - выброшены, потом кусочек сигнала, потом снова K-бит выброшены.
Так какая метрика используется? По данным в payload, которые ожидаются?
Это понятно было с самого начала. Нужно читать стандарты и искать что-то похожее. Дальше уже подбирать/перебирать неизвестные параметры. Только запись должна быть идеальной для таких задач.
Непонятно. Кусочек сигнала - это ожидаемые информационные биты?
А можно тыкнуть носом в стандарты или хотя бы направление где искать?
Точных данных о сигнале расказывать не буду (надеюсь причины понятны), но приведу такой пример.
Сигнал порезан на слоты каждый из которых обрабатывается отдельно. Длина слота 2000 бит.
Формат принятого слота 1500 бит информации и 500 проверочных бит. Но достоверно известно, что на выходе декодера должно быть 1600 бит информации. Путем анализа установлено, что он формируется из 1200 бит принятой информации, потом вставка из 20 бит информации (т.е. эти 20 бит не принимались и они отсутствуют во входном потоке), потом 40 бит принятой информации, потом 80 бит информации, которой нет во входном потоке, и потом оставшиеся биты принятой информации.
Соответственно не понятно откуда взялись два блока информации по 20 и 80 бит, которых нет в входном потоке.
5 минут назад, Anton1990 сказал:
Например, это может быть что-то подобное DVB-S2, новому LTE, WiMax. Вариантов много.
7 минут назад, Anton1990 сказал:
Вполне возможно, что у вас мультиплексированы потоки. Блоки с малым количеством битов отвечают за служебную информацию (MCS, RSSI и т.д.). Опять же это по аналогии с LTE.
На самом же деле может быть всё что угодно.
10 минут назад, Anton1990 сказал:
То есть у вас есть устройство, на вход которого вы можете подавать данные, а затем разбирать выход? Половина дела у вас уже сделана. Можно существенно сузить поле для поиска. А так, да. Придется очень долго и много всего перебирать, если нет хоть какой-нибудь конкретики.
15 минут назад, Anton1990 сказал:
Вы демодулировали и декодировали сформированные и переданные вами блоки данных? Смотрели на систематическую часть кода?
Это точно не DVB-S2
Здесь я полностью согласен.
Пока есть программная реализация и то не моя. И да есть демодулированный поток. И все. Больше инфы никакой.
34 минуты назад, Anton1990 сказал:
Тогда только единственный выход - смотреть на параметры сигнала (пилоты, преамбулы, длительность фреймов и т.д.) и искать похожие стандарты. Один только поток вряд ли чем-то поможет.
Нужно читать внимательно исходники и разбираться, что же всё-таки за система. Желательно с автором, чтобы процесс шел быстрее.
И всё равно странно. Как вы, не зная стандарта, так смело можете утверждать о числе информационных битов - 1500. Может быть, это вообще какой-то мусор на выходе декодера. Непонятно.
