rx3apf 0 7 января, 2020 Опубликовано 7 января, 2020 · Жалоба Что-то я застрял с проблемой. Итак: Когда-то довольно давно сделал адаптер для программирования AVR на FT2232D. Уже не помню точно, как в точности его инициализировал, но с тех пор при подключении к машине с FTDIшными драйверами всегда стабильно обнаруживался и работал, и не было проблем. И вот потребовалось сделать еще такие - и вот тут-то начались проблемы. Подключаю - пытается устанавливать драйверы, потом говорит, что не может поставить, и устройство отключено. Win7, русская, поэтому в ее трактовке: "Составное USB-устройство <крест> Устройство извлечено" "Dual RS232 <крест> Устройство извлечено" Т.е. что-то видит, и даже знает, что, что это "Dual RS232". Но MPROG его не обнаруживает (вроде именно MPROG я когда-то и инициализировал первый образец), FT PROG аналогично. Известная софтинка USBdeview вообще виснет с подключенным таким вот чудом и развисает только после отключения. Сперва грешил на монтаж, но все вроде бы в норме, да и по здравому размышлению - ведь есть некое "Dual RS232" ? Ну чистый 93C46, а как иначе ? Попробую завтра его просто тупо склонировать с живого, но странно это все до удивления ! И сам процесс подключения и отказа в установке драйверов тоже выглядит необычно - в каждом порту это получается только один раз, а потом, при повторном подключении, молчит как об лед, ни предупреждений, ни попыток, ни в диспетчере устройств ничего неопознанного. С помощью USBdeview сделал uninstall для этих "неизвестных" - ситуацию можно повторить. Но как исправить ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SSerge 4 8 января, 2020 Опубликовано 8 января, 2020 · Жалоба Несколько лет тому назад FTDI начал крестовый поход против копий своих микросхем, которые наловчились делать все кому не лень. Для чего в новых драйверах стали весьма придирчиво проверять микросхему на соответствие оригиналу. И чуть что не так - не только не работать, а ещё и немножко гадить. Со старыми драйверами всё работает, а с новыми микросхемы-клоны ведут себя весьма странно, от глюков до полной неработоспособности, смотря по степени кривизны. Возможно, это Ваш случай. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_3m 4 8 января, 2020 Опубликовано 8 января, 2020 · Жалоба 40 минут назад, SSerge сказал: Несколько лет тому назад FTDI начал крестовый поход против копий своих микросхем, которые наловчились делать все кому не лень. Возможно, это Ваш случай. FT2232D вроде не подделывали. Чип не самый популярный и древний как говно мамонта. Китайцы подделывают только ходовые чипы как FT232R. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 62 8 января, 2020 Опубликовано 8 января, 2020 · Жалоба 4 минуты назад, _3m сказал: FT2232D вроде не подделывали. Чип не самый популярный и древний как говно мамонта. Китайцы подделывают только ходовые чипы как FT232R. Проверьте какие VID/PID у вашего USB-устройства в Windows - если по нулям, значит подделывали и драйвер его обнулил. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rx3apf 0 8 января, 2020 Опубликовано 8 января, 2020 · Жалоба В моем случае чип не поддельный (и вроде их, 2232, все ж не подделывали) - когда уже весь монтаж был проверен, а все осталось как было, я взял и поставил и чип, и EEPROM из той же старой партии, из которой был первый образец, картина та же. Ладно, попробую клонировать EEPROM, чудес ведь не бывает ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 119 8 января, 2020 Опубликовано 8 января, 2020 · Жалоба Проверьте подключение ноги TEST. Снимите ЭСППЗУ, оставив резистор на MISO, MOSI и резистор подтяжки там же - микросхема должна запуститься на данных из встроенной ПЗУ. Если и это е поможет - проблема в монтаже. Чудес не бывает, да. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rx3apf 0 9 января, 2020 Опубликовано 9 января, 2020 (изменено) · Жалоба "TEST" - на "земле" EEPROM снят, подтяжка есть (и уровень на EEDATA проконтролировал для уверенности). Чип проверен перестановкой на другую плату, тоже без EEPROM - обнаруживается без проблем. Подумал было, что какой-то фатальный косяк с разводкой данных USB (ну мало ли, хотя для FS это не особо критично) - взял коннектор, двухсантиметровыми хвостиками подключил сразу к 27-омным резисторам на шине (которые совсем рядом с чипом), отключив от "основного" коннектора (т.е. там вообще нигде и ничего лишнего) - картина не меняется. После отказа в установке драйверов в записях USB-устройств для этого непонятночего вполне нормальные VID&PID (0403&6010), такие же, как у нормально функционирующего адаптера. Разница лишь в коде класса (класс, субкласс и протокол = 00, а у "правильного" там FF). Ну и драйвер прописывается usbccgp.sys вместо ftdibus.sys. Питание - в норме, внутренний LDO выдает что положено, осциллятор генерит положенные 6 MHz. Проверил номиналы блокировок на AVCC, выходе LDO - и тут все в норме. Ну вот какого же рожна ему еще надо, а ? upd: Поймал !!!!!!!Правда, пока не понимаю что.... Там у меня еще ключик стоит, управляемый от -PWREN, ключик этот включает стабилизатор для программируемых устройств. И вот когда я этот ключик намертво закрыл, все обнаружилось и заработало. 1117 с 100uF на выходе, бросок дает, что ли.... Ладно, главное ожило ! А то я уже в нечистую силу почти уверовал... Изменено 9 января, 2020 пользователем rx3apf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_3m 4 10 января, 2020 Опубликовано 10 января, 2020 (изменено) · Жалоба 9 часов назад, rx3apf сказал: 1117 с 100uF на выходе, бросок дает, что ли.... Цитата 7.2.4.1 Inrush Current Limiting ... • The maximum load (CRPB) that can be placed at the downstream end of a cable is 10 μF in parallel with 44 Ω. The 10 μF capacitance represents any bypass capacitor directly connected across the VBUS lines in the function plus any capacitive effects visible through the regulator in the device. The 44 Ω resistance represents one unit load of current drawn by the device during connect. • If more bypass capacitance is required in the device, then the device must incorporate some form of VBUS surge current limiting, such that it matches the characteristics of the above load. ... Русские никогда не читают: Лицензионные соглашения Спецификации А потом ищут нечистую силу. Изменено 10 января, 2020 пользователем _3m Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rx3apf 0 10 января, 2020 Опубликовано 10 января, 2020 · Жалоба Это из спецификаций USB ? Я-то понадеялся на токоограничение в 1117. Просто стоящий по входу 100uF конденсатор (прямо по 5V и без коммутации) такой проблемы не вызывал (а вот подключаемое позже, на ходу, устройство с емкостью еще того же порядка, вызывало отвал моста). А ключик сделал, как рекомендовали в даташите 2232, причем тоже с soft start конденсатором. Не помогло. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rx3apf 0 10 января, 2020 Опубликовано 10 января, 2020 · Жалоба С коммутацией питания я все ж в некотором недоумении - как же правильно сделать ? Есть "программатор" на FT2232, в котором установлен стабилизатор LM1117 с переключателем в делителе (3.3, 3.6V и обход для прямой подачи 5V на выход). Предполагается, что устройства к нему подключаются на ходу, без отключения от USB. Питание устройств может быть как собственное (с отключением питания от LM1117), так и от программатора. При этом на шине питания у устройств может быть солидная емкость (до 100 uF), потому и решил поставить достаточно большой номинал на выходе стабилизатора. Что и создало проблему. И вот как решить вроде бы простую задачу ? Хочется, чтобы и мост при подключении устройств с такой емкостью не отваливался от USB, и чтобы описанных выше проблем не было. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexey_N 0 9 октября, 2020 Опубликовано 9 октября, 2020 · Жалоба Чтоб не начинать новую тему пожалуюсь здесь - меня тоже FT обижает. На плате стоит FT4232H, и долгое время всё было хорошо - она работала. Правда детально я не разбирался, воткнул, определилась, едем дальше. Ну как-бы постоянно втыкаются- вытыкаются переходники на FT232R, так что всё это большого интереса не вызывало. И вот на этой неделе воткнул я её, когда был воткнут ещё переходник, и внезапно началась беда - FT4232H перестал определяться. В Диспетчере устройств видно 4 шт USB Serial Convertor от A до D, но в Портах СОМ они не появляются :(. В Свойства -> События пишет: Устройство не перенесено (Устройство USB\VID_0403&PID_6011&MI_00\6&147e6e18&a&0000 не было перемещено из-за частичного или неоднозначного совпадения.) Переустановка дров не помогла. Впрочем дрова теперь какие-то странные, их толком не установить не удалить не получается... FT PROG ничего тоже не видит, хотя ЕЕПРОМка припаяна. От ~PWREN ничего кроме светодиода не питается. Всё-таки мистика? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_pv 52 9 октября, 2020 Опубликовано 9 октября, 2020 · Жалоба в разные порты повтыкайте, у меня как-то несколько переходников заработали только в определённых портах, в других портах винды что-то приписать к ним умудрились, что они работать отказывались. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 119 9 октября, 2020 Опубликовано 9 октября, 2020 · Жалоба 1 час назад, Alexey_N сказал: Ну как-бы постоянно втыкаются- вытыкаются переходники на FT232R 1 час назад, Alexey_N сказал: Всё-таки мистика? Или в системе кончились свободные COM-порты. Винда каждому новому переходнику выделяет новый номер COM-порта, а всего их там (кажется) 256. Надо включить отображение скрытых устройств и поудалять неиспользуемые порты. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexey_N 0 9 октября, 2020 Опубликовано 9 октября, 2020 · Жалоба Да, все скрытые включил, неиспользуемые поубивал. В разные порты втыкал. Там ещё проблема в том, что у меня есть несколько таких плат, одинаковых. И вот часть из них работает нормально, а другая - ни в какую. Причем всё началось с той платы, что несколько дней у меня отработала, и тогда я уже полез все остальные проверять. Upd. Победа! Никакой мистики - "кривые дрова" легко починились банальным мытьем всех плат в спиртобензине :). Между ногами у этих мостов 0.5 мм, а я всё как-то об этом забываю... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
