UART на Raspberry Pi 4
Получил Pi 4 (до этого был Pi 2). UART не работает.
делаю
raspi-gpio get 0-15
GPIO 14: level=1 fsel=2 alt=5 func=TXD1 pull=NONE
GPIO 15: level=1 fsel=2 alt=5 func=RXD1 pull=UP
потом
pi@raspberrypi:~ $ ls -l /dev/serial*
lrwxrwxrwx 1 root root 5 Jan  6 13:43 /dev/serial0 -> ttyS0
lrwxrwxrwx 1 root root 7 Jan  6 13:43 /dev/serial1 -> ttyAMA0
исходя из этого мой девайс - /dev/ttyAMA0
И вобщем то при инициализации дескриптор открывается uart_fd = open("/dev/ttyAMA0", O_RDWR | O_NOCTTY | O_NDELAY); и я не получаю никаких ошибок. но чтение-запись не работает.
"Ваша программа не работает!" :)
Хоть бы уточнили: ошибки при чтении/записи/ioctl, нет ожидаемого эффекта на пинах, что-то еще...
в том то и дело - никаких ошибок
write ( uart_fd ,  "hello " , 5);
не вижу ничего на терминале. старый Pi 2 работал.
хотя если копнуть глубже
ssize_t sent = write ( uart_fd ,  "hello " , 5);
sent = 0 - ничего не послалось, вопрос почему.
открыл так
uart_fd = open("/dev/serial0", O_RDWR | O_NOCTTY | O_NDELAY);
получаю мусор на терминал. перепробовал все бод рэйты ничего не помогло.
Edited by jenya7
вобщем если добавляю
dtoverlay=pi3-miniuart-bt
то UART посылает принимает без проблем. но тогда исчезает блютус. а мне нужно и UART и блютус.
Это невозможно?
Это невозможно?
Да. В документации по RPi всё подробно расписано.
в документации как то размыто. но можно ведь сделать оверлей на другой UART, нет?
