king2 0 7 января, 2020 Опубликовано 7 января, 2020 · Жалоба Добрый день! Появилась задача сделать устройство, которое сможет работать от свинцового аккумулятора. Штуковина будет двигать 12в моторчиком, который кушает 1.5А. Беда в том, что скорее всего это все будут питать от отслуживших свое АКБ. Предположим, я могу внутри запитать процессор от микропотребляющего LDO (параллельно с "рабочим" DC/DC, а если повезет с потреблением в рабочем режиме - то и только от него) и при понижении напряжения питания ниже 10.8 вольт переводить процессор в sleep и периодически проверять, что творится на входе питания (не особо добивая при этом аккумулятор). Но полагаю, что будет что-то вроде такого: напряжение 11 вольт включается моторчик напряжение просаживается ниже 10 вольт выключаем все нафиг и гасимся сами просыпаемся по таймеру, проверяем напряжение, а там уже 12 вольт (потому что мы в слипе живем, а аккум без нагрузки восстановил напряжение) думаем, что нас начали заряжать, включаемся, врубаем моторчик, далее см. пункт первый, и так и добиваем бедный аккумулятор Есть ли какие-то методы понять, повысилось ли напряжение от того, что аккумулятор начал заряжаться, или от того, что он просто самовосстановился без существенной нагрузки? Пока что единственная мысль - смотреть, насколько резко на нем повысилось напряжение, и если плавно - то включаться нельзя (например, вычислять скользящую среднюю по большому окну и по маленькому и смотреть между ними дельту). Еще вопрос - допустим, у нас 10 вольт при нагрузке 1.5А, но 11.5 - при рабочей нагрузке (порядка 50-100мА). Пора выключаться или можно еще поработать (нагрузка включается периодами примерно по 10 секунд примерно 10-20 раз в сутки)? Другими словами, должны ли мы учитывать любое понижение напряжения ниже 10.8 вольта или сравнивать среднее напряжение на нем по какому-то периоду (допустим, минута)? Спасибо заранее! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 184 7 января, 2020 Опубликовано 7 января, 2020 · Жалоба 31 минуту назад, king2 сказал: Есть ли какие-то методы понять, повысилось ли напряжение от того, что аккумулятор начал заряжаться, или от того, что он просто самовосстановился без существенной нагрузки? Предусмотреть отдельный специальный вход для подключения зарядки и поставить туда датчик напряжения или тока. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
king2 0 7 января, 2020 Опубликовано 7 января, 2020 · Жалоба Нереально это, потому что девайс можно (например) подключить к: просто к БП от 220 к 220 через ИБП 12-вольтовый от охранной системы аккумулятор от автомобиля и менять раз в месяц (отключая) аккумулятор от автомобиля и заряжать раз в месяц (не отключая) аккумулятор и к нему солнечную батарейку со своим контроллером Не всегда можно снаружи подтянуть сигнал зарядки. Может можно как-то предсказывать его ожидаемое поведение, следя за поведением напряжения под более-менее известной нагрузкой (ну, тот же моторчик на 1.5А)? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 62 7 января, 2020 Опубликовано 7 января, 2020 · Жалоба 3 часа назад, king2 сказал: Другими словами, должны ли мы учитывать любое понижение напряжения ниже 10.8 вольта или сравнивать среднее напряжение на нем по какому-то периоду (допустим, минута)? По хорошему надо учитывать любое понижение, потому что ниже 1,8В*6 для токов ниже 0.1С ( 1,2..1,5В*6 для токов выше 0.1С ) элементы начнут просто умирать, да и переполюсовка может начаться. Вы не знаете насколько деградировал каждый элемент из 6-ти(12-вольтовый аккум), поэтому запас необходим. Но, так как у вас несерьезная система, поэтому тупо рубить при таком понижении и индицировать неисправность. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
king2 0 8 января, 2020 Опубликовано 8 января, 2020 · Жалоба Может при свежезаряженном аккумуляторе можно каким-то образом поиграться с нагрузкой и вычислить некий коэффициент "убитости" аккума и принимать дальнейшие решения исходя из этого? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 62 9 января, 2020 Опубликовано 9 января, 2020 · Жалоба 8 часов назад, king2 сказал: Может при свежезаряженном аккумуляторе можно каким-то образом поиграться с нагрузкой и вычислить некий коэффициент "убитости" аккума и принимать дальнейшие решения исходя из этого? Да - один раз полностью зарядить номинальным и полностью разрядить требуемым током. Или можно просто внутреннее сопротивление измерить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
king2 0 9 января, 2020 Опубликовано 9 января, 2020 · Жалоба Правильно ли я понимаю, что мне надо сделать так: измерить напряжение на аккумуляторе U при небольшой нагрузке докинуть нагрузку, потребляющую Iload (1.5А) и измерить напряжение Uload расчитать внутреннее сопротивление аккумулятора по формуле R = (U - Uload) / Iload Далее по обратной формуле перед включением той же нагрузки и зная текущее напряжение на аккумуляторе, я в любой момент могу расчитать, какое будет напряжение Uload при ее подключении. Если это расчетное напряжение больше 10.8 вольт, то все в порядке, а если меньше, то нагрузку не включаем, и рапортуем о критичной просадке аккумулятора. Все правильно? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
manowar 0 26 апреля, 2020 Опубликовано 26 апреля, 2020 · Жалоба *если не секрет, что именно за устройство планируется? какое-то резервное питание? сигнализация? вопрос в том, что есть "полуубитый" и где их брать(учитывая цены на свинец). в ширпотреб системах акб обычно эксплуатируют до полного выхода из строя, с последующими пытками( реанимацией) уже мертвых. у жидких это, как правило, замыкание банки шламом, у гелевых - обрыв. если не замена свежеразряженного на авто или плановая замена по сроку на бесперебойниках, то найти среди отслуживших акб экземпляр лишь с только пониженной емкостью - имхо не реально. сопутствующие утечки жидких и возросшее сопротивление гелевых или не позволят хранить заряд/снять ваши 1.5а или флуктуацией напряжения введут ваш контроллер в состояние, близкое к изумлению. если земноводное всёж требует бу акб, может стоит обратить внимание на литий из бу ноутбучных сборок? он, имхо, более соответствует задаче "взять бесплатно, собирать по капле, хранить не пролив и выплеснуть быстро". ограничить их по полному циклу( выше 4в на банку не лить). балансиры, по току, соизмеримы с токами заряда. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
