dim371 0 6 января, 2020 Опубликовано 6 января, 2020 · Жалоба Подскажите, можно ли подключить АЦП например 100мспс 10бит кмос шину к ДСП какому то, и делать ффт преобразование ? Интересует вопрос интерфейса и дма передачи данных от АЦП в ОЗУ. Могут ли ДСП на таких скоростях принимать и обрабатывать данные. Про плис знаю, без нее надо. Спасибо Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_pv 52 6 января, 2020 Опубликовано 6 января, 2020 · Жалоба блэкфины, шарки (58x c fft ускорителем) PPI - 16/24 бита х 50/66МГц , link port - 150 МГц х 8 бит, и их больше 1 бывает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dim371 0 6 января, 2020 Опубликовано 6 января, 2020 · Жалоба link port - вроде подходит может есть референс схемы подключения ацп по этому порту? ацп сопровождает данные своим клоком 8бит+1клок линия. или 10+1 , те в соседний линк порт? если так то дсп должен делать реклок на свой частотный домен, а это требует плл как в плисе в дш пишут про управление запуском ацп, это какие например ?, тогда проще, дсп выдает клок на ацп. посмотреть бы реальную схемку Спасибо Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_pv 52 7 января, 2020 Опубликовано 7 января, 2020 · Жалоба данных-то сколько и как часто/непрерывно надо? а то ведь можно АЦП и прямо на статическую 10нс память посадить на шину данных и счётчик на 74 логике на шину адреса, несколько кБ захватить, а потом хоть 8ми битным АВРом читать очень неспешно и даже делать ФФТ. на 24х разрядный PPI через пару параллельных защёлок можно из 10бит х 100МГц сделать 20бит х 50. можно любую мелкую cpld поставить чтобы 10 х 100МГц в 8х125 или 16х66 упаковать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dim371 0 7 января, 2020 Опубликовано 7 января, 2020 · Жалоба А техасов есть что то с быстрым портом? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
blackfin 16 7 января, 2020 Опубликовано 7 января, 2020 · Жалоба 24 minutes ago, dim371 said: А техасов есть что то с быстрым портом? Есть, но вам не подойдут.. :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_pv 52 7 января, 2020 Опубликовано 7 января, 2020 · Жалоба при большом желании мелкой cpld пожалуй можно такой поток с АЦП и в [R]GMII процессору засунуть. опять же небольшая cpld может с процессором внешнюю память поделить и сама туда данные от АЦП складывать. всё-таки 100МГц параллельные интерфейсы не часто встречаются, с такими потоками данных под 200МБайт/с интерфейсы обычно становятся быстрыми и последовательными. ещё из дурацких вариантов: взять два порта помедленнее на 50МГц и захватывать через один https://habr.com/ru/post/467459/ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
