jenya7 0 Posted January 6, 2020 (edited) · Report post На старой малине мой Qt проект работал. Получил новую малину - установил линукс и Qt - открываю проект а он ругается - gpiod.h file not found. Делаю - sudo apt-get install gpiod libgpiod-dev - вроде как что то устанавливается но проект все равно не видит gpiod.h. Я уже не помню что я делал в прошлый раз, может где то надо путь к хидеру прописать? присмотревшись повнимательней вижу Quote [email protected]:~ $ sudo apt-get install gpiod Reading package lists... Done Building dependency tree Reading state information... Done The following additional packages will be installed: libgpiod2 The following NEW packages will be installed: gpiod libgpiod2 0 upgraded, 2 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded. Need to get 42.9 kB of archives. After this operation, 176 kB of additional disk space will be used. Do you want to continue? [Y/n] y Err:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster/main armhf libgpiod2 armhf 1.2-3+rpi1 Temporary failure resolving 'raspbian.raspberrypi.org' Err:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster/main armhf gpiod armhf 1.2-3+rpi1 Temporary failure resolving 'raspbian.raspberrypi.org' E: Failed to fetch http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/pool/main/libg/libgpiod/libgpiod2_1.2-3+rpi1_armhf.deb Temporary failure resolving 'raspbian.raspberrypi.org' E: Failed to fetch http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/pool/main/libg/libgpiod/gpiod_1.2-3+rpi1_armhf.deb Temporary failure resolving 'raspbian.raspberrypi.org' E: Unable to fetch some archives, maybe run apt-get update or try with --fix-missing? Это значит что библиотека не установилась? Извиняюсь. Просто сеть упала. Когда вернулась все установилось нормально. Edited January 6, 2020 by jenya7 Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
