murmur 0 Posted January 5, 2020 (edited) · Report post Интерес не практический, просто любопытство Видите средний вал - он приводной. Привод ремня точно есть на ближней к нам планке, она неподвижна, там на вращающемся валу закреплен шкив, тянущий ремень. А вот дальняя от нас планка, на которой мы видим ремень - она подвижная. И шкив тоже ездит по валу. Не закреплен. Как тогда передается момент с вала на шкив? Можно предположить, что после настройки ширины платы на шкиве подкручивается штопорный винтик. Но я не вижу на конвейере ручного привода перемещения планки с ремнем - скорее всего там привод на шаговике, а управление с кнопок. В этом случае, согласитесь, как-то странно, когда планка перемещается приводом, а потом нужно куда-то лезть руками с отверткой. Скорее всего проблема привода этого шкива как-то решена. Но как? Edited January 5, 2020 by murmur Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
destroit 0 Posted January 5, 2020 · Report post 14 минут назад, murmur сказал: А вот дальняя от нас планка, на которой мы видим ремень - она подвижная. И шкив тоже ездит по валу. Не закреплен. Это не шкив, это натяжной ролик . В этой схеме нет смысла синхронизировать скорость двух ремней...первый (ближний на фото) - приводной, второй ( со-скользящим роликом натяжителем) - ведомый . Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
murmur 0 Posted January 5, 2020 · Report post то есть, "прилипшая" к ремню плата просто тянет его за собой, прокручивая ролики? Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
dpss 0 Posted January 5, 2020 · Report post У нас есть похожие модули. Там ведущий вал шестигранный через который передается момент неподвижному и подвижному шкивам. В конструкции на фотографии, если приводной вал круглый, то у него, возможно, есть лыска или шпоночный паз, которого мы не видим. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
destroit 0 Posted January 5, 2020 · Report post 18 минут назад, murmur сказал: то есть, "прилипшая" к ремню плата просто тянет его за собой, прокручивая ролики? Ну а как еще-проще минимизировать трение печатной платы в направляющей ? Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
murmur 0 Posted January 5, 2020 · Report post хм... суммарное трение в роликах может быть больше чем трение скольжения платы о ремень. Ролики ведь под натягом, а плата легкая. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
destroit 0 Posted January 5, 2020 · Report post 3 минуты назад, murmur сказал: трение скольжения платы о ремень Неуместный термин для ПП . Торец ПП может быть - фрезерован, а может иметь шероховатость - "вырублен" . Да и плохо скользит-стекло-текстолит . (с) Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
murmur 0 Posted January 5, 2020 (edited) · Report post Так плата не торцом лежит на ремне, а нижней стороной. P.S. Взяла только что платку, положила ее на ремень одной из осей 3д принтера, отсоединив от двигателя. Плата скользит как миленькая, я руками почувствовала, что нет никакого намека на то, что ее трение о ремень способно заставить прокрутиться ролик. Так что скорее всего привод на второй ремень тоже есть. Возможно это и есть паз на валу. Кстати, наткнулась в сети на описанный выше вариант - с шестигранным валом. Edited January 5, 2020 by murmur Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
mplata 0 Posted January 5, 2020 · Report post Обе стороны конвейера должны двигаться! То есть круглые ремни приводятся в движение электродвигателем на обеих сторонах. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
murmur 0 Posted January 5, 2020 (edited) · Report post 1 minute ago, mplata said: То есть круглые ремни приводятся в движение электродвигателем на обеих сторонах. Одним? Или двумя синхронизированными? Расскажите, в вашей конторе наверняка есть конвейер) Edited January 5, 2020 by murmur Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
mplata 0 Posted January 5, 2020 · Report post Одним, два то зачем. И регулятор вращения тоже один, на один двигатель. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
murmur 0 Posted January 5, 2020 · Report post А как вращение от одного двигателя передается на оба ремня, учитывая, что шкив должен скользить на валу? Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
a123-flex 0 Posted January 5, 2020 · Report post Подозреваю, приводной вал на оба ремня один. Типовое решение. Двиг крутит этот вал, на нем 2 шкива. Абсолютная синхронизация))) Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
Vasily_ 0 Posted January 5, 2020 · Report post 3 минуты назад, murmur сказал: А как вращение от одного двигателя передается на оба ремня, учитывая, что шкив должен скользить на валу? Да как угодно, вариантов вагон. Например вал с прорезью, либо шестигранный, дальше продолжать? Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
murmur 0 Posted January 5, 2020 · Report post 2 minutes ago, a123-flex said: Подозреваю, приводной вал на оба ремня один. Типовое решение. Двиг крутит этот вал, на нем 2 шкива. Абсолютная синхронизация))) Судя по тому, как вы описали механизм, вы не поняли проблему. Как передается момент на подвижный относительно вала шкив? Есть два предположения - 6-ти гранный вал или шпоночный паз на валу. Есть еще версии? 2 minutes ago, Vasily_ said: Например вал с прорезью, либо шестигранный, дальше продолжать? Скорее всего именно так. Других вариантов (не принципиально возможных, а реализованных именно на фото) на ум не приходит. Разве что электромагнитная муфта. Но там не видать проводов. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
