Помогите установить VMware14 Workstation на Ubuntu 18.04 LTS
Пытаюсь установить VMware-Workstation-Full-14.0.0-6661328.x86_64.bundle на Ubuntu 18.04.3 LTS
после установки VMware пытается скомпилировать vmmon  и vmnet, но отваливается:
Spoiler
2020-01-02T15:31:03.913+03:00| vthread-1| I125: Log for VMware Workstation pid=4802 version=14.0.0 build=build-6661328 option=Release
2020-01-02T15:31:03.913+03:00| vthread-1| I125: The process is 64-bit.
2020-01-02T15:31:03.913+03:00| vthread-1| I125: Host codepage=UTF-8 encoding=UTF-8
2020-01-02T15:31:03.913+03:00| vthread-1| I125: Host is Linux 5.0.0-37-generic Ubuntu 18.04.3 LTS
2020-01-02T15:31:03.913+03:00| vthread-1| I125: DictionaryLoad: Cannot open file "/usr/lib/vmware/settings": Нет такого файла или каталога.
2020-01-02T15:31:03.913+03:00| vthread-1| I125: [msg.dictionary.load.openFailed] Cannot open file "/usr/lib/vmware/settings": Нет такого файла или каталога.
2020-01-02T15:31:03.913+03:00| vthread-1| I125: PREF Optional preferences file not found at /usr/lib/vmware/settings. Using default values.
2020-01-02T15:31:03.913+03:00| vthread-1| I125: DictionaryLoad: Cannot open file "/home/admin_ubuntu/.vmware/config": Нет такого файла или каталога.
2020-01-02T15:31:03.913+03:00| vthread-1| I125: [msg.dictionary.load.openFailed] Cannot open file "/home/admin_ubuntu/.vmware/config": Нет такого файла или каталога.
2020-01-02T15:31:03.913+03:00| vthread-1| I125: PREF Optional preferences file not found at /home/admin_ubuntu/.vmware/config. Using default values.
2020-01-02T15:31:03.913+03:00| vthread-1| I125: DictionaryLoad: Cannot open file "/home/admin_ubuntu/.vmware/preferences": Нет такого файла или каталога.
2020-01-02T15:31:03.913+03:00| vthread-1| I125: [msg.dictionary.load.openFailed] Cannot open file "/home/admin_ubuntu/.vmware/preferences": Нет такого файла или каталога.
2020-01-02T15:31:03.913+03:00| vthread-1| I125: PREF Optional preferences file not found at /home/admin_ubuntu/.vmware/preferences. Using default values.
2020-01-02T15:31:03.955+03:00| vthread-1| W115: Logging to /tmp/vmware-root/vmware-4802.log
2020-01-02T15:31:03.965+03:00| vthread-1| I125: Obtaining info using the running kernel.
2020-01-02T15:31:03.965+03:00| vthread-1| I125: Created new pathsHash.
2020-01-02T15:31:03.965+03:00| vthread-1| I125: Setting header path for 5.0.0-37-generic to "/lib/modules/5.0.0-37-generic/build/include".
2020-01-02T15:31:03.965+03:00| vthread-1| I125: Validating path "/lib/modules/5.0.0-37-generic/build/include" for kernel release "5.0.0-37-generic".
2020-01-02T15:31:03.965+03:00| vthread-1| I125: Failed to find /lib/modules/5.0.0-37-generic/build/include/linux/version.h
2020-01-02T15:31:03.965+03:00| vthread-1| I125: /lib/modules/5.0.0-37-generic/build/include/linux/version.h not found, looking for generated/uapi/linux/version.h instead.
2020-01-02T15:31:03.965+03:00| vthread-1| I125: using /usr/bin/gcc-7 for preprocess check
2020-01-02T15:31:03.971+03:00| vthread-1| I125: Preprocessed UTS_RELEASE, got value "5.0.0-37-generic".
2020-01-02T15:31:03.972+03:00| vthread-1| I125: The header path "/lib/modules/5.0.0-37-generic/build/include" for the kernel "5.0.0-37-generic" is valid.  Whoohoo!
2020-01-02T15:31:04.095+03:00| vthread-1| I125: found symbol version file /lib/modules/5.0.0-37-generic/build/Module.symvers
2020-01-02T15:31:04.095+03:00| vthread-1| I125: Reading symbol versions from /lib/modules/5.0.0-37-generic/build/Module.symvers.
2020-01-02T15:31:04.114+03:00| vthread-1| I125: Read 23297 symbol versions
2020-01-02T15:31:04.115+03:00| vthread-1| I125: Reading in info for the vmmon module.
2020-01-02T15:31:04.115+03:00| vthread-1| I125: Reading in info for the vmnet module.
2020-01-02T15:31:04.115+03:00| vthread-1| I125: Reading in info for the vmblock module.
2020-01-02T15:31:04.115+03:00| vthread-1| I125: Reading in info for the vmci module.
2020-01-02T15:31:04.115+03:00| vthread-1| I125: Reading in info for the vsock module.
2020-01-02T15:31:04.115+03:00| vthread-1| I125: Setting vsock to depend on vmci.
2020-01-02T15:31:04.115+03:00| vthread-1| I125: Invoking modinfo on "vmmon".
2020-01-02T15:31:04.116+03:00| vthread-1| I125: "/sbin/modinfo" exited with status 256.
2020-01-02T15:31:04.116+03:00| vthread-1| I125: Invoking modinfo on "vmnet".
2020-01-02T15:31:04.118+03:00| vthread-1| I125: "/sbin/modinfo" exited with status 256.
2020-01-02T15:31:04.118+03:00| vthread-1| I125: Invoking modinfo on "vmblock".
2020-01-02T15:31:04.119+03:00| vthread-1| I125: "/sbin/modinfo" exited with status 256.
2020-01-02T15:31:04.119+03:00| vthread-1| I125: Invoking modinfo on "vmci".
2020-01-02T15:31:04.121+03:00| vthread-1| I125: "/sbin/modinfo" exited with status 256.
2020-01-02T15:31:04.121+03:00| vthread-1| I125: Invoking modinfo on "vsock".
2020-01-02T15:31:04.122+03:00| vthread-1| I125: "/sbin/modinfo" exited with status 0.
2020-01-02T15:31:04.135+03:00| vthread-1| I125: to be installed: vmmon status: 0
2020-01-02T15:31:04.135+03:00| vthread-1| I125: to be installed: vmnet status: 0
2020-01-02T15:31:04.147+03:00| vthread-1| I125: Obtaining info using the running kernel.
2020-01-02T15:31:04.147+03:00| vthread-1| I125: Setting header path for 5.0.0-37-generic to "/lib/modules/5.0.0-37-generic/build/include".
2020-01-02T15:31:04.147+03:00| vthread-1| I125: Validating path "/lib/modules/5.0.0-37-generic/build/include" for kernel release "5.0.0-37-generic".
2020-01-02T15:31:04.147+03:00| vthread-1| I125: Failed to find /lib/modules/5.0.0-37-generic/build/include/linux/version.h
2020-01-02T15:31:04.147+03:00| vthread-1| I125: /lib/modules/5.0.0-37-generic/build/include/linux/version.h not found, looking for generated/uapi/linux/version.h instead.
2020-01-02T15:31:04.147+03:00| vthread-1| I125: using /usr/bin/gcc-7 for preprocess check
2020-01-02T15:31:04.154+03:00| vthread-1| I125: Preprocessed UTS_RELEASE, got value "5.0.0-37-generic".
2020-01-02T15:31:04.154+03:00| vthread-1| I125: The header path "/lib/modules/5.0.0-37-generic/build/include" for the kernel "5.0.0-37-generic" is valid.  Whoohoo!
2020-01-02T15:31:04.279+03:00| vthread-1| I125: found symbol version file /lib/modules/5.0.0-37-generic/build/Module.symvers
2020-01-02T15:31:04.279+03:00| vthread-1| I125: Reading symbol versions from /lib/modules/5.0.0-37-generic/build/Module.symvers.
2020-01-02T15:31:04.299+03:00| vthread-1| I125: Read 23297 symbol versions
2020-01-02T15:31:04.300+03:00| vthread-1| I125: Kernel header path retrieved from FileEntry: /lib/modules/5.0.0-37-generic/build/include
2020-01-02T15:31:04.300+03:00| vthread-1| I125: Update kernel header path to /lib/modules/5.0.0-37-generic/build/include
2020-01-02T15:31:04.300+03:00| vthread-1| I125: Validating path "/lib/modules/5.0.0-37-generic/build/include" for kernel release "5.0.0-37-generic".
2020-01-02T15:31:04.300+03:00| vthread-1| I125: Failed to find /lib/modules/5.0.0-37-generic/build/include/linux/version.h
2020-01-02T15:31:04.300+03:00| vthread-1| I125: /lib/modules/5.0.0-37-generic/build/include/linux/version.h not found, looking for generated/uapi/linux/version.h instead.
2020-01-02T15:31:04.300+03:00| vthread-1| I125: using /usr/bin/gcc-7 for preprocess check
2020-01-02T15:31:04.306+03:00| vthread-1| I125: Preprocessed UTS_RELEASE, got value "5.0.0-37-generic".
2020-01-02T15:31:04.306+03:00| vthread-1| I125: The header path "/lib/modules/5.0.0-37-generic/build/include" for the kernel "5.0.0-37-generic" is valid.  Whoohoo!
2020-01-02T15:31:04.310+03:00| vthread-1| I125: Found compiler at "/usr/bin/gcc"
2020-01-02T15:31:04.312+03:00| vthread-1| I125: Got gcc version "7".
2020-01-02T15:31:04.312+03:00| vthread-1| I125: The GCC version matches the kernel GCC minor version like a glove.
2020-01-02T15:31:04.315+03:00| vthread-1| I125: Got gcc version "7".
2020-01-02T15:31:04.315+03:00| vthread-1| I125: The GCC version matches the kernel GCC minor version like a glove.
2020-01-02T15:31:04.317+03:00| vthread-1| I125: Trying to find a suitable PBM set for kernel "5.0.0-37-generic".
2020-01-02T15:31:04.317+03:00| vthread-1| I125: No matching PBM set was found for kernel "5.0.0-37-generic".
2020-01-02T15:31:04.317+03:00| vthread-1| I125: The GCC version matches the kernel GCC minor version like a glove.
2020-01-02T15:31:04.317+03:00| vthread-1| I125: Validating path "/lib/modules/5.0.0-37-generic/build/include" for kernel release "5.0.0-37-generic".
2020-01-02T15:31:04.317+03:00| vthread-1| I125: Failed to find /lib/modules/5.0.0-37-generic/build/include/linux/version.h
2020-01-02T15:31:04.317+03:00| vthread-1| I125: /lib/modules/5.0.0-37-generic/build/include/linux/version.h not found, looking for generated/uapi/linux/version.h instead.
2020-01-02T15:31:04.317+03:00| vthread-1| I125: using /usr/bin/gcc-7 for preprocess check
2020-01-02T15:31:04.325+03:00| vthread-1| I125: Preprocessed UTS_RELEASE, got value "5.0.0-37-generic".
2020-01-02T15:31:04.325+03:00| vthread-1| I125: The header path "/lib/modules/5.0.0-37-generic/build/include" for the kernel "5.0.0-37-generic" is valid.  Whoohoo!
2020-01-02T15:31:04.330+03:00| vthread-1| I125: The GCC version matches the kernel GCC minor version like a glove.
2020-01-02T15:31:04.330+03:00| vthread-1| I125: Validating path "/lib/modules/5.0.0-37-generic/build/include" for kernel release "5.0.0-37-generic".
2020-01-02T15:31:04.330+03:00| vthread-1| I125: Failed to find /lib/modules/5.0.0-37-generic/build/include/linux/version.h
2020-01-02T15:31:04.330+03:00| vthread-1| I125: /lib/modules/5.0.0-37-generic/build/include/linux/version.h not found, looking for generated/uapi/linux/version.h instead.
2020-01-02T15:31:04.330+03:00| vthread-1| I125: using /usr/bin/gcc-7 for preprocess check
2020-01-02T15:31:04.339+03:00| vthread-1| I125: Preprocessed UTS_RELEASE, got value "5.0.0-37-generic".
2020-01-02T15:31:04.339+03:00| vthread-1| I125: The header path "/lib/modules/5.0.0-37-generic/build/include" for the kernel "5.0.0-37-generic" is valid.  Whoohoo!
2020-01-02T15:31:04.339+03:00| vthread-1| I125: Using temp dir "/tmp".
2020-01-02T15:31:04.341+03:00| vthread-1| I125: Obtaining info using the running kernel.
2020-01-02T15:31:04.341+03:00| vthread-1| I125: Setting header path for 5.0.0-37-generic to "/lib/modules/5.0.0-37-generic/build/include".
2020-01-02T15:31:04.341+03:00| vthread-1| I125: Validating path "/lib/modules/5.0.0-37-generic/build/include" for kernel release "5.0.0-37-generic".
2020-01-02T15:31:04.341+03:00| vthread-1| I125: Failed to find /lib/modules/5.0.0-37-generic/build/include/linux/version.h
2020-01-02T15:31:04.341+03:00| vthread-1| I125: /lib/modules/5.0.0-37-generic/build/include/linux/version.h not found, looking for generated/uapi/linux/version.h instead.
2020-01-02T15:31:04.341+03:00| vthread-1| I125: using /usr/bin/gcc-7 for preprocess check
2020-01-02T15:31:04.349+03:00| vthread-1| I125: Preprocessed UTS_RELEASE, got value "5.0.0-37-generic".
2020-01-02T15:31:04.349+03:00| vthread-1| I125: The header path "/lib/modules/5.0.0-37-generic/build/include" for the kernel "5.0.0-37-generic" is valid.  Whoohoo!
2020-01-02T15:31:04.480+03:00| vthread-1| I125: found symbol version file /lib/modules/5.0.0-37-generic/build/Module.symvers
2020-01-02T15:31:04.480+03:00| vthread-1| I125: Reading symbol versions from /lib/modules/5.0.0-37-generic/build/Module.symvers.
2020-01-02T15:31:04.499+03:00| vthread-1| I125: Read 23297 symbol versions
2020-01-02T15:31:04.499+03:00| vthread-1| I125: Invoking modinfo on "vmmon".
2020-01-02T15:31:04.501+03:00| vthread-1| I125: "/sbin/modinfo" exited with status 256.
2020-01-02T15:31:04.501+03:00| vthread-1| I125: Invoking modinfo on "vmnet".
2020-01-02T15:31:04.503+03:00| vthread-1| I125: "/sbin/modinfo" exited with status 256.
2020-01-02T15:31:04.815+03:00| vthread-1| I125: Setting destination path for vmmon to "/lib/modules/5.0.0-37-generic/misc/vmmon.ko".
2020-01-02T15:31:04.815+03:00| vthread-1| I125: Extracting the vmmon source from "/usr/lib/vmware/modules/source/vmmon.tar".
2020-01-02T15:31:04.822+03:00| vthread-1| I125: Successfully extracted the vmmon source.
2020-01-02T15:31:04.822+03:00| vthread-1| I125: Building module with command "/usr/bin/make -j4 -C /tmp/modconfig-sH9jl5/vmmon-only auto-build HEADER_DIR=/lib/modules/5.0.0-37-generic/build/include CC=/usr/bin/gcc IS_GCC_3=no"
2020-01-02T15:31:06.672+03:00| vthread-1| W115: Failed to build vmmon.  Failed to execute the build command.
2020-01-02T15:31:06.674+03:00| vthread-1| I125: Setting destination path for vmnet to "/lib/modules/5.0.0-37-generic/misc/vmnet.ko".
2020-01-02T15:31:06.674+03:00| vthread-1| I125: Extracting the vmnet source from "/usr/lib/vmware/modules/source/vmnet.tar".
2020-01-02T15:31:06.680+03:00| vthread-1| I125: Successfully extracted the vmnet source.
2020-01-02T15:31:06.680+03:00| vthread-1| I125: Building module with command "/usr/bin/make -j4 -C /tmp/modconfig-sH9jl5/vmnet-only auto-build HEADER_DIR=/lib/modules/5.0.0-37-generic/build/include CC=/usr/bin/gcc IS_GCC_3=no"
2020-01-02T15:31:08.391+03:00| vthread-1| W115: Failed to build vmnet.  Failed to execute the build command.
перед установкой делал:
sudo apt install build-essential
sudo apt-get -y install gcc make linux-headers-$(uname -r) dkms
не помогло...
Что ещё попробовать?
на команды типа
Spoiler
wget https://github.com/mkubecek/vmware-host-modules/archive/workstation-14.0.0.tar.gz
tar -xzf workstation-14.0.0.tar.gz
cd vmware-host-modules-workstation-14.0.0
tar -cf vmmon.tar vmmon-only
tar -cf vmnet.tar vmnet-only
sudo cp -v vmmon.tar vmnet.tar /usr/lib/vmware/modules/source/
sudo vmware-modconfig --console --install-all
ругается так:
Spoiler
[AppLoader] Use shipped Linux kernel AIO access library.
An up-to-date "libaio" or "libaio1" package from your system is preferred.
[AppLoader] GLib does not have GSettings support.
Stopping VMware services:
   VMware Authentication Daemon                                        done
   VM communication interface socket family                            done
   Virtual machine communication interface                             done
   Virtual machine monitor                                             done
   Blocking file system                                                done
make: вход в каталог «/tmp/modconfig-PP4ecw/vmmon-only»
Using kernel build system.
/usr/bin/make -C /lib/modules/5.0.0-37-generic/build/include/.. SUBDIRS=$PWD SRCROOT=$PWD/. \
  MODULEBUILDDIR= modules
make[1]: вход в каталог «/usr/src/linux-headers-5.0.0-37-generic»
Makefile:223: ================= WARNING ================
Makefile:224: 'SUBDIRS' will be removed after Linux 5.3
Makefile:225: Please use 'M=' or 'KBUILD_EXTMOD' instead
Makefile:226: ==========================================
  CC [M]  /tmp/modconfig-PP4ecw/vmmon-only/linux/driver.o
  CC [M]  /tmp/modconfig-PP4ecw/vmmon-only/linux/hostif.o
  CC [M]  /tmp/modconfig-PP4ecw/vmmon-only/linux/driverLog.o
  CC [M]  /tmp/modconfig-PP4ecw/vmmon-only/common/memtrack.o
In file included from /tmp/modconfig-PP4ecw/vmmon-only/common/vmx86.h:32:0,
                 from /tmp/modconfig-PP4ecw/vmmon-only/common/hostif.h:32,
                 from /tmp/modconfig-PP4ecw/vmmon-only/common/memtrack.c:90:
/tmp/modconfig-PP4ecw/vmmon-only/./include/x86msr.h:442:0: warning: "MSR_K7_HWCR_SMMLOCK" redefined
 #define MSR_K7_HWCR_SMMLOCK        0x00000001ULL // Lock SMM environment
In file included from /tmp/modconfig-PP4ecw/vmmon-only/./include/x86msr.h:27:0,
                 from /tmp/modconfig-PP4ecw/vmmon-only/common/vmx86.h:32,
./arch/x86/include/asm/msr-index.h:494:0: note: this is the location of the previous definition
 #define MSR_K7_HWCR_SMMLOCK  BIT_ULL(MSR_K7_HWCR_SMMLOCK_BIT)
  CC [M]  /tmp/modconfig-PP4ecw/vmmon-only/common/apic.o
                 from /tmp/modconfig-PP4ecw/vmmon-only/common/apic.c:20:
  CC [M]  /tmp/modconfig-PP4ecw/vmmon-only/common/hashFunc.o
  CC [M]  /tmp/modconfig-PP4ecw/vmmon-only/common/vmx86.o
In file included from /tmp/modconfig-PP4ecw/vmmon-only/./common/vmx86.h:32:0,
                 from /tmp/modconfig-PP4ecw/vmmon-only/linux/driver.h:32,
                 from /tmp/modconfig-PP4ecw/vmmon-only/linux/driver.c:48:
In file included from ./arch/x86/include/asm/nospec-branch.h:11:0,
                 from ./arch/x86/include/asm/paravirt_types.h:46,
                 from ./arch/x86/include/asm/ptrace.h:94,
                 from ./arch/x86/include/asm/math_emu.h:5,
                 from ./arch/x86/include/asm/processor.h:12,
                 from ./arch/x86/include/asm/cpufeature.h:5,
                 from ./arch/x86/include/asm/thread_info.h:53,
                 from ./include/linux/thread_info.h:38,
                 from ./arch/x86/include/asm/preempt.h:7,
                 from ./include/linux/preempt.h:78,
                 from ./include/linux/spinlock.h:51,
                 from ./include/linux/seqlock.h:36,
                 from ./include/linux/time.h:6,
                 from ./include/linux/ktime.h:24,
                 from ./include/linux/timer.h:6,
                 from /tmp/modconfig-PP4ecw/vmmon-only/./include/compat_timer.h:4,
                 from /tmp/modconfig-PP4ecw/vmmon-only/linux/driver.c:24:
  CC [M]  /tmp/modconfig-PP4ecw/vmmon-only/common/cpuid.o
In file included from /tmp/modconfig-PP4ecw/vmmon-only/./include/vm_asm.h:43:0,
                 from /tmp/modconfig-PP4ecw/vmmon-only/linux/hostif.c:61:
                 from /tmp/modconfig-PP4ecw/vmmon-only/linux/hostif.c:32:
                 from /tmp/modconfig-PP4ecw/vmmon-only/common/cpuid.c:31:
/tmp/modconfig-PP4ecw/vmmon-only/linux/driver.c:980:1: warning: always_inline function might not be inlinable [-Wattributes]
 LinuxDriverSyncReadTSCs(uint64 *delta) // OUT: TSC max - TSC min
/tmp/modconfig-PP4ecw/vmmon-only/linux/hostif.c: In function ‘HostIF_EstimateLockedPageLimit’:
/tmp/modconfig-PP4ecw/vmmon-only/linux/hostif.c:1534:25: error: ‘totalram_pages’ redeclared as different kind of symbol
    extern unsigned long totalram_pages;
In file included from /tmp/modconfig-PP4ecw/vmmon-only/linux/hostif.c:43:0:
./include/linux/mm.h:52:29: note: previous definition of ‘totalram_pages’ was here
 static inline unsigned long totalram_pages(void)
/tmp/modconfig-PP4ecw/vmmon-only/linux/hostif.c: In function ‘HostIFReadUptimeWork’:
/tmp/modconfig-PP4ecw/vmmon-only/linux/hostif.c:1661:4: error: implicit declaration of function ‘do_gettimeofday’; did you mean ‘do_settimeofday64’? [-Werror=implicit-function-declaration]
    do_gettimeofday(&tv);
    do_settimeofday64
/tmp/modconfig-PP4ecw/vmmon-only/linux/hostif.c: In function ‘HostIF_MapUserMem’:
/tmp/modconfig-PP4ecw/vmmon-only/linux/hostif.c:3210:40: error: macro "access_ok" passed 3 arguments, but takes just 2
    if (!access_ok(VERIFY_WRITE, p, size)) {
/tmp/modconfig-PP4ecw/vmmon-only/linux/hostif.c:3210:9: error: ‘access_ok’ undeclared (first use in this function)
/tmp/modconfig-PP4ecw/vmmon-only/linux/hostif.c:3210:9: note: each undeclared identifier is reported only once for each function it appears in
cc1: some warnings being treated as errors
scripts/Makefile.build:284: recipe for target '/tmp/modconfig-PP4ecw/vmmon-only/linux/hostif.o' failed
make[2]: *** [/tmp/modconfig-PP4ecw/vmmon-only/linux/hostif.o] Error 1
make[2]: *** Ожидание завершения заданий…
                 from /tmp/modconfig-PP4ecw/vmmon-only/common/vmx86.c:43:
                 from ./arch/x86/include/asm/irqflags.h:9,
                 from ./include/linux/irqflags.h:16,
                 from ./include/linux/rcupdate.h:39,
                 from ./include/linux/rculist.h:11,
                 from ./include/linux/pid.h:5,
                 from ./include/linux/sched.h:14,
                 from /tmp/modconfig-PP4ecw/vmmon-only/common/vmx86.c:31:
Makefile:1614: recipe for target '_module_/tmp/modconfig-PP4ecw/vmmon-only' failed
make[1]: *** [_module_/tmp/modconfig-PP4ecw/vmmon-only] Error 2
make[1]: выход из каталога «/usr/src/linux-headers-5.0.0-37-generic»
Makefile:110: recipe for target 'vmmon.ko' failed
make: *** [vmmon.ko] Error 2
make: выход из каталога «/tmp/modconfig-PP4ecw/vmmon-only»
make: вход в каталог «/tmp/modconfig-PP4ecw/vmnet-only»
  CC [M]  /tmp/modconfig-PP4ecw/vmnet-only/driver.o
  CC [M]  /tmp/modconfig-PP4ecw/vmnet-only/hub.o
  CC [M]  /tmp/modconfig-PP4ecw/vmnet-only/userif.o
  CC [M]  /tmp/modconfig-PP4ecw/vmnet-only/netif.o
/tmp/modconfig-PP4ecw/vmnet-only/userif.c: In function ‘VNetUserIfMapPtr’:
/tmp/modconfig-PP4ecw/vmnet-only/userif.c:145:52: error: macro "access_ok" passed 3 arguments, but takes just 2
    if (!access_ok(VERIFY_WRITE, (void *)uAddr, size) ||
/tmp/modconfig-PP4ecw/vmnet-only/userif.c:145:9: error: ‘access_ok’ undeclared (first use in this function)
/tmp/modconfig-PP4ecw/vmnet-only/userif.c:145:9: note: each undeclared identifier is reported only once for each function it appears in
scripts/Makefile.build:284: recipe for target '/tmp/modconfig-PP4ecw/vmnet-only/userif.o' failed
make[2]: *** [/tmp/modconfig-PP4ecw/vmnet-only/userif.o] Error 1
Makefile:1614: recipe for target '_module_/tmp/modconfig-PP4ecw/vmnet-only' failed
make[1]: *** [_module_/tmp/modconfig-PP4ecw/vmnet-only] Error 2
Makefile:110: recipe for target 'vmnet.ko' failed
make: *** [vmnet.ko] Error 2
make: выход из каталога «/tmp/modconfig-PP4ecw/vmnet-only»
Unable to install all modules.  See log for details.
VMware не живёт на линуксе. Моё мнение. Много раз натыкался на ту же ситуацию, что и у вас. Ставишь вмварь, при запуске она орёт, что надо модули ядра собрать под текущее ядро. Соглашаешься, она начинает и падает с ошибкой. Начинаешь гуглить, нароешь патчи, прикладываешь их, собираешь. Пару раз у меня получилось. Потом через некоторое время при запуски вмвари опять вываливается подобное - ядро линукса обновилось, и прежние патчи уже не работают. Полагаю, что вендор этого софта не уделяет достаточно внимания продукту для линуха-бубунты.
Проконсультировался со знающими людьми, они подтвердили, что тут всё плохо. На венде вмварь живёт хорошо, на линуксе (по кр. мере на бубунте) плохо. Посоветовали использовать другие виртуалки - например, VirtialBox. Вот с ним реально головняков почти нет. Хотя говорят, что он медленнее. Но я не замечаю разницы, всё отзывчиво.
1 час назад, Tarbal сказал:
Поставьте Virtual Box https://www.virtualbox.org/
Он прекрасно работает с образами диска, которые сделаны на VMware.
Одна оговорка: при условии, что запускается на том же железе. Я пробовал унести на другой РС, там не взлетело - какие-то системные либы (dll) в образе оказались несовместимыми. В принципе, всё лечится, но это надо лезть в потроха образа и править его реестр. Мне было проще сделать новый нативный образ под VB и утянуть нужные файлы из вмварьного.
