Загрузчик Chip45 для AVR ATmega 328P
Что то не получается завести загрузчик Chip45 на ATmega 328P, делал так:
1. Фюзы установил как на картинке (см. вложение)
2. Загрузил в контроллер chip45boot2_atmega328p_uart0_v2.9Q.hex
3. Подключил к контроллеру USB/UART адаптер(betemcu.cn), RX и TX крестом, а RXD на ногу RST.
4. пробую лить прошивку через chip45boot2 GUI
5. Но после нажатия кнопки Connect to Bootloader квадратик желтым не становитьсяsad.gif
Такие вопросы возникли:
1. Может кто то сходу криминал в моих действиях заметит?
думаю, что проблема в том что контроллер не сбрасываеться в RST.
2. Кто не будь в курсе, при запуске программы chip45boot2 GUI, дает ли она команду на сброс контроллера? Или его всегда нужно отдельно производить и самому?
P.S. Контроллер у меня бывший Arduino Mini (Алишопный)
17 часов назад, Демон-13 сказал:
Понятия не имею про этот загрузчик, но общие соображения:
1) Состояние BOOTSZ должно соответствовать начальному адресу вашего загрузчика. На всякий случай проверьте. И учтите, что в документации на контроллер, в описании этих битов, начальный адрес области загрузчика указан в словах, а в hex-файле он в байтах, т.е. в два раза больше.
2) Состояние CKSEL указывает на внешний кварц. Он запаян? Его частота соответствует той, на которую расчитан собранный образ вашего загрузчика? Конденсаторы на нем стоят правильного номинала? Есть ли вообще генерация на кварце?
3) CKDIV у вас запрограммирован, т.е. часота кварца делится на 8. Сильно сомневаюсь, что загрузчик задуман работать на такой низкой частоте или что в его коде предусмотрена настройка предделителя (регистра CLKPR). Полагаю, что этот бит должен быть запрограммирован в 1, т.е должна стоять галочка.
правильно писать "нибудь"
Заведен ли какой-нибудь сигнал с вашего интерфейса на ногу RST? Если нет - то в описании этого загрузчика должна быть описана какая-то команда, при посылке которой ваше приложение должно делать программный сброс (единственный способ сделать это в AVR - запустить собаку (watchdog) и дать ей сработать). Если ничего этого нет - то значит такой команды не предусмотрено.
Из chip45boot2 Infosheet :
QUICKSTART
• set fusebits to 1k boot block, activate boot reset vector and disable 1/8 prescaler
• download the correct chip45boot2 hexfile to your target
• connect your target to a PC
• start the chip45boot2 GUI, select COM port and baud rate and press “Connect to Bootloader”
reset your target (not necessary, if your target supports auto-reset-feature)
Как уже посоветовал  Сергей Борщ, необходимо запретить CKDIV8 и вручную сбросить МК для входа в загрузчик. Что такое auto-reset-feature я в документации не нашёл.
1. Это я более менее понял, ну то есть, в начале ячеек памяти записан загрузчик и что бы его не затереть, нужно немного отступить по доступу к ячейкам памяти... С толку сбивает другое, что не понятно как определить, где биты с инверсией указаны, а где нет... Ну да ладно, это не самая большая проблема, это можно методом научного тыка определить и внимательно почитать как именно восспринимаються биты в документации на МК...
2. Кварц запаян. МК представляет из себя Arduino Mini (китайского производства), только я использую его не для ардуиновских скетчей...
2) Его частота соответствует той, на которую рассчитан собранный образ вашего загрузчика? Конденсаторы на нем стоят правильного номинала? Есть ли вообще генерация на кварце?
А вот тут мне не совсем понятно. Я как то даже не думал, что загрузчик может быть рассчитан под определенный кварц:( Поищу информацию в мануале...
3. На счет CKDIV  согласен. Проверял на мигании диода, фигня какая то получается.
Вот это как раз основная проблема, как сбросить МК через USB/UART?
1. Заводил на RST, пин DTR с USB/UART.
2. На счет команды почитаю, но сомневаюсь, что она там есть, поскольку во всех интернет источниках которые я находил касательно этого загрузчика, все сбрасывают МК в ручную и при этом используют другую плату(как правило самопальную) с другой обвязкой...
Я честно говоря думал, что если фюзы выставлены определенным образом, то для сброса достаточно подать низкий(или высокий) уровень на ногу RST МК, а получается, что это делается, только программно?
В принципе на данный момент меня мучает два вопроса:
1. Могли бы вы мне посоветовать какой нибудь загрузчик? Мне всего лишь нужно загружать свои программы через USB/UART...
2. Можно ли реализовать автоматический сброс от USB/UART?
3. Работа ноги RST на МК от чего зависит? От состояния фюза или может быть от программы которая в МК залита?
9 часов назад, Демон-13 сказал:
Так делается в большинстве других контролеров. В AVR под загрузчик выделяется область в конце памяти и при запрограммированном бите BOOTRST выполнение программы начинается с этой области. Размер области определяется битами BOOTSZ и выбирается таким, чтобы в нее уместился загрузчик.
"более-менее" пишется через дефис.
На вашей картинке красным по белому написано: без инверсии, т.е галочка соответствует единице. Ориентироваться проще всего по биту RSTDSBL - пока он в единице, вы можете достучаться до контроллера программатором.
А программа на компьютере знает, что ей надо подергать этот сигнал?
Значит нет такой команды, программа дергать RST никак не умеет и вам тоже придется сбрасывать вручную - либо какой-то кнопкой на RST, либо передергивая питание. Или, если имеются исходники программы, добавить в нее дерганье DTR.
"Вручную" пишется слитно.
Да, именно так - если бит RSTDSBL не прописан в ноль, нужен низкий уровень на ноге RST.
Я использую загрузчик из примера применения AVR231, но он настолько сильно доработан напильником, что от него почти ничего оригинального не осталось. И после этих доработок мои программы обновляются по команде через УАПП (UART) в любой момент времени, дергать RST не требуется. Естественно, основная программа (приложение) умеет принимать эту команду и при получении этой команды выполняет некоторые действия для запуска загрузчика. Загрузчик, если запущен не из приложения (если контрольная сумма приложения не совпала) тоже умеет принимать эту команду и само обновение начинается только после получения такой команды. Загрузчик при включении питания проверяет контрольную сумму приложения и отдает управление приложению только в том случае, когда контрольная сумма приложения совпала. Если не совпала - мигает всеми светодиодами и ждет команду обновления.
Да, можно. Организуете прием команд, по определенной команде запускаете WDT на минимальное время и зацикливаететесь.
Конкретно в этом МК - только от состояния RSTDSBL.
