CCS v.6 и TI CC 8.3.5 долго компиляет исходники
Доброе время суток и с наступившими праздниками! :ok:
Есть проект, на C/C++. Часть модулей программы компилируется очень долго: 2 - 10 минут. При этом оптимизатор съедает over 1 ГБ оперативной памяти компа. Причём, если будет  открыт браузер интернета, то весь CCS может упасть - втихоря закрывается и всё.    Разбил код на модули чтоб компилировать отдельно.   Помогло, но не сильно.   Есть несколько жирных классов с их методами - на них и затормаживается компиляция.
Какие есть пути решения ускорить компиляцию без ущерба оптимизации?   Стоит максимальная оптимизация: -O3, speed=5.    Замечено, что компиляция именно C++  медленная, чё они(из TI) там натворили ?
Связано ли это с тем что у меня всего 4 ГБ оперативы и 2 ядра по 3 ГГц? (по нынешним меркам - старьё) и с Win7 ?
Edited by __inline__
4 Гб нынче - это несерьёзно :) Для разработчиков уже 16 Гб считается на грани.
А с какой другой версией вы сравниваете? 8.2.z, в которой ещё не было поддержки C++14?
Ну и 1 Гб, поедаемый CCS, - это мало по сравнению с тем, что творят современные браузеры и интернет :)
С 8.3.3 было также долго.
И не CCS поедает память, а c6x Optimizer - он периодически выскакивает - делает своё дело и закрывается.
Тот же код под MinGW и Visual Studio 2010 компилируется несколько секунд.
16 минут назад, __inline__ сказал:
Совсем иная архитектура. Под VLIW непросто оптимизировать, а нужно как следует.
С версии 8.3 стандарт C++14 вместо C++03. Думал, что вы с более ранними версиями сравнивали. Могли что-то кардинально переписать в оптимизаторе. Даже если вещи из C++11/14 вы не используете, потенциально могло бы затронуть. Теперь, думаю, не в этом дело, а в самом устройстве тулчейна и архитектуры.
Я хотел спуститься до 7.x.x, но не вышло: "Embeded C++ does not support templates".  А у меня куча темплейтов.  И замашки в стиле C99:  переменные внутри цикла и в самом цикле, массивы  переменной длины (которые локальные и генерятся в стеке и высвобождаются при выходе из функций).
Пробовал 8.3.3 - всё те же тормоза.  Но начиная с этой версии идёт поддержка синтаксиса C99, а он мне как воздух нужен, так как сорцы перелопачивать придётся очень долго под C89.
Надо будет попробовать качнуть v. 8.2.x о которой вы пишите.
P.S. Даже сраный Keil ARM CC (v.4 старая)  собирает быстрее.
40 минут назад, __inline__ сказал:
Нельзя сравнивать несравниваемое. Это две абсолютно различных архитектуры.
9 часов назад, __inline__ сказал:
Если Браузер влияет, то это очень весомый аргумент в пользу нехватки объема памяти.
Но вы самое главное забыли сказать: Win7 у вас 32-х или 64-разрядная? Потому как если 64-разрядная, то ваша проблема решается очень просто - докупить еще 4 ГБ памяти, а если пустых слотов для нее не осталось, то заменить старую память 2x2 ГБ на 2x4 ГБ. Тем более что по нынешним временам это довольно дешевая покупка. Но если Win7 у вас 32-разрядная, то тут вам уже ничто не поможет. Разве что операционку менять, на что вы едва ли согласитесь.
64 разряда
Quote
Да! ))) кое-как себя убедил на Win7 перейти, к сожалению на WinXP было более удобнее.
Скачал 8.04 и 8.2.8.  Мне показалось, что проект собирается быстрее.  C++ 03 Mode хватило.   Правда, компилятор ругнулся на _nassert'ы (пришлось задефайнить их в ничто) и не нашёл функцию memset (пришлось <string.h> явно подрубить в сорец).   Скорость работы программы(скомпилянной для DSP) во всех 4-х  версиях (8.0.4   , 8.2.8,  8.3.3  и 8.3.5 )   остаётся одинаковой!
21 минуту назад, __inline__ сказал:
А вот это уже очень интересно. Понять бы как-то, на сколько стало быстрее...
22 минуты назад, __inline__ сказал:
Я, если честно, ожидал даже пессимизации в 8.3 :) Хорошо, что этого не случилось. Скорее всего, совсем низкоуровневая оптимизация не изменилась, она отлажена годами, но что-то поменялось на верхнем уровне, поддерживающем нынче C++14.
Главное, чтобы изменения скорости сборки не попали в интервал погрешности измерения.
25 минут назад, __inline__ сказал:
Меня несколько лет назад убедили перейти на Linux, так привык уже, что про Win не хочется ничего знать и слышать. Но браузеры жрут везде как не в себя. Время сейчас такое ;)
Не намного, чтобы с 8.3.5 слезть на 8.0.4.
Quote
Под DSP скомпилянная программа такого рода:
1) Декодирование аудио, пожатого кодеком CELT  - 48 кбит/c через 1 канал McASP
2) Отрисовка графики, её поворот в видеобуфере на 90 градусов.  Буфер 400x240 пикселей 16 бит
3) Перенос буфера в LCD с VSYNC   с помощью PRU #2
4) Опрос кнопок PRU #1
5) Считывание файлов с SD карты в High Speed Mode через 1-битный SPI
6) Распаковка сжатых данных ZLIB
7) Поддержка файлов FatFs
8) Расчёт физики (столкновения объектов, взаимодействие с твёрдым телом) с помощью физ-движка  на вещественной арифметике
9) Микширование на 8 каналов звуков (WAV PCM) + 1 канал музыка (декод CELT пункт 1)
Quote
 В Linux я работаю крайне редко, при условии, если линуксоеды просят что-нибудь портировать на эту Ось ))
