Перейти к содержанию
Какой шаблон из STL применить когда надо поддерживать прием по нескольким каналам?
5 hours ago, dxp said:
Ещё есть moving semantic, которая позволяет избежать копирования, если оно не нужно. Как обычно видим резкие категоричные выводы на фоне незнания предмета. Правильный ответ для вопрошающего: STL как и C++ в целом ему не нужен, т.к. для него конкретно бесполезен по причине незнания и неприятия оного инструмента.
Фича под названием moving semantic требует переписывания пользовательских классов и соответствия стандарту от C++ 11 и выше.
Вопрос же ставился как раз о том как избежать всякого дополнительного кода вида boilerplate (а если прямо говорить, то отвлекающей внимание шелухи) и привязки к версиям.
Киллер фича на самом деле - ARC, но это фича компилера, в Delphi она есть, а в C++ builder под Windows - нет, в этом загвоздка. Ковыряния в STL ее эмулировать не помогут.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Смотрю на вопрос в названии темы: "Какой шаблон из STL применить..." и не понимаю, причём тут:
1 час назад, AlexandrY сказал:
Претензия была в сторону STL, де они убоги, не то что богоподобная VCL. Вот и были предложены варианты - использовать указатели в качестве элементов контейнера или moving semantic.
И уж совсем не понятна проблема с С++11 - сейчас труднее найти инструмент, который это не поддерживает.
В общем, "кто хочет, ищет способ, кто не хочет - причины" (с). Не нужен вам ни STL, ни C++.
Ссылка на сообщение
Как будто вы что-то посоветовали по существу вопроса  - что применить .
Так просто, провоцируете флейм по мере сил.
А по жизни  я на C++ пишу большой проект, и возиться с оверхедом STL типа итераторов или правилом обязательной реализации трех  просто нет времени ради такой мелочи как очереди или списки.
В больших проектах имеет смысл брать более функциональные и предметно ориентированные программные компоненты.  Вот например VCL, там не очереди, а сразу таблицы в памяти, не списки, а сразу базы данных и т.д.
Ссылка на сообщение
15 минут назад, AlexandrY сказал:
:biggrin:
Ссылка на сообщение
У баз данных будто бы совсем нет оверхеда? А уж по сравнению со списками тем более :biggrin:
Если вам необходима новая функциональность, то все равно придется писать новый код. От этого никуда не деться. Так что добавить в классы вещи, касаемые перемещения, не так уж и затратно с точки зрения потраченного времени.
Ссылка на сообщение
Что вы называете оверхедом?
Я имею в виду бизнес-оверхед.
А на счет оверхеда по ресурсам CPU или памяти, я даже не пытаюсь тут спрашивать.
Сразу стало ясно что никто их не знает, хотя бы потому что нет стандартной реализации STL.
Те же алгоритмы поиска по ключу - темный лес. А если у меня ключ оригинальный?  Самому писать алгоритм?  Так на кой тогда STL?
У баз данных в моем контексте нет бизнес-оверхеда, поскольку именно базы данных мне и нужно реализовать.
Я не разрабатываю тулсы или фреймворки, а разрабатываю  конечные приложения.
Ссылка на сообщение
2 минуты назад, AlexandrY сказал:
Я считал, что под оверхедом вы подразумеваете ресурсы процессорного времени и/или памяти.
3 минуты назад, AlexandrY сказал:
Теперь понятно. В таком случае Delphi вам предоставляет необходимый инструмент, не требующий доработкит вашего кода в части бизнес-логики.
Ссылка на сообщение
Delphi - это язык, нынче язык - не инструмент, а приблуда к фреймворку.
Вот если б вы сказали - "вам подходит VCL, а не  .NET Core" - вот это я бы посчитал за совет.
К сожалению базы данных - это только часть приложения, а мне еще нужен пользовательский интерфейс, локальное сетевое взаимодействие, протоколы IoT, технологии Cloud  и Edge  Computing и т.д.
Ссылка на сообщение
On 1/6/2020 at 12:39 AM, AlexandrY said:
Потому что VCL поддерживает ARC, а STL нет.
Тогда вам подойдут (наверное) контейнерные типы из Qt. QMap или QHash
On 12/30/2019 at 9:00 PM, AlexandrY said:
Только этот map нужно снабдить еще своей функцией или объектом сравнения
Угу, а в списке у вас поиск делается телепатически, или всё же есть критерии, по которым объекты сравниваются? Что вам мешает этот критерий в map отдать?
и еще своим аллокатором, и еще там итераторы на каждом шагу надо применять.
Аллокатор там есть встроенный (почти всех он устраивает), и итераторы далеко не всегда нужны (и без них можно с map'ом общаться)
Ссылка на сообщение
Я уже не веду речь о задаче в исходном посте, поскольку она давно решена, и мне советы по поводу нее не требуются.
Но поскольку есть запрос на обсуждение что круче, то я всегда за то чтобы обсудить.
Итак. Не подойдут потому что они не совместимы с классами VCL.
Т.е. в QMap однозначно нельзя передать объект VCL реализованный  с использование ARC.
И теперь  если вы убедительно докажете, что  Qt круче  VCL , то с удовольствием применю QMap.
Пока Qt закидали меня спамом, но так не назвали цену. К таким маркетологам у меня сразу подозрение.
Ссылка на сообщение
Это вы предлагаете Qt билдером собрать? Интересное занятие, конечно: в теории, можно значительно расширить познания потрохов как Qt, так и билдера.
То, что несовместимость VCL со всем остальным миром - это неоспоримое преимущество, мы уже поняли.
Ссылка на сообщение
Совместимы, ровно в той же степени, что и все остальные объекты С++ (тот же STL например)
На стороне С++ VCL объекты представленны в виде указателей на них, а не самих объектов. Указатели очевидно передать можно, если нужны именно объекты, то придётся указатели заворачивать в smart поинтеры (не помню как они называются на стороне С++ VCL, но они точно есть) и передавать
В любом случае это сугубо теоритические изыскания, т.к. собрать Qt билдеровским компилятором скорее всего не получится. Если нужен именно билдер, то std::map и/или std::unordered_map
Даже не буду пытаться - в споры на религиозные темы я не вступаю :)
Под GPL - бесплатна.
Никоим образом. Про билдер речь вообще не шла.
Ссылка на сообщение
Вы так обобщаете на весь комплекс стандартных либ словно сами их писали. Не смешите.
Там один ретаргетинг может поломать все ваши представления о свойствах либ.
Ссылка на сообщение
Тут уже который день идёт разговор про VCL. Использовать VCL без компилятора от борланда/эмбаркадеро, мне кажется, ещё бОльшее безумие, чем собирать ими Qt ;-)
Ссылка на сообщение
2 часа назад, AlexandrY сказал:
Вы слишком хорошо думаете о своей способности телепатически передавать мысли. Вы в следущий раз как-то явно отмечайте где мы читаем, где не читаем, а где рыбу заворачивали.
Заметьте - запрос, выданый вами.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
