curly07 0 10 января, 2020 Опубликовано 10 января, 2020 · Жалоба On 1/3/2020 at 9:45 AM, _sda said: Никаких следов перемаркирования не заметил. Может в циферках знающие люди увидят что-то знакомое. шрифт подозрительный. Хотя можно списать на искажение при фотографировании. При проверке через 2dbarcode на сайте вот что выдает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wolfman 0 10 января, 2020 Опубликовано 10 января, 2020 · Жалоба 1 час назад, curly07 сказал: шрифт подозрительный. Хотя можно списать на искажение при фотографировании. А 3C в прямоугольнике что обозначает? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Skryppy 0 10 января, 2020 Опубликовано 10 января, 2020 · Жалоба 3 - Speed grade C - commercial Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wolfman 0 10 января, 2020 Опубликовано 10 января, 2020 · Жалоба 2 часа назад, Skryppy сказал: 3 - Speed grade C - commercial Хм, в доке на это семейство написано, что 3 спидгрейд не доступен. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_sda 0 11 января, 2020 Опубликовано 11 января, 2020 · Жалоба 21 час назад, curly07 сказал: шрифт подозрительный. Хотя можно списать на искажение при фотографировании. При проверке через 2dbarcode на сайте вот что выдает. Спасибо! Интересно девки пляшут... А можете дать ссылку на этот ресурс? А то у меня гугл только видео находит. Ресурс нашёл, но туда не всех пускают... ссылка We cannot fulfill your request as your account has failed export compliance verification. Других вариантов нет? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
curly07 0 13 января, 2020 Опубликовано 13 января, 2020 · Жалоба On 1/10/2020 at 9:50 PM, wolfman said: Хм, в доке на это семейство написано, что 3 спидгрейд не доступен. есть Virtex-5 commercial grade devices come in three speedgrades: -1, -2, -3 (-3 being the fastest) https://www.xilinx.com/support/documentation/data_sheets/ds202.pdf стр. 3 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wolfman 0 13 января, 2020 Опубликовано 13 января, 2020 · Жалоба 1 час назад, curly07 сказал: есть Virtex-5 commercial grade devices come in three speedgrades: -1, -2, -3 (-3 being the fastest) https://www.xilinx.com/support/documentation/data_sheets/ds202.pdf стр. 3 Может быть я что-то напутал: Спойлер Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
curly07 0 14 января, 2020 Опубликовано 14 января, 2020 · Жалоба wolfman, все правильно 3 speed grade доступен не для всех версий, а только для коммерческих. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
prostoRoman 0 16 января, 2020 Опубликовано 16 января, 2020 · Жалоба On 1/13/2020 at 5:37 PM, wolfman said: Может быть я что-то напутал: device type VSX, not VLX. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Flood 12 16 января, 2020 Опубликовано 16 января, 2020 · Жалоба В 03.01.2020 в 09:45, _sda сказал: Никаких следов перемаркирования не заметил. Может в циферках знающие люди увидят что-то знакомое. Чип 2018 года с маркировкой, нанесенной краской? wtf? Не уверен именно про VSX серию, но VLX с гораздо более раннего года идет с лазерной маркировкой. В 10.01.2020 в 17:15, curly07 сказал: При проверке через 2dbarcode на сайте вот что выдает. А разве чипы без баркодов присутствуют в этой базе? Виртекс-5 баркодом не маркируется, а значит и в соответствующей базе не может находиться? В 02.01.2020 в 08:11, _sda сказал: А интересно, какой чип можно перемаркировать под пятый виртекс чтобы и функциональность виртекса была сохранена? Предположу, что 1C 2008 года можно перемаркировать в 3C 2018 года. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_sda 0 17 января, 2020 Опубликовано 17 января, 2020 · Жалоба Я вам больше скажу, есть несколько микросхем с одинаковыми ID. Такое допускается? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Skryppy 0 17 января, 2020 Опубликовано 17 января, 2020 · Жалоба Нет, у микросхем одного семейства Id не может повторяться , но может повторяться для разных семейств - virtex и artix,например. Это Id можно считать внутри проекта и использовать для защиты от распространения прошивок. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_sda 0 17 января, 2020 Опубликовано 17 января, 2020 · Жалоба 13 часов назад, Flood сказал: Предположу, что 1C 2008 года можно перемаркировать в 3C 2018 года. Не, как раз по скорости они тянут нормально. 39 минут назад, Skryppy сказал: Нет, у микросхем одного семейства Id не может повторяться , но может повторяться для разных семейств - virtex и artix,например. Это Id можно считать внутри проекта и использовать для защиты от распространения прошивок. Что значит не может, повторяется же! Жаль платы уже уехали, сфотографировать не могу. Да и считать ID было бы интересно... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Skryppy 0 17 января, 2020 Опубликовано 17 января, 2020 · Жалоба Насчёт Id я спутал с bare code. В ug360 стр 96 расшифровка Id. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_sda 0 17 января, 2020 Опубликовано 17 января, 2020 · Жалоба 6 минут назад, Skryppy сказал: Насчёт Id я спутал с bare code. Та я тоже, id не считывал, а у двух микросхем были одинаковые bare code. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
