_sda 0 31 декабря, 2019 Опубликовано 31 декабря, 2019 · Жалоба 1 час назад, MegaVolt сказал: И никто не отменяет возможных причин именно вне плис а не внутри. А то что помехи появляются как правило после окончания радиоимпульса вас не смущает? Посмотрите мой первый пост с картинкой. Помехи появляются примерно в то время когда в питании не провал, а наоборот выброс. 3 минуты назад, blackfin сказал: И что мешает вместо C56,C57,C58 запаять три шт.: EEF-GX0D561R ? Получите емкость: 1680 uF и сопротивление: 1 mOhm. Мешает только отсутствие их на нашем складе. А так будет 2800uF, я выше писал что непосредственно возле плис стоят ещё два YMK325 . Но год назад я пробовал ставить кондюки с низким esr, эффекта не заметил. Вот это меня и тормозит. Какие именно кондюки ставил сейчас не помню, после каникул гляну по счетам. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Zig 28 31 декабря, 2019 Опубликовано 31 декабря, 2019 · Жалоба Попробуйте взглянуть на это немного с другой стороны. Может это непропай нескольких земляных или питающих шариков. При этом за счет внутрикристальных связей в статике все работает, а при динамике части ПЛИС не хватает питания. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_sda 0 31 декабря, 2019 Опубликовано 31 декабря, 2019 · Жалоба 19 минут назад, Zig сказал: Попробуйте взглянуть на это немного с другой стороны. Может это непропай нескольких земляных или питающих шариков. При этом за счет внутрикристальных связей в статике все работает, а при динамике части ПЛИС не хватает питания. А что, на мой взгляд эта гипотеза вполне заслуживает внимания. Тогда,по идее, перепайка того же самого экземпляра плис должна привести к изменению ситуации с помехами. Пока я предполагал замену экземпляра. И разброс токов потребления от экземпляра к экземпляру остаётся... Ведь на digikey эти плис стоят от 1172$ до 1465$ (это спид1 и спид2), а мы покупаем в Китае спид3 по 300$. Случайно? Не отбраковка ли это? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Pengozoid 0 31 декабря, 2019 Опубликовано 31 декабря, 2019 · Жалоба 7 минут назад, _sda сказал: Случайно? Не отбраковка ли это Да хорошо, если просто отбраковка, а не «пин2пин совместимый аналогичный кристалл» Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Zig 28 31 декабря, 2019 Опубликовано 31 декабря, 2019 · Жалоба Все-же перепайка может и не дать результата, если обрыв земли или питания в чипе между шариком и кристаллом. По хорошему, перед повторной запайкой чипа, нужно прозвонить земляные и питающие выводы внутри каждой группы между собой. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_sda 0 31 декабря, 2019 Опубликовано 31 декабря, 2019 · Жалоба 1 минуту назад, Zig сказал: Все-же перепайка может и не дать результата, если обрыв земли или питания в чипе между шариком и кристаллом. По хорошему, перед повторной запайкой чипа, нужно прозвонить земляные и питающие выводы внутри каждой группы между собой. Да, согласен. Обязательно это проверю на выпаяном чипе. Спасибо! 4 минуты назад, Pengozoid сказал: Да хорошо, если просто отбраковка, а не «пин2пин совместимый аналогичный кристалл» Вот и я о том же... Ведь 9 лет платы выпускали и горя не знали. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wolfman 0 31 декабря, 2019 Опубликовано 31 декабря, 2019 · Жалоба 6 часов назад, _sda сказал: а мы покупаем в Китае спид3 по 300$. Случайно? Не отбраковка ли это? А маркировка на этих микросхемах нормальная? Мы как-то нарвались на перемаркированные циклоны, работали они хреново. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_sda 0 1 января, 2020 Опубликовано 1 января, 2020 · Жалоба 10 часов назад, wolfman сказал: А маркировка на этих микросхемах нормальная? Мы как-то нарвались на перемаркированные циклоны, работали они хреново. Послезавтра фотку выложу. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexPec 3 1 января, 2020 Опубликовано 1 января, 2020 · Жалоба 22 часа назад, Zig сказал: Все-же перепайка может и не дать результата, если обрыв земли или питания в чипе между шариком и кристаллом. По хорошему, перед повторной запайкой чипа, нужно прозвонить земляные и питающие выводы внутри каждой группы между собой. Прямо мой случай :) ! У меня платы на жирных циклонах 5. Примерно 2% после сборки не работают. Все из одной партии - и платы и чипы и все остальное. Перепаивал на первой бракованной плате чип - не работает! Потом решил выяснить причину, добить до конца. Спаял чип, прозвонил каждый шарик - нашел обрыв в переходном отверстии одного шарика на землю. Но легче от этого не стало :). Плату все равно на выброс. Итого 2 испорченных циклона. После этого закладываю брак в стоимость, и бракованные платы просто выкидываю (ну если конечно косметическим ремонтом не получается ничего сделать) - так дешевле. Платы, я уверен, электроконтроль все проходят, они 10-слойные. Видимо при пайке получился обрыв. Хотя пайка в печи, по термопрофилю, все платы опять же по конвейеру проходят одинаково. В таких случаях мне кажется или тратиться на поиск причины, затратив на это приличную сумму, набрав статистику, и потом еще (в моем случае) искать поставщика методом проб и ошибок, у которого не будет таких косяков, либо заложить в стоимость и выбрасывать брак. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wolfman 0 1 января, 2020 Опубликовано 1 января, 2020 · Жалоба 7 часов назад, _sda сказал: Послезавтра фотку выложу. Там лучше покрутить и посмотреть под разными углами, у нас под определенным углом было частично видно другую маркировку. Как вариант, брак при монтаже. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_sda 0 2 января, 2020 Опубликовано 2 января, 2020 · Жалоба 16 часов назад, wolfman сказал: Там лучше покрутить и посмотреть под разными углами, у нас под определенным углом было частично видно другую маркировку. Как вариант, брак при монтаже. А интересно, какой чип можно перемаркировать под пятый виртекс чтобы и функциональность виртекса была сохранена? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Pengozoid 0 2 января, 2020 Опубликовано 2 января, 2020 · Жалоба 4 часа назад, _sda сказал: А интересно, какой чип можно перемаркировать под пятый виртекс чтобы и функциональность виртекса была сохранена? Под 4 виртекс можно перемаркировать китайский p2p аналог, например. Даже в каталогах где-то было. Естественно, маркировка была своя нарисована. Не удивлюсь, что за энное количество лет и 5 виртекс тоже сделали. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wolfman 0 2 января, 2020 Опубликовано 2 января, 2020 · Жалоба 6 часов назад, _sda сказал: А интересно, какой чип можно перемаркировать под пятый виртекс чтобы и функциональность виртекса была сохранена? Например инженерные образцы, как было у нас, ну и китайцы же "сделали" свой 4-ый виртекс, если не ошибаюсь. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_sda 0 3 января, 2020 Опубликовано 3 января, 2020 · Жалоба Никаких следов перемаркирования не заметил. Может в циферках знающие люди увидят что-то знакомое. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Yuri124 1 3 января, 2020 Опубликовано 3 января, 2020 (изменено) · Жалоба On 1/1/2020 at 2:35 PM, alexPec said: Платы, я уверен, электроконтроль все проходят Наблюдал такое - простые платы, электроконтроль якобы проходят - и виден брак - кз между дорожками. Вот и верь китайцам - как там этот контроль прогнали. Тиражи большие, правда, но это же автомат должен делать... По поводу перемаркировки - в одной из тем обсуждалась проблема с чипами от Xilinx - неустойчивая работа. Были куплены у каких-то продавцов , тоже с целью - подешевле. Изменено 3 января, 2020 пользователем Yuri124 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
