Power
env
Не знаю как правильно задать вопрос ,
так как знаний по env нет
exec: env: not found
1) Как происходит загрузка env ?
Если для примера env на mtd1
a) Должна быть поддержка ядром
b) Через команду загрузки в загрузчике
2) Возможно загружать env из rootfs из файла /etc/fw_env.config или другого файла
без использования mtd1 ?
напишите в терминале команду:  man env
 env -- это утилитка, которая всегда находится по адресу /usr/bin/env
Она позволяет писать скрипты, которые будут работать на любой системе если shell (bash, sh и т.д.) находится в другом месте.
в начале скрипта пишут:
 #!/usr/bin/env bash
env само найдет bash
Если на вашей системе не стоит env, то измените первую строку скрипта следующим образом:
Смотрите, что написано после #!/usr/bin/env
Допустим
 #!/usr/bin/env xyz
Исполняем команду: which xyz
копируем полученый путь к xyz и заменяем им:
#!/usr/bin/env xyz
чтобы стало
#!путь_который_выдала_команда
Сказем было
#!/usr/bin/env bash
$ which bash
/bin/bash
получим:
#!/bin/bash
Теперь скрипт будет работать.
