shamrel 0 29 декабря, 2019 Опубликовано 29 декабря, 2019 · Жалоба Приветствую. Присмотрел для проектируемого прибора переключатель CK1029. Меня он устраивает тремя пунктами: Доставаемость в России поштучно. Возможность регулирования числа позиций. Наличие 3d модели. Но я не понимаю как подобрать к нему ручку "крутилку". У него полностью круглый вал без насечек и к тому-же длинный -- 50 мм. Если выбрать ручку-клюв, типа K7-2, будет ли она надежно держаться? Допустимо ли укорачивать вал в мелкосерийном производстве? (понятно, что ответ зависит от конкретно моего производства, но интересны мнения) CK1029.pdf DOC001459570.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Jury093 2 29 декабря, 2019 Опубликовано 29 декабря, 2019 · Жалоба 1 час назад, shamrel сказал: Приветствую. Присмотрел для проектируемого прибора переключатель CK1029. Меня он устраивает тремя пунктами: Доставаемость в России поштучно. Возможность регулирования числа позиций. Наличие 3d модели. Но я не понимаю как подобрать к нему ручку "крутилку". У него полностью круглый вал без насечек и к тому-же длинный -- 50 мм. Если выбрать ручку-клюв, типа K7-2, будет ли она надежно держаться? Допустимо ли укорачивать вал в мелкосерийном производстве? (понятно, что ответ зависит от конкретно моего производства, но интересны мнения) CK1029.pdf DOC001459570.pdf если пробить по фарнелу https://uk.farnell.com/lorlin/ck1029/switch-1pole-12-pos-0-15a-250v/dp/1123705 то там внизу есть рекомендованные дополнения, например https://uk.farnell.com/mentor/353-61/knob-lock-point/dp/1282514?MER=sy-me-pd-mi-acce судя по фоткам там цанговый зажим на круглый вал. зачем такое решение делать для шаговика, чет в голову не приходит.. может проще, там где будете укорачивать и площадку сразу фрезеровать, тогда ручка-клювик подойдет, но я бы винтовой штифт еще лактайлом фиксил, как делали краской в советские времена Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
