plaelsin 0 Posted December 30, 2019 · Report post Можно как нибудь избавиться от паразитной ёмкости не подключая РЕ(или Ноль первичной обмотки) в цепь вторичной обмотки? Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
MrGalaxy 0 Posted December 30, 2019 · Report post 7 часов назад, plaelsin сказал: Сейчас у меня(в реале) не идёт ток через РЕ, видимо паразитная ёмкость в моём трансформаторе очень мала. Вы ж писали, что ток есть. 16 часов назад, khach сказал: Понятие Нейтраль и Фаза ТС не знакомом похоже. Нарисуйте схему с полной трехфазной разводкой по стороне сети ( две фазы не используются) и обязательные точки заземления нейтрали на подстанции. Схема как у ТС работоспособна без утечек в Америке- у них на силовой 220 средняя точка заземлена. Не путать с обычной 110. Каким боком это касается гальванически развязанной вторичной цепи в приведённой схеме? 3 часа назад, plaelsin сказал: Можно как нибудь избавиться от паразитной ёмкости не подключая РЕ(или Ноль первичной обмотки) в цепь вторичной обмотки? Первичную обмотку не надо подключать к вторичной цепи, смысл гальваноразвязки теряется. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
plaelsin 0 Posted December 30, 2019 (edited) · Report post 1 час назад, MrGalaxy сказал: Вы ж писали, что ток есть. Это всё наводки были. Токовые клещи врали. Я подключал светодиод на 3 вольта в разрыв цепи и он еле светился. Тока на РЕ и на средней точке нет. 1 час назад, MrGalaxy сказал: Первичную обмотку не надо подключать к вторичной цепи, смысл гальваноразвязки теряется. РЕ от "первичной сети" я ведь соединил со средней точкой вторичной обмотки трансформатора. Это имел в виду. ------------ Я придумал как исключить вероятность сжечь осциллограф из за замыкания Земли щупа осциллографа на фазу. Нужно испытуемый прибор тоже подключать на другой разделительный трансформатор на который РЕ подключать не надо. С одним разделительным трансформатором у меня не получается РЕ изолировать + паразитную ёмкость трансформатора заземлить. Ещё надо протестировать конечно. Второго у меня нету. Хмм, не будет ли это то же самое если через трансформатор подключать только испытуемый прибор) Edited December 30, 2019 by plaelsin Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
plaelsin 0 Posted December 30, 2019 (edited) · Report post А вообще я запутался) Такое ощущение что действительно от эфира пытаюсь изолировать. Отовсюду помехи. От земли не фонит, фонит от всего другого. 9 Вольт 50 герц. Edited December 30, 2019 by plaelsin Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
plaelsin 0 Posted December 31, 2019 (edited) · Report post Такое дело. От пола в квартире ужасно фонит сетевым напряжением 50 герц. Наверное плохое заземление. Отсюда и все помехи наверное были. По всему периметру комнаты. Афигеть. Кладу небольшой жестяной лист на пол и касаюсь до него центральной жилой щупа осциллографа. В такой комнате точно нельзя производить никакие замеры. Что немного пола касается, уже начинает давать помехи на осциллографе, даже если не включено в сеть. 9 Вольт 50 герц. Когда я ногами стою на полу, то фонить начинает от меня. Фига себе я облучаюсь. Edited December 31, 2019 by plaelsin Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
my504 0 Posted January 1, 2020 · Report post On 12/31/2019 at 11:29 AM, plaelsin said: Такое дело. От пола в квартире ужасно фонит....Фига себе я облучаюсь. Вот уже третью страницу ты несешь запредельную ахинею... Может уже хватит клоунады? Открой учебник электротехники и изучи матчасть. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
Ильдус 0 Posted January 2, 2020 (edited) · Report post On 12/31/2019 at 11:29 AM, plaelsin said: Такое дело. От пола в квартире ужасно фонит сетевым напряжением 50 герц. Наверное плохое заземление. Отсюда и все помехи наверное были. По всему периметру комнаты. Афигеть. Кладу небольшой жестяной лист на пол и касаюсь до него центральной жилой щупа осциллографа. В такой комнате точно нельзя производить никакие замеры. Что немного пола касается, уже начинает давать помехи на осциллографе, даже если не включено в сеть. 9 Вольт 50 герц. Когда я ногами стою на полу, то фонить начинает от меня. Фига себе я облучаюсь. С наступившим Новым Годом! У меня в качестве осциллографа работает компьютер со вставкой (платой) LAn10M6PCI. 1) Компьютер включён в сеть стандартным сетевым кабелем (трёх-проводный, с заземлением). 2) А вот всякие игрушки- поделки я включаю в сеть через обычный трансформатор 100 Вт (без экранирующих обмоток). И, упаси Бог, заземлять вторичную обмотку и всё, что с ней связано, кроме осциллографа. При этом, в первичную цепь трансформатора включаю лампу 220 В х 60 Вт — если налопухал с игрушкой, то лампа начнёт светится. Далее, если всё нормально, лампу можно закоротить тумблером. 3) Осциллограф к игрушке первым всегда подключается земляным проводом к игрушке. При этом не всегда к нулевому проводу, например, если надо измерить дифференциальный сигнал. И только потом подключаю сигнальный провод осциллографа. 4) И не обращайте внимание на то, что показывает «центральная жила щупа» осциллографа без подключённого экрана — то, что Вы видите, подтверждение правила: «неправильная экранировка хуже, чем отсутствие экрана» - только и всего. Удачи!!! Edited January 2, 2020 by Ильдус Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
Droid 77 0 Posted January 27, 2020 · Report post Мама дорогая. Вот это раздули тему. plaelsin, заземляется корпус устройства. А на корпус устройства, в свою очередь, подключается экранирующий кожух или вывод экранирующей обмотки трансформатора. И уж ни как не проводник со вторичной обмотки трансформатора. Пример схемы трансформатора с экраном прикладываю к этому посту. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
stells 0 Posted January 28, 2020 · Report post 4 часа назад, Droid 77 сказал: plaelsin, заземляется корпус устройства... И уж ни как не проводник со вторичной обмотки трансформатора. А как же сеть с заземленной нейтралью? пс: "никак" слитно пишется Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
Droid 77 0 Posted January 28, 2020 · Report post stells, Вы считаете что вот это схема устройства с глухозаземленной нейтралью? Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
stells 0 Posted January 29, 2020 · Report post я считаю, что нельзя категорично утверждать, что вторичку нельзя заземлять, а Вы именно так и написали Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
gridinp 0 Posted January 30, 2020 · Report post On 12/31/2019 at 11:29 AM, plaelsin said: От пола в квартире ужасно фонит сетевым напряжением 50 герц. так у тебя может тёплый пол включен, может он ещё и одножильный? Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
