Заземлил среднюю точку трансформатора и через землю потёк ток.
На один из крайних выводов вторичной обмотки трансформатора дроссель? Сколько генри?
34 минуты назад, MrGalaxy сказал:
Режим а перметра?
Пробовал в АС и в DC режимах. Щупы амперметра звонятся другим мультиметром, рабочий амперметр. Пределы измерений тоже менял.
1 минуту назад, plaelsin сказал:
Между средней точкой и PE. http://электротехнический-портал.рф/bezgd/19-glava53/73-compensac-emkost-sostavl.html
10 минут назад, plaelsin сказал:
Я правильно понял, исходя из проделанных Вами экспериментов, что если клеммы амперметра, подключённого между земляной клеммой вторичной цепи и РЕ, замкнуть, то токовые клещи начнут показывать ток в РЕ проводе?
Edited by MrGalaxy
10 минут назад, yamantau сказал:
Можно сказать что я с этого и начал. Только я включал не дроссель между средней точкой и РЕ, а первичную обмотку другого трансформатора. Вместо дросселя первичная обмотка другого трансформатора.
Токовые клещи показывают ток на РЕ в таком случае. Надо в разрыв цепи ставить амперметр. Что то думать надо как замерить как идёт ток. Может наводки на токовых клещах, провод то один.
Наводки да, исчезают в этом случае, но ток по РЕ.
Edited by plaelsin
2 минуты назад, plaelsin сказал:
Проще лампочку включить в разрыв, если есть сомнения в достоверности показаний клещей. Кстати, марку клещей озвучьте.
Лампочку включал, всё так же. Ток тоже перестаёт течь куда лампочку включаю.
11 минут назад, MrGalaxy сказал:
Я позже напишу. Побольше потыкаю по схеме. Вроде так должно быть, но почему то уже не так))
На РЕ после вторичной обмотки наводки были. Не подключённый РЕ показывает 560 Миллиампер. Но надо ещё удостовериться несколькими экспериментами. ))
6 минут назад, plaelsin сказал:
:shok:
2 минуты назад, MrGalaxy сказал:
:shok:
Эфир, однозначно эфир.:lol:
Подключал на всех точках в РЕ кабеле светодиод в разрыв цепи. Очень тускло светится, еле заметно. Везде получается наводки, во всех точках РЕ кабеля. Странно, как конденсаторы заряжаются тогда. Я не уверен что внутри прибора именно такая схема.)
Теперь буду думать как РЕ изолировать чтоб осциллограф не спалить.
В продаже есть такая штука https://aliexpress.ru/item/32819684178.html? , но она урезает функции осциллографа. И зачем покупать если можно попытаться обойти.
Между конденсаторов нулевая точка, потому что напряжения обмоток равны: 120 Вольт. Хорошо откалибровано раз даже светодиоды еле светятся.
Понятие Нейтраль и Фаза ТС не знакомом похоже. Нарисуйте схему с полной трехфазной разводкой по стороне сети ( две фазы не используются) и обязательные точки заземления нейтрали на подстанции.
Схема как у ТС работоспособна без утечек в Америке- у них на силовой 220 средняя точка заземлена.  Не путать с обычной 110.
Вы о моей картинке с путём заряда конденсатора? Она неправильная была.
Средняя точка звезды заземляется, она же становится нейтралью и РЕ. Я не понял что вы хотите сказать?
Вы не согласны с тем что ток по РЕ не идёт из за того что напряжения обмоток равны? Обе обмотки трансформатора возбуждаются одновременно, с одинаковым рисунком сигнала, напряжения на обмотках равны, поэтому ток по средней точке не идёт.
Или вы о чём то другом?
Edited by plaelsin
Паразитные емкости обмоток нарисуйте еще. Для каждой половинки вторички. А то я сомневаюсь что этот трансформатор мотался с заземленной экранирующей обмоткой между первичкой и вторичкой.
Заземлённой экранирующей обмотки нету. Она нужна в случае изменения напряжения какой либо из обмоток? Тогда ток пойдёт по РЕ, потому что напряжения обмоток уже не будут равны. Судя по вашему вопросу наверное напряжения вторичной обмотки могут меняться из за паразитной ёмкости вторичных обмоток?
Паразитные ёмкости на вторичную обмотку наверное идут с первичной обмотки? Надеюсь я правильно нарисовал С1?
Да, ситуация такая что при увеличении этой паразитной ёмкости, увеличивается и ток через РЕ. При 100 Микрофарадах 4 ампера через среднюю точку идёт. Но это я думаю уже полностью неисправный трансформатор когда паразитная ёмкость составляет 100 Микрофарад?
Но вы всё таки правы, нужны дополнительные меры защиты от увеличения паразитных ёмкостей. И что делать?
Сейчас у меня(в реале) не идёт ток через РЕ, видимо паразитная ёмкость в моём трансформаторе очень мала.
Edited by plaelsin
