plaelsin 0 30 декабря, 2019 Опубликовано 30 декабря, 2019 · Жалоба Можно как нибудь избавиться от паразитной ёмкости не подключая РЕ(или Ноль первичной обмотки) в цепь вторичной обмотки? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MrGalaxy 9 30 декабря, 2019 Опубликовано 30 декабря, 2019 · Жалоба 7 часов назад, plaelsin сказал: Сейчас у меня(в реале) не идёт ток через РЕ, видимо паразитная ёмкость в моём трансформаторе очень мала. Вы ж писали, что ток есть. 16 часов назад, khach сказал: Понятие Нейтраль и Фаза ТС не знакомом похоже. Нарисуйте схему с полной трехфазной разводкой по стороне сети ( две фазы не используются) и обязательные точки заземления нейтрали на подстанции. Схема как у ТС работоспособна без утечек в Америке- у них на силовой 220 средняя точка заземлена. Не путать с обычной 110. Каким боком это касается гальванически развязанной вторичной цепи в приведённой схеме? 3 часа назад, plaelsin сказал: Можно как нибудь избавиться от паразитной ёмкости не подключая РЕ(или Ноль первичной обмотки) в цепь вторичной обмотки? Первичную обмотку не надо подключать к вторичной цепи, смысл гальваноразвязки теряется. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
plaelsin 0 30 декабря, 2019 Опубликовано 30 декабря, 2019 (изменено) · Жалоба 1 час назад, MrGalaxy сказал: Вы ж писали, что ток есть. Это всё наводки были. Токовые клещи врали. Я подключал светодиод на 3 вольта в разрыв цепи и он еле светился. Тока на РЕ и на средней точке нет. 1 час назад, MrGalaxy сказал: Первичную обмотку не надо подключать к вторичной цепи, смысл гальваноразвязки теряется. РЕ от "первичной сети" я ведь соединил со средней точкой вторичной обмотки трансформатора. Это имел в виду. ------------ Я придумал как исключить вероятность сжечь осциллограф из за замыкания Земли щупа осциллографа на фазу. Нужно испытуемый прибор тоже подключать на другой разделительный трансформатор на который РЕ подключать не надо. С одним разделительным трансформатором у меня не получается РЕ изолировать + паразитную ёмкость трансформатора заземлить. Ещё надо протестировать конечно. Второго у меня нету. Хмм, не будет ли это то же самое если через трансформатор подключать только испытуемый прибор) Изменено 30 декабря, 2019 пользователем plaelsin Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
plaelsin 0 30 декабря, 2019 Опубликовано 30 декабря, 2019 (изменено) · Жалоба А вообще я запутался) Такое ощущение что действительно от эфира пытаюсь изолировать. Отовсюду помехи. От земли не фонит, фонит от всего другого. 9 Вольт 50 герц. Изменено 30 декабря, 2019 пользователем plaelsin Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
plaelsin 0 31 декабря, 2019 Опубликовано 31 декабря, 2019 (изменено) · Жалоба Такое дело. От пола в квартире ужасно фонит сетевым напряжением 50 герц. Наверное плохое заземление. Отсюда и все помехи наверное были. По всему периметру комнаты. Афигеть. Кладу небольшой жестяной лист на пол и касаюсь до него центральной жилой щупа осциллографа. В такой комнате точно нельзя производить никакие замеры. Что немного пола касается, уже начинает давать помехи на осциллографе, даже если не включено в сеть. 9 Вольт 50 герц. Когда я ногами стою на полу, то фонить начинает от меня. Фига себе я облучаюсь. Изменено 31 декабря, 2019 пользователем plaelsin Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
my504 2 1 января, 2020 Опубликовано 1 января, 2020 · Жалоба On 12/31/2019 at 11:29 AM, plaelsin said: Такое дело. От пола в квартире ужасно фонит....Фига себе я облучаюсь. Вот уже третью страницу ты несешь запредельную ахинею... Может уже хватит клоунады? Открой учебник электротехники и изучи матчасть. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ильдус 2 2 января, 2020 Опубликовано 2 января, 2020 (изменено) · Жалоба On 12/31/2019 at 11:29 AM, plaelsin said: Такое дело. От пола в квартире ужасно фонит сетевым напряжением 50 герц. Наверное плохое заземление. Отсюда и все помехи наверное были. По всему периметру комнаты. Афигеть. Кладу небольшой жестяной лист на пол и касаюсь до него центральной жилой щупа осциллографа. В такой комнате точно нельзя производить никакие замеры. Что немного пола касается, уже начинает давать помехи на осциллографе, даже если не включено в сеть. 9 Вольт 50 герц. Когда я ногами стою на полу, то фонить начинает от меня. Фига себе я облучаюсь. С наступившим Новым Годом! У меня в качестве осциллографа работает компьютер со вставкой (платой) LAn10M6PCI. 1) Компьютер включён в сеть стандартным сетевым кабелем (трёх-проводный, с заземлением). 2) А вот всякие игрушки- поделки я включаю в сеть через обычный трансформатор 100 Вт (без экранирующих обмоток). И, упаси Бог, заземлять вторичную обмотку и всё, что с ней связано, кроме осциллографа. При этом, в первичную цепь трансформатора включаю лампу 220 В х 60 Вт — если налопухал с игрушкой, то лампа начнёт светится. Далее, если всё нормально, лампу можно закоротить тумблером. 3) Осциллограф к игрушке первым всегда подключается земляным проводом к игрушке. При этом не всегда к нулевому проводу, например, если надо измерить дифференциальный сигнал. И только потом подключаю сигнальный провод осциллографа. 4) И не обращайте внимание на то, что показывает «центральная жила щупа» осциллографа без подключённого экрана — то, что Вы видите, подтверждение правила: «неправильная экранировка хуже, чем отсутствие экрана» - только и всего. Удачи!!! Изменено 2 января, 2020 пользователем Ильдус Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Droid 77 0 27 января, 2020 Опубликовано 27 января, 2020 · Жалоба Мама дорогая. Вот это раздули тему. plaelsin, заземляется корпус устройства. А на корпус устройства, в свою очередь, подключается экранирующий кожух или вывод экранирующей обмотки трансформатора. И уж ни как не проводник со вторичной обмотки трансформатора. Пример схемы трансформатора с экраном прикладываю к этому посту. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
stells 7 28 января, 2020 Опубликовано 28 января, 2020 · Жалоба 4 часа назад, Droid 77 сказал: plaelsin, заземляется корпус устройства... И уж ни как не проводник со вторичной обмотки трансформатора. А как же сеть с заземленной нейтралью? пс: "никак" слитно пишется Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Droid 77 0 28 января, 2020 Опубликовано 28 января, 2020 · Жалоба stells, Вы считаете что вот это схема устройства с глухозаземленной нейтралью? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
stells 7 29 января, 2020 Опубликовано 29 января, 2020 · Жалоба я считаю, что нельзя категорично утверждать, что вторичку нельзя заземлять, а Вы именно так и написали Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gridinp 2 30 января, 2020 Опубликовано 30 января, 2020 · Жалоба On 12/31/2019 at 11:29 AM, plaelsin said: От пола в квартире ужасно фонит сетевым напряжением 50 герц. так у тебя может тёплый пол включен, может он ещё и одножильный? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
