Firer 0 28 декабря, 2019 Опубликовано 28 декабря, 2019 · Жалоба Коллеги по этой теме, вас мало, но я знаю что вы есть! Несколько месяцев писал проект STM32F2 + SIM800 с библиотекой LwIp 2.1.2. Всё это время для тестов использовал сим-карту Мегафон. PPPoS успешно устанавливался. И вот попробовал сим-карту Билайн, и очень удивился, что соединение не устанавливается. На стадии установления соединения gsm_status_cb постоянно выдаёт PPPERR_USER. Тесты в Москве провожу. Настройки APN пробовал разные, сим-карты от Билайна пробовал разные. Ситуация повторяется. На этих же железках встроенный IP стек модема работает нормально с этими симками. Кусок кода подключения к PPP: gsmst.ppp = pppapi_pppos_create(&gsmst.netif, gsm_output_cb, gsm_status_cb, 0); printf("PPP GSM=%lu\r\n", (u32)gsmst.ppp); /* Set this interface as default route */ pppapi_set_default(gsmst.ppp); /* Ask the peer for up to 2 DNS server addresses. */ ppp_set_usepeerdns(gsmst.ppp, 1); /* Auth configuration, this is pretty self-explanatory */ ppp_set_auth(gsmst.ppp, PPPAUTHTYPE_CHAP, gsmst.pppun, gsmst.ppppw); sprintf(gsmst.txcmd, "AT+CGDCONT=1,\"IP\",\"%s\"\r\n", apnserv); gsm_cmd(gsmst.txcmd, GSM_STR_RESP_OK); gsm_cmd("AT+CGQMIN=1,0,0,0,0,0\r\n", GSM_STR_RESP_OK); gsm_cmd("AT+CGQREQ=1,2,4,3,6,31\r\n", GSM_STR_RESP_OK); r = gsm_mcmd("ATD*99***1#\r\n", GSM_STR_RESP_CONNECT, GSM_TMOPPPCONNECT_10MS, GSM_CMDRETRYCNT); pppapi_connect(gsmst.ppp, 0); Есть ли какие гипотезы? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Hub 0 28 декабря, 2019 Опубликовано 28 декабря, 2019 · Жалоба есть: сим-карта в 2G работает? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Firer 0 29 декабря, 2019 Опубликовано 29 декабря, 2019 · Жалоба Да, работает. С использованием AT-команд встроенного IP-стека того же Билайн нормально подключается. PPP работает и с Мегафон, и с МТС. А с Билайн трабл. Не могу понять в чём причины. Типы авторизаций (PAP, CHAP) пробовал, APN менял, делал пустым. Результат такой же: AT+CGATT? +CGATT: 1 OK AT+CGDCONT=1,"IP","internet.beeline.ru" OK AT+CGQMIN=1,0,0,0,0,0 OK AT+CGQREQ=1,2,4,3,6,31 OK ATD*99***1# CONNECT ppp_connect[0]: holdoff=0 ppp phase changed[0]: phase=3 pppos_connect: unit 0: connecting ppp_start[0] ppp phase changed[0]: phase=6 pppos_send_config[0]: out_accm=FF FF FF FF ppp_send_config[0] pppos_recv_config[0]: in_accm=FF FF FF FF ppp_recv_config[0] ppp: auth protocols: PAP=0 CHAP=1 CHAP_MD5=1 sent [LCP ConfReq id=0x3 <asyncmap 0x0> <magic 0x61d7a4e7> <pcomp> <accomp>] pppos_write[0]: len=24 ppp_start[0]: finished pppos_input[0]: got 38 bytes pppos_input[0]: got 34 bytes rcvd [LCP ConfReq id=0x1 <asyncmap 0xa0000> <auth pap> <pcomp> <accomp>] sent [LCP ConfNak id=0x1 <auth chap MD5>] pppos_write[0]: len=13 rcvd [LCP ConfNak id=0x3 <asyncmap 0xa0000>] sent [LCP ConfReq id=0x4 <asyncmap 0xa0000> <magic 0x61d7a4e7> <pcomp> <accomp>] pppos_write[0]: len=24 pppos_input[0]: got 28 bytes pppos_input[0]: got 18 bytes rcvd [LCP ConfReq id=0x2 <asyncmap 0xa0000> <auth chap MD5> <pcomp> <accomp>] sent [LCP ConfAck id=0x2 <asyncmap 0xa0000> <auth chap MD5> <pcomp> <accomp>] pppos_write[0]: len=23 pppos_input[0]: got 39 bytes pppos_input[0]: got 6 bytes rcvd [LCP ConfAck id=0x4 <asyncmap 0xa0000> <magic 0x61d7a4e7> <pcomp> <accomp>] netif_set_mtu[0]: mtu=1500 pppos_send_config[0]: out_accm=0 0 A 0 ppp_send_config[0] pppos_recv_config[0]: in_accm=0 0 A 0 ppp_recv_config[0] ppp phase changed[0]: phase=7 pppos_input[0]: got 18 bytes pppos_input[0]: got 9 bytes rcvd [CHAP Challenge id=0x0 <26598088623412345678901234567890>, name = ""] sent [CHAP Response id=0x0 <580d41db2b7ddc7150e58d5644409fa3>, name = "beeline"] pppos_write[0]: len=32 pppos_input[0]: got 20 bytes rcvd [CHAP Success id=0x0 ""] CHAP authentication succeeded CHAP authentication succeeded ppp phase changed[0]: phase=9 sent [IPCP ConfReq id=0x2 <addr 0.0.0.0> <ms-dns1 0.0.0.0> <ms-dns2 0.0.0.0>] pppos_write[0]: len=26 rcvd [IPCP ConfReq id=0x1] sent [IPCP ConfNak id=0x1 <addr 0.0.0.0>] pppos_write[0]: len=14 pppos_input[0]: got 16 bytes rcvd [IPCP ConfReq id=0x2 <addr 0.0.0.0>] sent [IPCP ConfRej id=0x2 <addr 0.0.0.0>] pppos_write[0]: len=14 pppos_input[0]: got 10 bytes rcvd [IPCP ConfReq id=0x3] sent [IPCP ConfAck id=0x3] pppos_write[0]: len=8 - Poll pppos_input[0]: got 12 bytes rcvd [LCP TermReq id=0x3] LCP terminated by peer ppp phase changed[0]: phase=6 pppos_send_config[0]: out_accm=FF FF FF FF ppp_send_config[0] pppos_recv_config[0]: in_accm=0 0 A 0 ppp_recv_config[0] sent [LCP TermAck id=0x3] pppos_write[0]: len=8 pppos_input[0]: got 10 bytes pppos_input[0]: got 4 bytes ppp phase changed[0]: phase=12 Connection terminated. ppp_link_terminated[0] ppp_link_end[0] ppp phase changed[0]: phase=0 status_gsm: User interrupt ppp_link_terminated[0]: finished. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
NovDS 0 30 декабря, 2019 Опубликовано 30 декабря, 2019 · Жалоба Попробуйте убрать команды с требованиями к сети: AT+CGQMIN и AT+CGQREQ (+вернуть значения по-умолчанию, если они сохранены в память), из за них могут возникать коллизии при подключении. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Firer 0 30 декабря, 2019 Опубликовано 30 декабря, 2019 · Жалоба 4 hours ago, NovDS said: Попробуйте убрать команды с требованиями к сети: AT+CGQMIN и AT+CGQREQ (+вернуть значения по-умолчанию, если они сохранены в память), из за них могут возникать коллизии при подключении. Сначала выставил по дефолту 1,0,0,... Потом убрал команды. Не помогло. В чём-то ещё причина. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vit496 0 30 декабря, 2019 Опубликовано 30 декабря, 2019 · Жалоба А вы задаете логин-пароль beeline-beeline ? Вроде только в этом разница. у остальных операторов эти поля пустые. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Firer 0 31 декабря, 2019 Опубликовано 31 декабря, 2019 · Жалоба On 12/30/2019 at 2:10 PM, vit496 said: А вы задаете логин-пароль beeline-beeline ? Вроде только в этом разница. у остальных операторов эти поля пустые. Да, логин-пароль задаётся он уже в самом соединении CHAP пробрасывается. Не AT-командами. Его похоже давно никто не контролирует из операторов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Grigorij 0 1 января, 2020 Опубликовано 1 января, 2020 · Жалоба On 12/29/2019 at 5:56 PM, Firer said: AT+CGATT? +CGATT: 1 OK AT+CGDCONT=1,"IP","internet.beeline.ru" OK AT+CGQMIN=1,0,0,0,0,0 OK AT+CGQREQ=1,2,4,3,6,31 OK ATD*99***1# CONNECT Попробуйте перед настройкой PDP отключиться от сети (только от Pocket Domain Service) и подключиться заново. Будет примерно следующая последовательность (команды по памяти написал, поэтому лучше проверить их): // я так понимаю модем у вас автоматически подключается // предлагаю в этот момент отключиться AT+CGATT=0 OK // настроить PDP Context AT+CGCONT=1,"IP","internet.beeline.ru" OK // подключиться заного AT+CGATT=1 OK AT+CGATT? +CGATT:1 // и вручную активировать контекст AT+CGACT=1,1 OK AT+CGACT? +CGACT:1 // и посмотреть выделен ли вам IP адрес AT+CGPADDR=1 +CGPADDR: 1,”30.38.217.74″ // возможный варинат ответа ATD**99***1# CONNECT Если у вас команда AT+CGPADDR покажет нормальный IP адрес, а LWIP все еще будет выдавать PPPERR_USER, то попробуйте сократить последовательность команд до следующей AT+CGATT=0 OK AT+CGCONT=1,"IP","internet.beeline.ru" OK ATD**99***1# CONNECT Ну и вот здесь можете еще пример подключения посмотреть - ссылка на m2msupport.net 19 hours ago, Firer said: Да, логин-пароль задаётся он уже в самом соединении CHAP пробрасывается. Не AT-командами. Его похоже давно никто не контролирует из операторов. Все еще контролируют, но далеко не всегда. У наших клиентов в РФ обычно логин-пароль - пустые, а вот в ЕС - чаще всего установлен и без корректных настроек логин-пароль GPRS не работает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Firer 0 8 января, 2020 Опубликовано 8 января, 2020 · Жалоба On 1/1/2020 at 12:48 PM, Grigorij said: Попробуйте перед настройкой PDP отключиться от сети (только от Pocket Domain Service) и подключиться заново. Будет примерно следующая последовательность (команды по памяти написал, поэтому лучше проверить их): // я так понимаю модем у вас автоматически подключается // предлагаю в этот момент отключиться AT+CGATT=0 OK // настроить PDP Context AT+CGCONT=1,"IP","internet.beeline.ru" OK // подключиться заного AT+CGATT=1 OK AT+CGATT? +CGATT:1 // и вручную активировать контекст AT+CGACT=1,1 OK AT+CGACT? +CGACT:1 // и посмотреть выделен ли вам IP адрес AT+CGPADDR=1 +CGPADDR: 1,”30.38.217.74″ // возможный варинат ответа ATD**99***1# CONNECT Если у вас команда AT+CGPADDR покажет нормальный IP адрес, а LWIP все еще будет выдавать PPPERR_USER, то попробуйте сократить последовательность команд до следующей AT+CGATT=0 OK AT+CGCONT=1,"IP","internet.beeline.ru" OK ATD**99***1# CONNECT Ну и вот здесь можете еще пример подключения посмотреть - ссылка на m2msupport.net Все еще контролируют, но далеко не всегда. У наших клиентов в РФ обычно логин-пароль - пустые, а вот в ЕС - чаще всего установлен и без корректных настроек логин-пароль GPRS не работает. Для сим-карт Билайн на команды AT+CGACT=1,1 и даже на +CGACT=0,1 выдает ERROR. Когда запрашиваю AT+CEER отвечает No cause. Естественно, IP-адрес не выделяется. Деньги на симках есть. APN задаётся internet.beeline.ru Все остальные симки заводятся по вашей последовательности нормально. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Firer 0 8 января, 2020 Опубликовано 8 января, 2020 · Жалоба Притом встроенным IP-стеком эта карта нормально юзается!: AT+CIPCSGP=1,"internet.beeline.ru","beeline","beeline" OK AT+EMAILCID=1 OK AT+EMAILTO=60 OK AT+SAPBR=3,1,"CONTYPE","GPRS" OK AT+SAPBR=3,1,"APN","internet.beeline.ru" OK AT+SAPBR=3,1,"USER","beeline" OK AT+SAPBR=3,1,"PWD","beeline" OK AT OK AT+CREG? +CREG: 0,1 OK AT+CGATT? +CGATT: 1 OK AT+SAPBR=2,1 +SAPBR: 1,3,"0.0.0.0" OK AT+SAPBR=1,1 OK AT+CSQ +CSQ: 12,0 OK AT+CMGR=1 OK AT+CGATT=1 OK AT+CSTT="internet.beeline.ru","beeline","beeline" OK AT+CIICR OK AT+CIFSR 10.87.186.100 AT+CIPSTART="TCP","...","..." OK CONNECT OK Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Firer 0 13 января, 2020 Опубликовано 13 января, 2020 · Жалоба Итак, вопрос свёлся к следующему. С сим-картами Билайн не получает IP-адрес через обычные команды +CGATT. Со всеми другими симками ок. Соединение через +SAPBR выдается и IP и соединяется. В чём причина? Паузы между командами секунд по 20, ожидание адреса гораздо дольше. Не выдаётся! Хотя CGATT=1 отработал! Разные платы с SIM800 пробовал. S2-105MB-Z160H AT+CGATT? +CGATT: 1 OK AT+CIPSHUT SHUT OK AT+CGDCONT=1,"IP","internet.beeline.ru" OK AT+CSTT="internet.beeline.ru","beeline","beeline" OK AT+CIPSTATUS OK STATE: IP START AT+CGPADDR=1 +CGPADDR: 1,"0.0.0.0" Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
headshaker 0 22 февраля, 2020 Опубликовано 22 февраля, 2020 · Жалоба У меня вообще не получается поднять PPP соединение - даже на Мегафоне (SIM800L). AT+CGDCONT=1,"IP","internet" просто выдает ошибку. При этом +SAPBR работает отлично. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Mysteo 0 11 августа, 2020 Опубликовано 11 августа, 2020 · Жалоба Здравствуйте! не могли бы вы поделиться проектом , у меня сейчас задача поднять MQTT в связке с STM32 и SIM800 , на самом низком уровне я разобрался как все отправлять, с помощью библиотеки pahoMQTTPacket я формирую TCP пакеты и отправляю их ручками. А как на высоком уровне настроить взаимодействие lwIP и SIM800 я пока не врубаюсь. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CADiLO 8 11 августа, 2020 Опубликовано 11 августа, 2020 · Жалоба lwIP... Должно работать, но.... У нас один из операторов категорически больше не воспринимает PPP соединения. Возможно стоит уточнить у оператора доступно ли такое соединение. Если нет, тогда только через апнотес с высоким уровнем. Для начала я бы проверил это терминалом без процессора и уже потом было бы понятно с какой стороны проблема. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Mysteo 0 12 августа, 2020 Опубликовано 12 августа, 2020 · Жалоба Здравствуйте! Подскажите пожалуйста куда копать , использую сим карту МТС и на команду ATD**99***1 мне приходит NO CARRIER Профиль настроил правильно, плюс повторил действия из данного поста : только данные MTS указывал On 8/11/2020 at 9:38 PM, CADiLO said: У нас один из операторов категорически больше не воспринимает PPP соединения. Может моя проблема связана с этим ? Проверял через терминал Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
