Allregia 9 28 декабря, 2019 Опубликовано 28 декабря, 2019 · Жалоба Задача такая - есть 6 линий данных (0..i) плюс клок. Нужно сделать задержку в каждой линии данных на N(i) тактов (т.е. на разное число в разных линиях данных!) Клок может быть от 2 до 12Мгц (известный заранее), а задерживать надо до 10мс (ну хотя бы до 5мс), т.е. N достаточно большие. "В лоб" понятно - ввсести в проц через один SPI, далее буферная память, и вывести через другой. Но процов с 6-ю фулл-дуплекс SPI меньое чем с 144 ног не нашел (F429ZITx), памяти у него зватит, но вроде как там нельзя задействовать 12 каналов DMA, а делать по прерываниям - я тогда не смогу на этот-же проц навесить другую работу - придется ставить отдельно проц для всего остального, и этот чисто как линию задержки, для чего LQFP144 немного великоват по размерм (БГА исключается). Может есть какие более простые/логичные пути решения? (цена ВОМ-а - $10-15 на количестве в десяток подойдет, так что ФПГА за полторы штуки баксов не предлагать :)) Спасиюбо за любой совет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yes 5 28 декабря, 2019 Опубликовано 28 декабря, 2019 · Жалоба если процессор только для задержки, то не очень решение... с ПЛИС память определяет - я так понимаю, что мегабайт нужен - за 10 баксов LFE5U-25F-6BG256C есть - там на блочной памяти сделать для каждой линии два генератора адреса (ну или один + сумматор) со сдвигом и вперед. но они только BGA. -------- еще есть идея (сам не пользовался, но идея нравится) - использовать синхронные интерфейсы камеры и дисплея, они на любом проце сейчас есть - вроде бы там можно организовать потоки многобитовые. но сдвиг делать придется процессором при перекладывании из буфера приемника в передатчик Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
