Подскажите недорогую замену 78L05 на порядок меньшим током потребления
Подскажите недорогую и доставабельную замену стабилизатора 78L05 с на порядок меньшим собственным током потребления.
Входное напряжение не меньше 26 Вольт ток нагрузки 3 мА.
Простой стабилизатор.  Транзистор- эмиттерный повторитель  и в базе стабилитрон + диод 1N4148 для компенсации перехода база-эмиттер.
Ага, и стабилитрон с током меньше 500 uA. Всего-то... Впрочем, можно взять TLV431 (от 100 uA), но по напряжению будет на грани допустимого.
Рабочее катода 6 В, в данном же случае будет 5,6 В, для сотен вольт — стабилитрон в катод, для тысяч — каскод.
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
