Разработка измерительного устройства
Необходимо разработать устройство, способное измерять расстояние до объекта в горизонтальной плоскости бесконтактным способом. Объект твердое, неподвижное тело
( в физическом понимании).  Максимальное измеряемое расстояние 1 метр, минимальное- 0,1 метра, точность измерений +1мм,-1мм. Данные должны заноситься в таблицу  автоматически ( расстояние в миллиметрах). Результат- база данных в электронном виде для последующей обработки.
Указанная точность является принципиальным моментом.
У меня есть ToF 0-500 мм сенсор, как раз 1 мм точность. ydom@mail.ru
Пишите на info собака qbit.su
Прогу написать не проблема на готовый ультразвуковой модуль, стоит копейки и есть практически в любом магазине электроники. Толь ко вот смысл какой, когда есть масса готовых блоков, но если вам нужна именно прога тогда
Damasck.01 собачка yandex.com
21 час назад, Onkel сказал:
Здравствуйте. Данную точность нужно получать на расстоянии до 1 метра. Я не разработчик, поэтому мне нужно не отдельные запчасти, а все целиком.
1 час назад, Mnimin сказал:
Вопрос один сможет ли обеспечить такую точность этот модуль. Один разработчик пробовал на ультразвуковом  модуле у него точность не получилась
10 минут назад, kolegaev сказал:
Не сможет.
2 часа назад, kolegaev сказал:
Это зависит от того - в какой среде находится ваше тело? Если в воздухе - то нет, в жидкости - возможно (но может придётся вкачивать большую мощность).
На какой частоте УЗ он пробовал?
Все правильно, точность зависит от частоты контроллера. Но точность 1мм на 1м, по моему это даже грубовато.
Себя же опровергаю - ультразвуковой модуль такую точность не выдаст, низкая собственная частота.
Может достаточно просто веб камеры которая висит над этой горизонтальной плоскостью с смотрит вниз на объект.
Во-первых, Вам нужно отдавать себе отчёт, что при акустическом методе измерения, указанная точность может быть достигнута только при статичной температуре, или же, при внесении автоматической поправки на изменение скорости звука от температуры.
Во-вторых, если есть возможность один из датчиков ставить на опоре, а второй - на том предмете, до которого собираетесь мерить расстояние, то всё решается довольно просто без всякого ультразвука.
Откуда и вопрос - что у Вас с температурой, и есть ли возможность поставить датчик на объекте, до которого нужно мерить расстояние?
Здравствуйте, Игорь. Температура комнатная. (20-30 градусов). А датчик какого размера? На каком принципе действует? Можно писать на почту 2279897@mail.ru
Здравствуйте.
 Я получал на макете звукового радара точность 0,2 мм, расстояние более 1 м.
Могу поднять этот проект.
