yes 5 20 декабря, 2019 Опубликовано 20 декабря, 2019 · Жалоба Тема перенесена из топика https://electronix.ru/forum/index.php?app=forums&module=forums&controller=topic&id=154924 Quote Необходимо предложить масштабируемое решение на ПЛИС для динамической конфигурации соединения всех имеющихся аналоговых контактов. Например для 6 контактов 1 вариант (соединить все контакты - одна группа): 1+2+3+4+5+6 2 вариант (соединить все четные и нечетные контакты - две группы): 1+3+5+6 и 2+4+6 3 вариант (2 группы) 1+2+3+5 и 2+6 4 вариант (3 группы) 1+5+6 и 2+4 и 3 ...... Количество контактов в целевой задаче измеряется сотнями тысяч. Поэтому реализация в виде демультиплексора не подходит, т.к. в ней большой процент бесполезных разомкнутых ключей. вроде бы для того, чтобы замкнуть всеми возможными способами N контактов понадобится что-то типа N**2/2 - N ключей. реализацию можно представить в виде квадратной сетки из проводов NxN где по вертикали и по горизонтали заходят эти контакты, а ключи, замыкающие вертикальные и горизонтальные "провода", образуют треугольник (верхняя часть например), смысла дублировать ключи во второй половине квадрата нет это так? если учитывать ограничения ПЛИС, на несколько сотен ножек управления, то огромную матрицу NxN можно разбить на кучу маленьких "треугольничков" по 300 ключей в каждом, коммутирующим квадратики n x n (не уверен, что прав, но лень думать) то есть ключей по любому понадобится сотни тысяч в квадрате, но их можно порезать на отдельные группы вообще непонятно - зачем тут ПЛИС - нужны аналоговые ключи для коммутации и длинный сдвиговый регистр с загрузкой конфигурации Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MegaVolt 25 20 декабря, 2019 Опубликовано 20 декабря, 2019 · Жалоба Я бы оценил количество ключей как N* Количество групп ибо чтобы замкнуть любые ключи в одну группу достаточно N ключей. Но вот сотня тысяч ключей это же какие офигенные утечки то будут.... даже для ключей с 1мкА получаем = утечку 100мА!!!! при всех разомкнутых ключах. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
RXM 0 21 декабря, 2019 Опубликовано 21 декабря, 2019 · Жалоба 18 часов назад, yes сказал: может было бы проще один раз написать здесь? вроде бы для того, чтобы замкнуть всеми возможными способами N контактов понадобится что-то типа N**2/2 - N ключей. реализацию можно представить в виде квадратной сетки из проводов NxN где по вертикали и по горизонтали заходят эти контакты, а ключи, замыкающие вертикальные и горизонтальные "провода", образуют треугольник (верхняя часть например), смысла дублировать ключи во второй половине квадрата нет это так? если учитывать ограничения ПЛИС, на несколько сотен ножек управления, то огромную матрицу NxN можно разбить на кучу маленьких "треугольничков" по 300 ключей в каждом, коммутирующим квадратики n x n (не уверен, что прав, но лень думать) то есть ключей по любому понадобится сотни тысяч в квадрате, но их можно порезать на отдельные группы Если взять 300Х300 то для коммутации 2-х контактов 299Х299 будут висеть в воздухе, расходуя элементы и порождая ненужные токи утечки. Основная идея в том, чтобы добиться гибкой коммутации, при котором не будет неиспользуемых ключей. Или их будет совсем не много, не более 5%. В предложенной схеме их более 99%... 16 часов назад, Hermound сказал: Добавьте пожалуйста свой почтовый адрес для связи, подобную вещь только дня три назад отдал в производство. Пишите в личку Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
smart_pic 7 21 декабря, 2019 Опубликовано 21 декабря, 2019 · Жалоба Посмотрите как строятся АТС. Но вы сразу должны определиться с максимально возможным количеством одновременно замкнутых линий. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gosha-z 2 21 декабря, 2019 Опубликовано 21 декабря, 2019 · Жалоба 1 hour ago, smart_pic said: Посмотрите как строятся АТС Это если ТС допускает применение AD-DA преобразования... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
RXM 0 21 декабря, 2019 Опубликовано 21 декабря, 2019 · Жалоба 1 час назад, smart_pic сказал: Посмотрите как строятся АТС Подозреваю, что современные АТС коммутируют цифру, а мне нужен аналоговый сигнал... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_pv 52 21 декабря, 2019 Опубликовано 21 декабря, 2019 · Жалоба вы бы с количеством входов и вариантов определились для начала. ну и параметры аналогового сигнала тоже было бы неплохо, а то вдруг там киловольты, пикоамперы или гигагерцы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 167 21 декабря, 2019 Опубликовано 21 декабря, 2019 · Жалоба Методом дедукции, там ток и ноль вольт, автор уже вторую тему аналоговый суперкомпьютер мастерит. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Самурай 12 21 декабря, 2019 Опубликовано 21 декабря, 2019 (изменено) · Жалоба 3 часа назад, RXM сказал: Подозреваю, что современные АТС коммутируют цифру, а мне нужен аналоговый сигнал... Тогда смотрите, как делались АТС раньше, лет 30-40 назад, заодно узнаете, какой объем капитального строительства Вам светит, т.к. коммутация аналоговых контактов количеством "сотен тысяч" в формате всех-со-всеми это как раз задача по сложности сопоставимая с задачей телефонизации города-миллионника. Удачи Вам:))) И да, как верно говорят выше, если в несказанных Вами мелких и незначительных деталях присутствую размерности В, А, ГГц, то ко всей затеи надо уверенно добавлять множитель M^N, где M и N >> 1. 9 часов назад, RXM сказал: Основная идея в том, чтобы добиться гибкой коммутации, при котором не будет неиспользуемых ключей. Или их будет совсем не много, не более 5%. Да? Так в чем конкретно суть Вашей идеи? Мы все во внимании... Изменено 21 декабря, 2019 пользователем Самурай Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
smart_pic 7 22 декабря, 2019 Опубликовано 22 декабря, 2019 · Жалоба 10 hours ago, RXM said: Подозреваю, что современные АТС коммутируют цифру, а мне нужен аналоговый сигнал... Современные , когда количество линий больше 100, используют коммутацию в цифре. А до цифровой эпохи ? Коммутировался аналоговый сигнал. И сейчас достаточно много матричных аналоговых коммутаторов. Но при неизвестных входящих параметрах сигнала невозможно выбрать решение. 17 hours ago, RXM said: Если взять 300Х300 то для коммутации 2-х контактов 299Х299 будут висеть в воздухе, расходуя элементы и порождая ненужные токи утечки. Основная идея в том, чтобы добиться гибкой коммутации, при котором не будет неиспользуемых ключей. Или их будет совсем не много, не более 5%. В предложенной схеме их более 99%... Ну тут еще матан подтянется ... теория вероятности ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gosha-z 2 22 декабря, 2019 Опубликовано 22 декабря, 2019 · Жалоба 4 hours ago, smart_pic said: Ну тут еще матан подтянется ... теория вероятности ... Тогда не матан, а дисмат. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 167 22 декабря, 2019 Опубликовано 22 декабря, 2019 · Жалоба В 20.12.2019 в 18:38, RXM сказал: для 6 контактов 1 вариант (соединить все контакты - одна группа): 1+2+3+4+5+6 2 вариант (соединить все четные и нечетные контакты - две группы): 1+3+5+6 и 2+4+6 3 вариант (2 группы) 1+2+3+5 и 2+6 4 вариант (3 группы) 1+5+6 и 2+4 и 3 ...... Количество контактов в целевой задаче измеряется сотнями тысяч Итого, 6 шинных коммутаторов, потому что количество подключений произвольно, т.е. 6^2 аналоговых ключей и такого же размера регистр для управления ими, а для коммутации заявленного худшего случая, т.е. 900000 контактов, потребуется 100 млрд корпусов (7000 тонн) 8-канальных ключей, вроде MAX14662 и AD714, примерно на 200 млрд долларов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yes 5 23 декабря, 2019 Опубликовано 23 декабря, 2019 · Жалоба On 12/21/2019 at 2:04 PM, RXM said: Если взять 300Х300 то для коммутации 2-х контактов 299Х299 будут висеть в воздухе, расходуя элементы и порождая ненужные токи утечки. более чем вдвое меньше 299Х150, но квадратичную зависимость, по-моему, никакими хитростями не убрать. нужно ввести какое-то ограничение на коммутацию, структурировать возможности по соединению. ну и кроме логической конструкции, если дойдет до реализации с учетом физических законов, то там скорее всего не просто ключи понадобятся, а какая-то хитрая техника с усилением/компенсацией On 12/22/2019 at 4:46 PM, Plain said: Итого, 6 шинных коммутаторов, потому что количество подключений произвольно, т.е. 6^2 аналоговых ключей и такого же размера регистр для управления ими, а для коммутации заявленного худшего случая, т.е. 900000 контактов, потребуется 100 млрд корпусов (7000 тонн) 8-канальных ключей, вроде MAX14662 и AD714, примерно на 200 млрд долларов. так как у нас нет задачи вывести каждую группу на определенный контакт, а просто замкнуть, то ключей требуется меньше (вдвое) понятно, что практически это одно и то же, но если рассматривать как логическую задачку - можно ли проще? для 6 ти контактов - х это ключ на пересечении проводов 1 2 3 4 5 6 x x x x x 5 x x x x 4 x x x 3 x x 2 x например, чтобы замкнуть 134 25 6 понадобится замкнуть 3 ключа 1 2 3 4 5 6 5 o 4 o 3 o 2 кажется, что избыточность все еще есть... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
baumanets 12 23 декабря, 2019 Опубликовано 23 декабря, 2019 · Жалоба Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
RXM 0 23 декабря, 2019 Опубликовано 23 декабря, 2019 · Жалоба On 12/23/2019 at 8:59 PM, yes said: более чем вдвое меньше 299Х150, но квадратичную зависимость, по-моему, никакими хитростями не убрать. нужно ввести какое-то ограничение на коммутацию, структурировать возможности по соединению. ну и кроме логической конструкции, если дойдет до реализации с учетом физических законов, то там скорее всего не просто ключи понадобятся, а какая-то хитрая техника с усилением/компенсацией так как у нас нет задачи вывести каждую группу на определенный контакт, а просто замкнуть, то ключей требуется меньше (вдвое) понятно, что практически это одно и то же, но если рассматривать как логическую задачку - можно ли проще? для 6 ти контактов - х это ключ на пересечении проводов 1 2 3 4 5 6 x x x x x 5 x x x x 4 x x x 3 x x 2 x например, чтобы замкнуть 134 25 6 понадобится замкнуть 3 ключа 1 2 3 4 5 6 5 o 4 o 3 o 2 кажется, что избыточность все еще есть... Похоже, что это пока самый оптимальный подход. Добавлю, что при всем гигантском объеме соединений есть ограничения на количества одного контакта - это около 170. Т.е. соединений у одного контакта может быть 1,2,3 ..170. Поэтому с 200 в принципе угадали ). Не понятно как делать оптимизацию - чем меньше размер матрицы - тем меньше избыточность, но тем больше надо делать межматричных связей. Чем больше матрица - тем больше избыточность... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
