wim 6 12 августа, 2020 Опубликовано 12 августа, 2020 · Жалоба 6 минут назад, ВН2 сказал: саму-то проблему это не лечит Проблему лечит заливка зазора эластичным компаундом. 8 минут назад, ВН2 сказал: И вот свежий примерчик Странно, что никто до сих пор не вспомнил про выстрел из орудия главного калибра линкора. Вот это была проблемищщща. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ВН2 0 12 августа, 2020 Опубликовано 12 августа, 2020 · Жалоба 15 минут назад, Егоров сказал: Ну так откройте отдельную тему. Зачем эту засорять? Тут ничего с механикой не связано Ну вот, сначала я стараюсь ответить на ваш вопрос, "Ну а зачем это стабилизировать? Практическая польза какая? " , а теперь мне же от вас и прилетает ... Даже забавно. 17 минут назад, wim сказал: Проблему лечит заливка зазора эластичным компаундом. Прокладка, компаунд, - не суть., суть -зафиксировать на приемлемом уровне. 19 минут назад, wim сказал: Странно, что никто до сих пор не вспомнил про выстрел из орудия главного калибра линкора. Вот это была проблемищщща. ха, ну как не вспомнил, я же сразу написал, что вопрос актуальный для БОЛЬШИХ размеров сердечников, как раз главный калибр и есть. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 12 августа, 2020 Опубликовано 12 августа, 2020 · Жалоба 10 минут назад, ВН2 сказал: суть -зафиксировать на приемлемом уровне Вот эластичный компаунд как раз и демпфирует колебания. А какой уровень считать приемлемым - это уж каждый для себя сам решает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Егоров 0 12 августа, 2020 Опубликовано 12 августа, 2020 · Жалоба Недостаток современного образования - неспособность отличить причину от следствия, сформулировать ясно вопрос, неспособность понимать тему разговора. Говорим о том, нужен в принципе зазор в сердечнике или нет. А ответы плодятся о том, как точно выдерживается этот зазор при изготовлении , как на него влияют вибрации, пыльные бури на Марсе и другие факторы. Причем, ответы явно обиженные. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ВН2 0 13 августа, 2020 Опубликовано 13 августа, 2020 · Жалоба "Не делай добра - не получишь зла." народная мудрость Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
borodach 16 13 августа, 2020 Опубликовано 13 августа, 2020 · Жалоба да всё ж просто, собирайте информацию по крупинкам автор_какой-то_книги пишет, что нужен зазор, 2-4мил (~0,05мм) я (наверное, не только) пишу, что без специально введённых зазоров всё работает и не помирает BH2 пишет, что зазоры получаются сами по себе из-за неотполированных торцов не знаю, у кого как, а у меня паззл сходится Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Yuri7751 19 14 августа, 2020 Опубликовано 14 августа, 2020 · Жалоба 15 hours ago, borodach said: не знаю, у кого как, а у меня паззл сходится Хе-хе. Ещё остался неохваченным местными теоретиками зазора эффект притягивания половинок сердечника друг к другу при работе трансформатора. Притягиваются так, что иногда при экспериментах я даже лентой не прихватываю. Свой вес-то уж точно держат без проблем. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Yuri7751 19 14 августа, 2020 Опубликовано 14 августа, 2020 · Жалоба On 8/12/2020 at 4:32 PM, Егоров said: Выпускаются сердечники с гарантированным зазором. Для дросселей, не трансформаторов. Ну отчего же. Есть топологии (тот же LLC), в которых индуктивность намагничивания, во-первых, должна быть предсказуемой и повторяемой, а во-вторых, существенно меньше той, что получается "из витков". Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 14 августа, 2020 Опубликовано 14 августа, 2020 (изменено) · Жалоба В топологии LLC, исходя из её названия, два моточных, а если они совмещены в один, то этот один будет многообмоточным реактором и никак иначе. Изменено 14 августа, 2020 пользователем Plain Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Yuri7751 19 14 августа, 2020 Опубликовано 14 августа, 2020 · Жалоба 1 hour ago, Plain said: а если они совмещены в один, то этот один будет многообмоточным реактором и никак иначе А если не совмещены, то не будет. И я могу назвать трансформатор трансформатором? Спасибо Кстати если они совмещены, то моточных таки будет одно . Это индуктивностей две. Никогда не видел, чтобы в англоязычной литературе называли трансформатор для LLC реактором. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 14 августа, 2020 Опубликовано 14 августа, 2020 · Жалоба 4 часа назад, Yuri7751 сказал: таки будет одно https://www.google.ru/search?hl=ru&q=русский+язык+неполные+предложения 4 часа назад, Yuri7751 сказал: не видел, чтобы в англоязычной литературе называли трансформатор для LLC реактором Здесь русскоязычная, в ней индуктивность в цепи пульсирующего тока — дроссель, в цепи переменного — реактор. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ВН2 0 14 августа, 2020 Опубликовано 14 августа, 2020 · Жалоба нда, о терминах надо договариваться заранее =) В некоторой советской литературе по источникам питания реактором именовали энергозапасающую индуктивность, а индуктивность в цепи переменного тока - дроссель, т.е. ограничитель-регулятор тока, так сказать в прямом значении. Функциональность в таком плане было уже не перепутать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Yuri7751 19 20 августа, 2020 Опубликовано 20 августа, 2020 · Жалоба On 8/14/2020 at 11:23 PM, ВН2 said: В некоторой советской литературе Мне стало дико интересно, кто (ну кроме Plain, конечно) является законодателем мод в российской терминологии по источникам питания. Куда обращаться-то? Потому как в известных книжках известных мне авторов (Найвельт, Моин, Ромаш, Эраносян, Ланцов, Поликарпов и др.) и слова-то такого нет Как кстати будет по-русски LLC? ИИК? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
borodach 16 20 августа, 2020 Опубликовано 20 августа, 2020 · Жалоба это всё на уровне подкорочного сознания. так же как никто никогда не называет трансформатор флая дросселем, хотя по сути он им является. все говорят - трансформатор. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_4afc_ 24 20 августа, 2020 Опубликовано 20 августа, 2020 · Жалоба индуктивность - это характеристика (коэффициент самоиндукции) ёмкость - это характеристика А конденсатор, дроссель, реактор, трансформатор - элементы электрических цепей Иначе - "булка хлеба" получается... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
