Digi
Удаленная отладка программ на Linux
Не знаю, в ту ли ветку пишу, но назрел вопрос.
Есть удалённая железка на Raspbian, на ней работают некоторые программные модули. На железке есть хреновый мобильный интернет и можно открыть несколько портов. Один порт открыт для SSH.  Редактировать код, запускаемый на малине, необходимо с локального компа. Как автоматизировать процесс  загрузки новых файлов с локальной машины и их запуск ?  Кто нибудь такое делал ?
Пока есть идея использовать в качестве облака - GitHub. Залить на него изменённый код, затем при помощи скрипта на малине, запускаемого через SSH, выполнить необходимые действия.
Может есть какое либо более изящное решение ?
2 минуты назад, Digi сказал:
наплодить ключ для ssh, положить в нужное место, т.с. обеспечив доверенное соединение, потом скриптами гонять пакеты нужную сторону
А в чем, собственно, проблема? У меня достаточно железок вроде "апельсинки" или "куби". Просто монтирую хомяка по sshfs. Открываю на своем компьютере в qtcreator и правлю спокойно код. А собираю и отлаживаю по ssh в терминале. Разницы с локальной работой почти никакой — только тормоза из-за "задумчивости" одноплатников (правда, иной раз реально бесит, когда перекомпиляция секунд 20 длится — и это гольный С, а не кресты с бустами и шаблонами!).
16 часов назад, Digi сказал:
Да. Речь идет о кросскомпиляции? Настройка шагов в 10, дальнейший процесс выгрузки и отладки в ОДИН клик. Уже обсуждалось, почитайте тут
Если хотите собирать исходники прямо на малине, то в Eclipse настраивается ремоут достут. все исходники на малине... запскт gcc из локального эклипса прямо на малине..... блин - забудьте удаленную сборку на таргете. Настройте кросскмпиляцию. Готовых кросскомпиляторов для малины полно. Если на локале не будет нужных сторонних библиотек (например boost, wiringpi, qt и т.п.) то их с малины на локальный десктоп скопировать и эклипсу указать путь к ним.
11 часов назад, Eddy_Em сказал:
при кросскомпиляции натравить эклипс на 8 ядер на все ядра - сборка махом!!! Да и отладка прямо на таргете в человеческой в лучшей IDE возможна
Edited by razrab83
Не вижу смысла делать кросс-компиляцию чего-то мелкого. Можно и 20 секунд подождать.
Другое дело - генту собирать. Вот там — да, приходится делать qemu'вский чрут, чтобы собрать образ для "малинки" или "апельсинки". Армбиан, к сожалению, скатился в самое оно — ведь он основан на бубунте, а это — днище!
SSHFS  у меня пару лет назад постоянно падало.
Самый простой вариант:
Как отправить с Линукса.
заходите в папку из которой надо скопировать файл "file" на малинку.
запускаете команду sftp pi@remote_raspberry_pi_ip_address. Полагаю, что username pi. Если сделали другое имя, то пишите его.
У вас будут работать команды ls cd, но уже на малинке. Заходите в нужную папку.
из директории, в которой вы находились копируете файл "file" командой "put file"
Второй вариант:
команда scp похожа на команду cp, только она копирует на удаленный или с удаленного компьютера. Перед абсолютным путем к файлу на удаленном компьютере необходимо написать pi@remote_raspberry_pi_ip_address:
Двоеточие в конце обязательно
scp /home/devel/raspberry_design/file pi@remote_raspberry_pi_ip_address:/home/pi/location
скопирует файл file из папки /home/devel/raspberry_design/ в папку /home/pi/location на удаленной малинке с IP адресом  remote_raspberry_pi_ip_address.
Если копировать с винды, то поставьте на нее winscp.
Тогда давайте еще вспомним rsync…
Вообще же, если соединение нестабильное (а только по этой причине могут быть проблемы с sshfs), можно подмонтировать удаленный ресурс при помощи NFS. Прошло уже то время, когда NFS приводила к зависаниям компьютера. Сейчас все нормально работает.
Основных способов для отладки ПО с локальной машины всего два: компилируем на локальной машине (кросс компиляция) и отправляем на плату или компилируем непосредственно на плате. Для первого способа выбираете IDE для разработки, прописываете компилятор и как связываетесь с платой (TCF агент, SSH), для второго способа использую SSH и Visual Studio, проект создаю для удаленной компиляции под Линуксом. В этом случае исходники копируются на плату и там собираются. Запускать и отлаживать можно в VS.
Через SSH можно и копировать файлы (командой scp) и запускать команды и приложения на удаленной системе.
Вам надо публичный ключ с вашего рабочего компа положить в соответствующий файл на железке. Здесь написано как его сделать и добавить, но вам не надо делать. Просто возьмите тот которым  ваш локальный комп пользуется, когда подключается по SSH
https://www.digitalocean.com/community/tutorials/how-to-configure-ssh-key-based-authentication-on-a-linux-server
или меньше букв:
https://serverfault.com/questions/241588/how-to-automate-ssh-login-with-password
Второй способ:
На локальный комп установите sshpass
sudo apt-get install sshpass
И используйте таким образом
sshpass -p your_password ssh user@hostname
Второй способ плох тем, что светите пароль, но исполнить его проще.
Как исполнять команды удаленно.
Вот я на малинке 192.168.1.161, подключенной по первому способу (иначе попросит пароль) исполняю команду ifconfig
$ ssh -t pi@192.168.1.161 ifconfig
eth0      Link encap:Ethernet  HWaddr 02:хх:хх:хх:хх:хх
          inet addr:192.168.1.161  Bcast:192.168.1.255  Mask:255.255.255.0
          inet6 addr: fe80::f8c5:eba9:81ff:fa60/64 Scope:Link
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:369712530 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:14193387 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:1000
          RX bytes:2751495000 (2.7 GB)  TX bytes:971323255 (971.3 MB)
lo        Link encap:Local Loopback
          inet addr:127.0.0.1  Mask:255.0.0.0
          inet6 addr: ::1/128 Scope:Host
          UP LOOPBACK RUNNING  MTU:65536  Metric:1
          RX packets:588 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:588 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:49807 (49.8 KB)  TX bytes:49807 (49.8 KB)
Connection to 192.168.1.161 closed.
Теперь пишите скрипты и автоматизируйте процесс.
Я не пойму, какое отношение всё это копирование имеет к отладке? Отладка - GDB, который прекрасно работает по сети. Тулчейн с кросскомпилятором и gdb под целевую платформу собрать на ПК и подключаться. На цели понадобится только gdb (сервер).
Вы перечитайте вопросы, заданные ТС. Там в частности есть:
Как автоматизировать процесс  загрузки новых файлов с локальной машины и их запуск ?"
Да читал, и даже заметил, что заданы они были в давнюю докороновируную эпоху ) Но т.к. тему продолжают, решил высказать своё удивление неподходящему к названию теме, а также оставить всё-таки пост по сабжу )
