Добрый день.
Ищу качественный драйвер для управления ШД Nema 17 (номинальный ток 0.8А) и Nema 23 ( 2.8А). Определил для себя несколько моделей блоков, хотелось бы услышать мнение опытных пользователей. Вот что выбрал
производство НПФ "Электропривод": SMD-1.6Din (для NEMA 17) и SMD-2,8 Din (Nema 23). Вот описание: https://electroprivod.ru/smd-1628-din.htm
По описанию все устраивает и цена тоже (4150 р и 4350 р соответственно), но может кто-то сталкивался с работой блоков и знает какие-нибудь нюансы (минусы/плюсы блоков).
Всем заранее большое спасибо за информацию.
Ну и цены… На али какой-нибудь модулек на drv8825 в примерно 40 раз дешевле…
Только здесь не сказано главное: какие требования к драйверу ШД? Какой интерфейс, какой микрошаг…
Я у электропривода как-то на работу модуль управления ШД через USB заказывал — думал, это сильно упростит задачу. А фигвам! Во-первых, у них модуль был на чертовой аврке! Во-вторых, эта штука периодически подвисает так, что нужно полностью отключать питание для перезагрузки... В общем, знал бы, сразу бы сделал свое.
P.S. Прошел по ссылке. А там — обычные драйверы step-dir. Брать за такое больше 500р - верх наглости! А вам ведь все равно придется придумывать модуль управления на микроконтроллере. Так почему бы сразу в этот модуль не включить нормальную микросхемку драйвера ШД?
Edited by Eddy_Em
В 23.12.2019 в 22:05, Eddy_Em сказал:
Можете сказать что за модуль вы использовали? Хочу посмотреть на это "произведение искусства" ))
У DRV8825 есть косячок. Вот здесь хорошо показано: тынц.
Я лично тоже наблюдал. Поэтому беру A4988, с ними таких косяков не видел.
К тому же у DRV8825 минимальная длительность сигнала step = 1.9 us, у A4988 - 1us.
Этот "косячок" присущ всем дешевым драйверам ШД, в т.ч. и тошибовскому - самому популярному.
Ну, можно попробовать более дорогие вещи, рублей за 400-500, с управлением по SPI или I2C. Но не факт, что там этой проблемы нет.
A4988 - тоже вариант для слабых двигателей, но у него совсем маленький предельный ток. Нет необходимого "запаса прочности" (хотя бы в 3-4 раза). Ах да, еще у A4988 есть очень большой недостаток: нет "тревожного выхода", который подтянется к земле в случае опасности повреждения драйвера.
Edited by Eddy_Em
Судя по описанию, у этих драйверов (A4988,DRV8825) нет опторазвязки контактов "Step" "Dir" "Enable". Не хочется спалить внешний контроллер. При использовании SMD-2.8 din и  SMD-1.6 din я хоть буду уверен в надежности системы.
Ну так добавьте опторазвязку, если надо... Вообще же, чтобы на сигнальные линии попало напряжение питания шаговиков — это уж точно большая редкость. По крайней мере, я с таким не сталкивался (хотя уже столько драйверов ШД спалил…).
Все равно A4988,DRV8825 смущают. Ставить на станок не хочется, слишком "хлюпенько" выглядят, как игрушечные) и пока работяги настроят номинальный ток, точно сожгут парочку (у самого так было раз), к тому же ставить дополнительные элементы: оптопары, корпус печатать... Думаю я остановлюсь на SMD -2.8DIN и SMD -1.6DIN. Прям сегодня и куплю) после отпишусь, расскажу о покупке. Спасибо за советы.
попадает разница потенциалов между землями драйвера и управляющего компьютера при "горячем" подключении, которое практикуется всеми кому ни попадя. А там пара сотен вольт запросто прилететь может.
Я за драйвер ШД, сделанном на A4989. Можете поиском воспользоваться на этом форуме, и почитать, каких результатов я на этой микросхеме добивался.
Мне кажется, что если есть возможность и деньги чтобы купить не на алике электронику, то надо покупать не на алике, а у более проверенных компаний. Так хоть гарантия будет
В 23.12.2019 в 20:20, Андрей Лихачев сказал:
Имел дело с такими в варианте с RS485 и Модбасом.
Работает.
С интерфейсом Step/Dir тоже проблем быть не должно.
А кто тащит поближе к шаговикам USB тот сам себе злобный Буратина.
Тоже юзаю A4988, но недавно наткнулся на такую альтернативу: https://www.st.com/en/motor-drivers/powerstep01.html Вроде как позволяет управлять шаговиками, мощностью в сотни Ватт, почти за такие же, смешные деньги. Кто-нибудь его щупал?
