MementoMori
Кто дурак - я или китайцы?
Регулярно заказываю у них 2 слойки, никаких проблем никогда не возникало.
В архиве должны быть два файла меди, два файла шелкографии, два файла маски, файл контура и файл отверстий.
Всего 8 файлов, если будут лишние или будет меньше файлов - будет ошибка.
13 часов назад, s_gary сказал:
У меня аналогично, пару раз что-то не принимали имело 100% мои косяки.
Шелкография нужна если она нужна в принципе, так что достаточно шесть файлов, я шелкографию обычно не делаю.
А как вы без шелкографии паяете?
Я вот разок забыл им шелкографию приложить (точнее, в кикаде не обратил внимания, что галочки на шелкографии не стоят). Те никак не отреагировали, а просто запустили в процесс. Приходят платы — а шелкографии нет! И хрен поймешь, какую детальку куда паять и с какой полярностью… Пришлось тогда паять так же, как свои самоделки - с опорной распечаткой шелкографии…
9 минут назад, Eddy_Em сказал:
Бумажку распечатываю на крайний случай, а так я свои платы помню что и где.
Так они ЕМНИП за шелкографию дополнительных денег не берут, пусть будет. Другое дело, что частенько от неё немного толку - шрифт высотой 0,5 мм читается на пределе, а крупнее не умещается.
1 минуту назад, Harbinger сказал:
Другое дело, что частенько от неё немного толку - не получается утоптать шрифт крупнее 0,5 мм.
Вот поэтому она и нафиг не нужна.
Ну ничего ж себе, память! Я даже на BOM из несчастных 50 деталей могу запутаться, а если их там 300, так вообще жесть...
On 12/23/2019 at 5:52 AM, MementoMori said:
  • Кто дурак - я или китайцы?
Ну не китайцы - это точно :biggrin:
Однажды попробовав эту JLCPCB больше к местным производителям уже не обращался ни разу.
Делают быстро и качественно!
Делал 2-х и 4-х слойки. С золочением и без. С палетизацией и без. Всегда отличный результат!
Однозначно дешевле (раз этак в 6-7) и быстрее (раза в 2 с учетом доставки DHL) чем делать здесь.
Катализатором перехода на JLCPCB еще и послужил ответ главного технолога.
Мой вопрос почему толщина платы получилась 1.2мм если я заказывал 1.0мм?
Ответ технолога : чем я мерял толщину платы и как давно проводил поверку измерительного прибора? :biggrin:
"Замечательный" человек тот главный технолог, как оказалось, я ему очень благодарен.
А китайцы однажды даже правильно сделали овальные отверстия (обведённый контур линией board с отверстием в центре)
3 часа назад, zombi сказал:
Их качество годится, разве что, для домашних поделок.
Вы их паяли сами? Я имею далеко не кривые руки, и тем не менее, на каждой их плате при пайке компонентов тупо отваливается маска.
На лицо один из источников удешевления конечного продукта.
Для домохозяйских проектов их качества вполне достаточно (я давно перешел от утюга к заказу в Китае). Для серийных, ИМХО, никак нет.
Ага, только Резонит) Но сложные прототипы (даже два слоя, но много переходок) можно заказывать и у Китайцев. Но совсем простую плату делаю утюгом, или прошу младшего коллегу сделать, ссылаясь на свою исключительную занятость и нежелание отвлекаться от высоких материй)))))))))))))) При этом, конечно, тихонько на ушко спрошу разрешение начальника)))
27 минут назад, haker_fox сказал:
Заказываем только у них:wink:
Вот и я думаю, что прототипы онли...
Раньше с большим оптимизмом тоже делал платы утюжком для прототипов, но сейчас тааааак лень, кошмар просто... А еще и непостоянство качества из-за разных тонеров в принтере (что отдел снабжения купит, то и юзаем) получаю 100500 переделок; потом травление (а если тонер хреновый все отваливается кусками), потом сверловка (чуть сверло ушло в сторону - внутренний перфекционист нежилец), брр...
Последнее делал утюгом несколько лет назад:laugh1:
Недавно надо было тоже на скорую руку соорудить приблуду одну из подручных средств... Стал делать ЛУТ-ом, не получилось. Весь день как клоун с этими принтерами возился - нормального качества не получил. В итоге заказал в Китае, приехала за неделю.  Как видно, даже размер переходных уменьшать не стал:biggrin:
Что за бред!?
Уже несколько десятков разных плат заказывал. От малюсеньких 1 кв.см до 3 кв.дм.
И это всё оп. образцы.
Поэтому естественно каждую паял сам , в том числе smd термофеном температурой ~320...350 гр., и с последующей мойкой бензосмесью.
Ничего ни где и никогда не отваливалось!
Маска держится отлично!
Маску всегда зелёную заказывал.
Может другие цвета хуже держатся?
Вы какой цвет заказывали?
Серийные изделия заказываю не я, но точно знаю что заказы размещаются тоже где то в Китае.
Объясните мне еще одну вещь. Есть поставщик компонентов - lcsc. То ли они друзья, то ли это одна контора. Но постоянно натыкаюсь на информацию о том, что заказ плат можно объединять с заказом компонентов, тогда все идет одной посылкой и мы экономим на доставке. Но на сайтах я такого не нашел. Менеджер jlcpcb удивился и сказал, что нет такого. Lcsc на письмо не ответили. Может менеджер jlcpcb меня не понял. Или у них это было, но отменили.
Кто-нибудь недавно заказывал и платы и компоненты?
Еще вопрос. Я понимаю, что его нужно задать китайцам, но не очень хорошо владею англицким, боюсь меня не поймут или поймут неправильно, а потому спрошу здесь, вдруг кто-то уже делал так.
Предположим, я хочу серийный номер на каждую плату. И не в шелкографии, а где-нибудь на полигоне, в меди.
Было бы круто, если б я к заказу присылал номер, с которого нужно начать, а китаец добавлял бы его в гербер и инкрементировал при панелизации.
Возможно такое?
8 часов назад, zombi сказал:
Синий и зеленый.
Отлетает прям кусками, усилий даже прилагать не надо особо.
Достаточно погреть место феном (например, при пайке SMD-кварца), а потом паять компоненты рядом, краска кусками отлетает.
