ZZZRF413
Flash память на холоде
Всем доброго дня!
Уважаемые знатоки подскажите пожалуйста кто сталкивался с таким вопросом:
Есть Parallel NOR Flash память JS28F00AM29EWLA. При отрицательной температуре -25 после включения питания прибора в нее медленно записываются некорректные данные. После примерно минут пяти работы прибора с flash памятью все начинает работать хорошо данные пишутся корректно и с нормальной скоростью. В нормальных условиях и при повышенной температуре все хорошо работает. В чем может быть причина такой работы flash памяти и как с ней бороться?
4 минуты назад, ZZZRF413 сказал:
Наверное чип не зря снят с производства, а бороться нужно нужно заменой на новый чип.
7 часов назад, ZZZRF413 сказал:
Проверить осциллографом  напряжение на Vpp во время записи.
16 часов назад, ZZZRF413 сказал:
Учитывая хитрую сноску "1. Typical values measured at room temperature and nominal voltages." можно предположить что времянка куда то едет и возможно сильно.
Причина банальна за 5 минут похоже кристалл прогревается и начинает работать более менее сносно. Само собой лечение - прогрев микросхемы перед работой путём активного с ней обмена на максимальных частотах. Возможно получиться прогреть её быстрее чем за 5 минут. В принципе можно греть чем то извне например резистором подключаемым на питание через транзистор или ещё как то.
54 минуты назад, MegaVolt сказал:
Естественно она едет, но если кто-то закладывается на typical value, то они сильно ошибаются...
Но я бы еще проверил все источники питания - они при минусах могут давать провалы напряжения и точно также прогреваться после включения.
Новый чип - к сожалению это решение не подойдет. Несколько приборов уже сделано.
Питание у нее одного номинала +3,3 В и это общее напряжение питания для все платы, где стоит эта Flash. Оно контролируется внутренними средствами платы и по нему просадки не видно (по этим средствам). Flash запитывается через ключ (защита от КЗ). Возможно проблема например с монтажом м/с ключа, но на других платах такая же ситуация. Напряжение питания Flash проверялось вольтмертом - оно в норме, осциллографом не смотрелось (только общее). Надо попробовать посмотреть. Спасибо.
Уж больно сильно едет: в нормальных условиях работает на десятках мс, а в минусе (при прогреве) на десятках, сотни секунд. Как вариант в буфер записывать данные, но не прожигать. Спасибо.
22 минуты назад, ZZZRF413 сказал:
Вот кстати тема тоже на минусах неправильно  работало и решение.
15 часов назад, ZZZRF413 сказал:
Не вижу никаких препятствий перепаять память.
Спасибо. Посмотрели осциллографом, никаких просадок нет, питающее напряжение flash стоит четко. Последовательно установленных резисторов на шине у нас нет. Очень даже вполне возможно, что в этом и проблема, но интересно, то что с flash данные на холоде читаются без проблем т.е. команды flash принимает хорошо.
С технической точки зрения серьезных препятствий нет, а вот с "бумажой" стороны это практически не возможно. Спасибо.
3 минуты назад, ZZZRF413 сказал:
Тогда надо в программе проверять таймауты записи данных и стирания страниц по максимальным значениям из даташита.
В 28.12.2019 в 11:52, HardEgor сказал:
Так в том и проблема что даташит не даёт таймауты на холод. Они хитрые и дают только на тепло. А что будет на холоде не ясно.
По моему схему с саморазогревом должна давать быстрый результат.
1 час назад, MegaVolt сказал:
Всё правильно - typical на 25 градусов, а мин-макс для остальных температур.
С саморазогревом тоже непонятно, по идее, при записи будет разогреваться быстрее чем при чтении, но смысл?
1 час назад, HardEgor сказал:
Я бы разогревал чтением. Причём на максимально возможной частоте. Возможно дополнительно чтобы запускался высоковольтный источник писал бы что нибудь левое в какой нибудь ненужный сектор. Заодно проверяя степень прогрева по времени записи :)))
А вообще можно же греть и внешним резистором с полевичком :))) Хоть и лишние детально но зато гарантированно :)
