Роза
Резисторный усилитель
Подскажите, пожалуйста, почему выходное сопротивление общего эмиттера, рассчитанного в микрокапе, сильно отличается от сопротивления расчетного?
Получилось, что в микрокапе - 1кОм, а в ручном расчете - 50кОм.
Логика такая:
Если через цепь R4-Q1-R5 течёт ток, если на каждом из элементов падение примерно одинаковое, то диф.сопротивления то же должны быть одинаковые. Стало быть, сопротивление эмитера 1К правильно.
7 часов назад, MiklPolikov сказал:
Логика такая:
А вы не могли бы, пожалуйста, сказать причину отличия расчетов?
Мне сказали, что оба ответа правильно, но для этого есть причина
я мог бы. Вы ссылки на литературу игнорируете (а саму литературу не читаете, а учитесь по Википедии). Верно ?
14 часов назад, MiklPolikov сказал:
Логика такая:
Так R5 по переменному току зашунтирован через С4. Его для сигнала вроде и нет.
11 часов назад, Роза сказал:
Вы предлагаете гадать по хрустальному шару? Как считали напишите. Вам правильно сказали, что в данном случае выходное сопротивление транзисторного каскада с ОЭ равно Rк, там и считать-то не надо.
И заодно ответ того, кто сказал, что оба ответа правильные - в студию!
ЗЫ. Попросите модераторов название темы поменять, можно подумать речь идёт о чём-то вроде параметрических диодов.
Edited by MrGalaxy
Да, разумеется. Я написал в очень грубом приближении. Просто что бы объяснить логику.
4 часа назад, MrGalaxy сказал:
Название как нельзя лучше отражает уровень вопроса. Подобные темы возникают строго периодично перед сдачей курсовых и дипломных проектов. Для них можно уже отдельный загон делать.
Очевидно потому, что Микрокап принял, что выходное сопротивление транзистора Q1 очень большое и им можно пренебречь. А потому в качестве выходного сопротивления каскада с общим эмиттером представил R4 = 1 кОм.
А как вы вручную насчитали 50 кОм для неизвестно какого транзистора и почему проигнорировали R4 - можно только гадать.
