irfps 0 22 декабря, 2019 Опубликовано 22 декабря, 2019 (изменено) · Жалоба ККМ на базе микросхемы UC3854A. Spoiler Добрый день. Сделал ККМ на микросхеме UC3854А. Наблюдается некоторая странность при работе, при входном напряжении до 180в, работает как надо, потребляемый ток ККМ, синусный, но с выше 180в, начинаются искажения потребляемого тока (особенно видно на 3 выводе микросхемы) и возникает посторонний звук. Что интересно, от мощности это не зависит(200вт-600вт). Схема из документации от ТИ, согласно той же документации, применен индуктивный датчик тока(на 2-х тр-а тока). Дополнительный фильтр в цепь измерения тока ставил, не помогает. Демпферные цепи в силовой части, так же картину не меняют. 6 minutes ago, irfps said: ККМ на базе микросхемы UC3854A. Reveal hidden contents Вот модель, в реале установлена 3854а. PFCUC2854B1.asc Изменено 22 декабря, 2019 пользователем irfps Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
borodach 16 23 декабря, 2019 Опубликовано 23 декабря, 2019 · Жалоба Разводка платы? Не могу сейчас читать про ваш контроллер, но из практики работы с TM/BCM/CrCM контроллерами, такое поведение может быть при неправильно посчитанном дросселе, компоненты у умножителя тоже косячат, ну и разводка, куда уж без неё Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 23 декабря, 2019 Опубликовано 23 декабря, 2019 · Жалоба Если в симуляции было видно что-то не то, зачем было повторять в "железе", равно как, если модель не соответствует реальности, зачем на неё тратить время. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Baza 24 23 декабря, 2019 Опубликовано 23 декабря, 2019 · Жалоба во всех аппнотах вроде резистор http://www.ti.com/lit/an/slua177a/slua177a.pdf http://www.ti.com/lit/an/slua196a/slua196a.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
irfps 0 23 декабря, 2019 Опубликовано 23 декабря, 2019 · Жалоба 13 hours ago, Baza said: во всех аппнотах вроде резистор http://www.ti.com/lit/an/slua177a/slua177a.pdf http://www.ti.com/lit/an/slua196a/slua196a.pdf Добрый вечер. UC3854A, это CCM контроллер. В симуляции, все более менее хорошо. Модель соответствует реальности. С дросселем, все правильно, это видно в модели. На всякий случай, я его менял на другой. С Е42 ферритовый, зазор 2мм, на МРР. Смотрите статьи от TI, slua 144, slua 172, slua 308. В них описан тр-р тока. Разводка, да, такая мысль посещала, но скорее всего, поведение зависело бы от потребляемой мощности и от демпфирующих цепей. Однако нет. Компоненты умножителя взяты из даташита slua 177a. С уважением, irfps. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
irfps 0 24 декабря, 2019 Опубликовано 24 декабря, 2019 · Жалоба Добрый вечер. Вот, присматриваюсь к технологии без мостового ККМ. Некоторые начальные соображения, в упрощённых моделях. TINTER2in20.asc TINTER2in16.asc Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
borodach 16 25 декабря, 2019 Опубликовано 25 декабря, 2019 · Жалоба всё уже украдено до нас - AND8392-D NCP1653 800 W Bridgeless PFC E42 наверное избыточен для 600 ватт. PQ2625 прекрасно работает на 400Вт. Е42 (42/21/15) в 4 с лишним раз больше по Ар на 600 надо что-то вроде RM12-RM14, PQ3225 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
irfps 0 25 декабря, 2019 Опубликовано 25 декабря, 2019 · Жалоба 2 hours ago, borodach said: всё уже украдено до нас - AND8392-D NCP1653 800 W Bridgeless PFC Добрый вечер. Если внимательно посмотреть на модели, то видно, что они несколько отличаются. В качестве микросхемы управления, смотрю на ucc28070a. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
borodach 16 25 декабря, 2019 Опубликовано 25 декабря, 2019 · Жалоба да пжалста. UCC28070 - slua517. хоть на латретьей. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
irfps 0 25 декабря, 2019 Опубликовано 25 декабря, 2019 · Жалоба 1 hour ago, borodach said: да пжалста. UCC28070 - slua517. Да, я это давно читал, модель немного другая. Не факт, что эта технология, для меня, окажется оптимальной. Смотрю в сторону двунаправленного ключа. BL280701.asc Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
