Перейти к содержанию
IAR + PicoRV32 выравнивание кода
Коллеги, нужна ваша помощь.
Пишу код под PicoRV32 и столкнулся со следующей проблемой.
Если компилировать проект под ядро RV32IM, то все работает.
Если включить RV32IMC (compressed instruction set), то при выполнении программа падает из-за того, что процессору требуется код выравненный по 4 байтам, а IAR выравнивает по 2 байтам.
Можно ли настроить IAR так чтобы он выравнивал все инструкции по 4 байтам?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
ALIGHNROM 2 ?
Изменено пользователем Obam
степенью двойки обшибся
Ссылка на сообщение
18 hours ago, Zeal0t said:
есть #pragma pack
но это больше относится к данным
Это только к данным.
18 hours ago, Obam said:
ALIGHNROM 2 ?
Линкер ругается:
Error[Li005]: no definition for "ALIGHNROM 2" [referenced from <internal module>]
Ссылка на сообщение
Виноват:
во-первЫх, ALIGN;
во-вторых, или ALIGNRAM, а ALIGNROM нету как у аэрэма :-(
Секцию с кодом в файле конфигурации линкера (.icf) назначить с требуемым выравниванием (with alignment).
А команды-то сами 2х-байтные? Эт тогда между командами дырки (по 2 байта) будут?
Ссылка на сообщение
Команды 2 или 4 байта в зависимости от типа команды.
Можно пример *.icf для линкера?
Мне нужно чтобы линкер выравнивал весь код. И startup и остальную программу.
Ссылка на сообщение
Документ DRISCV-2, т.е. IAR С/С++ Development Guide, стр. 80, а вторая часть со стр. 373 - must read.
(черти иаровские для всех архитектур одно и то же делают ;-) )
Ссылка на сообщение
Прочитал, но так и не понял, как прописать выравнивание для startup кода :(
Для RAM понятно.
Там выравнивание задается при объявлении области памяти через define.
А как это сделать для startup? Мы же его не через define задаем.
Ссылка на сообщение
В настройках линкера заказать создание .map-файла, откуда узнать, куда, в какую секцию попадает стартап (если не можете принудительно приказать ликеру куда размещать стартап), а после задать выравнивание этой секции. Вот как-то так...
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
