Oymyacon 0 Posted December 21, 2019 (edited) · Report post Сабж построен по схеме на 1 стр. , только пришлось заменить SC на 0.1 Ф. Время симуляции - 10 мс. Скорость - 6-10 мкс/с. Опыта в LTspice - 2 дня ;) Где я что забыл подкрутить? Проект в архиве. 3128f.pdf LTC3128.zip Мало того, после 13 мс скорость сбрасывается до 2-3 нс/с, т. е. практически останавливается симулятор. А мне нужно симулировать 10-100 Ф. Шо робыть??? Edited December 21, 2019 by Oymyacon Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
HardEgor 0 Posted December 21, 2019 · Report post Где-то в симуляции идеальная скорость нарастания, вот и уменьшает шаг расчетов. Надо всем элементам паразитные параметры указать. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Орлёнок 0 Posted December 21, 2019 · Report post У вас вообще частота ШИМа в модели 15 МГц, поэтому так медленно моделируется... 4 часа назад, Oymyacon сказал: Где я что забыл подкрутить? Добавьте в опцию в ".tran 10m" uic или startup тогда всё заработает правильно и быстрее. Ну и dcr и esr катушки и выходных конденсаторов тоже стоит указать Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Plain 0 Posted December 21, 2019 · Report post Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Oymyacon 0 Posted December 21, 2019 · Report post В первом посте была очепятка): время симуляции - 100 мс. Внёс в конденсаторы ESR=10m - скорость ещё меньше, но теперь не затыкается до 15% пути, как раньше. Увеличил до 1 Ф C1, C2 - работает. Появилась мысль заменить обвеску на реальные компоненты, но пока нет времени на поиск spice-моделей. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Орлёнок 0 Posted December 21, 2019 · Report post Oymyacon, а модификаторы uic/startup добавили? Без них импульсная модель нормально работать не будет Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
HardEgor 0 Posted December 21, 2019 · Report post 2 часа назад, Oymyacon сказал: Появилась мысль заменить обвеску на реальные компоненты, но пока нет времени на поиск spice-моделей. Необязательно spice, достаточно напрямую прописать примерные сопротивления у емкостей и индуктивности, цифры взять из даташита. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Oymyacon 0 Posted December 22, 2019 (edited) · Report post 18 hours ago, Орлёнок said: Oymyacon, а модификаторы uic/startup добавили? Без них импульсная модель нормально работать не будет Добавил модификатор startup - чуток отпустило, скорость выросла почти на порядок, но этого мало. Придётся сегодня заняться ремонтом башни с 8-ядерным FX, жёсткие диски сдохли, придётся раскошелиться на хороший SSD. Сори за офтоп на тему: Как отдыхают инженегры) Между делом 4-ядерный планшет дал первый результат за час с лишним. Edited December 22, 2019 by Oymyacon Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
ViKo 0 Posted December 22, 2019 · Report post Помимо добавления паразитов, покопайтесь в настройках, там есть что менять. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Oymyacon 0 Posted December 22, 2019 (edited) · Report post Немного помогло снижение точностей в Панели управления Simulate. Но на полное подтверждение эффективности изменений нужно довольно много времени симуляции, так как есть тенденция резкого снижения скорости через полчаса-час со старта процесса. Одно из узких мест - запись огромного RAW-файла. Быстрый игровой HDD был бы не лишним. И ОЗУ побольше не помешает. Выделение 90% ОЗУ, также не помогло. Снижать тактовую частоту LT3128 пока не хочу из принципа. Необходимо получить полный заряд 1Ф, потом будет понятнее, что дальше делать. Edited December 22, 2019 by Oymyacon Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
_4afc_ 0 Posted December 22, 2019 · Report post 29 minutes ago, Oymyacon said: Одно из узких мест - запись огромного RAW-файла. Насколько огромного? Вроде в RAW пишется та область времени, что выводится на графиках. Отсимулируйте 0..50мС и 50..100мС. Можно на RAM диске... Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Oymyacon 0 Posted December 22, 2019 · Report post 35 minutes ago, _4afc_ said: Насколько огромного? Вроде в RAW пишется та область времени, что выводится на графиках. Отсимулируйте 0..50мС и 50..100мС. Можно на RAM диске... В удачном примере, скриншот которого я приложил выше, он весил чуть больше 2 ГБайт. Сейчас я работаю с 1 Ф ёмкости, будет больше в разы. 100 мс уже не хватит, ОЗУ тоже. Ставил минимальные точности, в т.ч. SPICE ничего не помогает. Убирал точность графика до минимума - ничего. Теперь хоть по полчаса ждать не нужно, увидел стартовую скорость ниже 100мкс/с - стоп. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
_4afc_ 0 Posted December 22, 2019 · Report post 17 minutes ago, Oymyacon said: В удачном примере, скриншот которого я приложил выше, он весил чуть больше 2 ГБайт. Сейчас я работаю с 1 Ф ёмкости, будет больше в разы. 100 мс уже не хватит, ОЗУ тоже. Ставил минимальные точности, в т.ч. SPICE ничего не помогает. Убирал точность графика до минимума - ничего. Теперь хоть по полчаса ждать не нужно, увидел стартовую скорость ниже 100мкс/с - стоп. Заряжайте ёмкости за несколько этапов, исследуя только нужный диапазон, т.е. задайте начальный заряд ёмкости. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Oymyacon 0 Posted December 22, 2019 · Report post 2 minutes ago, _4afc_ said: Заряжайте ёмкости за несколько этапов, исследуя только нужный диапазон, т.е. задайте начальный заряд ёмкости. Да, такой метод тоже подойдёт, можно распараллелить на несколько компьютеров. Но я кое что уже нашёл, есть надежда зарядить 1 Ф до вечера. Это настройка то ли Gear, то ли alternate, то ли обе сразу, то ли ещё что. Короче, сдвинулся, но не рассудком, а с мёртвой точки ) Кстати, попутно убедился, что от тактовой частоты LTC3128 ничего не зависит. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Орлёнок 0 Posted December 22, 2019 · Report post 6 минут назад, Oymyacon сказал: Но я кое что уже нашёл, есть надежда зарядить 1 Ф до вечера А что вы там такого увидеть хотите? Чтобы так заморачиваться... Всё же так обычно не делают, и полная симуляция заряда смысла не имеет Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
