Как создать слабую непрерывную искру?
beny-amin
Есть задача. Нужно спаять устройство с электродом (скажем тонкий стержень) при прикосновении к концу которого рукой, создавалась бы искра. Казалось бы все просто, но есть несколько условий, которые меня, как не великого специалиста в этой области, несколько озадачивают.
1.      Самое главное. Искра должна быть достаточно маленькая чтобы разряд не был болезненным (просто чувствительным, но чтоб не больно).
2.        Искра должна быть «постоянной», то есть пока держишь руку, она постоянно тебя бьет (постоянно имеется ввиду часто, хотя бы раз в секунду или желательно 10 раз в секунду)
3.      Предполагается что электрод покрыт диэлектриком, ну скажем 0,1 мм толщиной (лак например) чтобы не замыкать руку на электрод, а чтобы было пространство как раз для искры - эти самые 0,1 мм. Или можно даже меньше. Как я понимаю чем тоньше диэлектрик, тем меньше необходимое напряжение для создания искры и тем менее болезненно будет она чувствоваться.
Может кто-то подсказать как это сварганить? Может кто-то сможет просто идеи подсказать или может кто даже схемку нарисовать, да со значениями?
Заранее спасибо.
Егоров
первое. ну, тут уж как говорится либо трусы надень, либо крест сними.
 невозможна дуга через диэлектрик. если таки возникла, то диэлектрик больше не диэлектрик, его 2прошило" ( пробило) в каком-то месте. часто даже малозаметном.
 Второе. если испытуемый обут в свинцовые галоши и соединен минусом с генератором, то просто - заряжаем до какого-то напряжения махонький конденсатор совсем махоньким током - микроамперы.
 Если это просто случайный прохожий... тут сложнее. Однако, когда-то я именно с таким баловался. Это маломощная радиостанция (1-1.5 Вт в антенне) диапазона 27-30 МГц. если антенна настроена, то при поднесении пальца возникает устойчивая дуга, как раз 3-5 мм.
 Практически неощутима как боль, но если держать палец долго - начинает вонять паленым мясом.
 Может, в этом направлении поискать решение. ВЧ генератор на десятки МГц только очень малой мощности.
 Ну и если дуга как явление необязательна, то электроизгородь для коров. Редкий, достаточно мощный высоковольтный импульс но кратковременный. Щипается, но безопасно. Для коровы. Для человека с проблемным сердцем  - не знаю :)
HardEgor
3 часа назад, beny-amin сказал:
Описание напоминает дарсонваль
AlexandrY
Может эта  искра:
Такое можно получить просто в подарок от Phoenix-а на Рождество. :biggrin:
3 часа назад, AlexandrY сказал:
Это что, шокер? Интересные подарки у них...
wla
14 часов назад, beny-amin сказал:
Есть задача.       Заранее спасибо.
Схема зажигалки для газа не подойдет? Или осциллятор для электросварки..
Edited by wla
Baza
таким шокером только мышей шокировать
думаю стоит смотреть схемы для электроплит, там хотя бы параметры выбраны исходя
из условий, чтобы если кто и схватился, то его не убьет
Aner
Давно все есть, выбор большой. Покупаете, приспосабливаете к вашей ...
https://www.drive2.ru/b/475615745900806339/
https://ru.aliexpress.com/i/32802119285.html
https://www.amazon.in/Negative-Generator-Stainless-930012-Electrodepot/dp/B00K7BSMVG
sanko
21.12.2019 в 04:35, Егоров сказал:
Я бы с Вами может быть согласился, если бы сам не наблюдал следующий эффект. В зазоре между обмоткой и сердечником возникает свечение и едва слышимый высокочастотный шум. Хотя изоляция катушки остаётся неповреждённой. Пришёл к выводу, что в этом зазоре создаётся такой величины напряжённость поля, которая превышает значение пробивной напряжённости для воздуха 30 кВ/см. А ток разряда течёт через ёмкость, диэлектриком которой является изоляция катушки. Это так называемый "ток смещения". Рабочая частота преобразователя около 40 кГц.
Edited by sanko
Дополнение
cybersonner
Такое свечение со временем "сожрет" диэлектрик- образуется озон, который радостно окисляет все, что находится рядом.
gte
21.12.2019 в 05:35, Егоров сказал:
Дуга невозможна, а разряд легко через емкость на переменном токе при достаточно высокой частоте и напряжении.
21.12.2019 в 02:27, beny-amin сказал:
Суммарный заряд должен быть менее 50 мкКл (болевой порог), при 60 кВ рекомендовано 133 пФ (IEC 61201)
Например, высокое постоянное напряжение и токоограничительный резистор дадут постоянное голубое свечение между электродом и рукой при несколько неприятных ощущениях при пробое, если емкость близка к максимально допустимой.
Заранее спасибо.
Увы, это небезопасно,
sanko
01.09.2020 в 07:25, cybersonner сказал:
Может и сожрёт. Было интересно раскачать посильнее схему на макетной плате, чтобы посмотреть, насколько ли прочна изоляция. Как оказалось, достаточно прочна, чтобы не пробиваться. Там около 9 кВ. Слюдяная лента плюс компаунд. Ну это экстремальный режим. Ток может течь через диэлектрик, это нормально. Но это не постоянный ток, да и частота не маленькая.
sanko
Может если импульсные разряды, хоть и частые, так оно и безболезненно. Считается, что ток больше 1 миллиампера, проходящий через тело человека - это уже смертельно опасный. Как по мне, так и 50 мкА, но постоянно протекающих - это уже достаточно неприятно. А вот если к примеру электрофорез делают. Случалось у меня такое, ларингит был. Так электрофорез на горло делали. Там 10 процедур, по одной в день. Так первые дни тот ток практически не чувствуется, а под конец процедур так очень даже чувствуется. А другой раз на спину электрофорез делали, невралгия обнаружилась. Так тоже поначалу ток не чувствуется, а потом по мере выздоровления так очень даже. Так что ощущения тока зависят от многих факторов, от состояния организма, от того куда и как его прикладывать, от индивидуальных особенностей.
