Чем приварить медный лепесток к алюминиевому корпусу
Спасибо! ЛАТРом устанавливаете напряжение заряда конденсаторов?
Я бы хотел позадавать вопросов, может быть удобно в личке или в почту?
Мы делали опытную партию устройств, получили отличные результаты, но пользовались сторонними услугами. Шпильки М5 варили (обмедненная сталь к экстузированному алюминию).
Саму конденсаторную сварку ниже 150К в продаже не видел.
Сумму отметил для себя как точку отсчета, и самодельной не интересовался.
Вижу что все несложно, появилось желание собрать.
1 час назад, destroit сказал:
 У меня еще проще, чем на фото выше . ЛАТР на трансформатор, мост + лампа (в банке ментос) ограничитель зарядного тока , батарея конденсаторов , тиристор ... ВСЁ . Набор цанг :
Спасибо за ссылку, в России видел этот пистолет за другие деньги.
Можете чуть подробнее о своем девайсе рассказать: какая общая емкость, напряжение на трансе, и что за тиристор?
Так по опыту, все таки, какие лепестки лучше для приварки к алюминию в качестве заземления -- нержавейка, омедненная сталь или алюминий?
В порядке убывания:
1.алюминий
2. Омедненая сталь
Про нержавейку не скажу, вероятно не приварится. Как нам сообщили, сталь варится к алюминию только через слой омеднения. Соединение прочное.
4 минуты назад, vladec сказал:
А Вы в данном вопросе задумывались о гальванической паре вашего соединения в той среде где изделие будет использоваться?
Возможно после сварки, будет дополнительный слой оксидной пленки, что не даст в последствии развалится соединению?
42 минуты назад, ikm сказал:
Для того, чтобы задумываться надо владеть вопросом, потому я и спрашиваю, тех кто такими вопросами владеет и опыт в этой области имеет.
1 минуту назад, vladec сказал:
Так я тоже спрашиваю :)
Думал, раз вы в серию уже заложили этот тех процесс, то уже ознакомились с ситуацией.
5 минут назад, ikm сказал:
Еще не заложили, а только собираемся, поэтому и хотелось бы "быть в теме".
8 часов назад, Pyku_He_oTTyda сказал:
Да, именно так-всё-просто . Индикатор заряда (напряжение) = вольтметр. Схема проста як-мычание : зарядил конденсатор  - разрядил (приварил) . Далее играетесь с напряжением заряда ( зависит от ёмкости конденсаторов) ... там реально всё просто .
7 часов назад, Andreas1 сказал:
Конденсаторы я брал-с-запасом ...реально столько не надо . Тиристор нужно брать с запасом, т.к. режим коммутации  = КЗ .
Только что попробовал наварить латунь на алюминий (хорошо зачищенные пластинки). Не варится - отпадает одно от другого. Если рассмотреть внимательно место сварки, легко заметить, что алюминиевая пластинка расплавилась, а латунная - нет, она просто вдавилась в расплавленный алюминий ...
3 часа назад, destroit сказал:
А в мкф и вольтах с запасом это сколько?
1 час назад, kovigor сказал:
Как я и писал: нам варили омедненные стальные шпильки на алюминий. Не оторвать. Те, кто варил, делали акцент именно на то, что должны быть омедненные.
Не совсем. Я другое заметил. Отлично варятся тонкие пластинки. Попытка сварить два толстых кольца успехом не увенчалась - они просто плавятся как-то вяло и неохотно. Провел серию опытов. По-моему, просто не хватает тока - мой аппарат не может обеспечить достаточный ток. Со сталью все гуд - варит все и со всем. А вот с алюминием ... У него ведь теплопроводность гораздо выше, чем у стали. Просто этот аппарат не для такой работы. Думаю, на промышленном трехфазном аппарате все получится ...
Вот, кстати. Все, как у меня:
Quote
Точечная сварка алюминия и его сплавов требует применения сварочных токов весьма большой плотности - до 1000 А/мм2 и выше, что значительно превосходит плотность тока при сварке малоуглеродистой стали.
Взято вот отсюда:
http://oitsp.ru/welding_article/kontaktnaya-svarka-alyuminiya
12 часов назад, Pyku_He_oTTyda сказал:
Вот такие :
У меня в основном нерж.  в работе, и соответственно нержавеющий приварной крепёж . Рабочее напряжение до 40-а вольт . При работе с "проволокой" использую углекислоту, для лучшей повторяемости  сварочного соединения . Чтоб не спалить лабораторию, сварочник в шкафу ...
12 часов назад, kovigor сказал:
Фикус конденсаторной сварки в полном отсутствии повреждения "лицевой" стороны изделия .
