Перейти к содержанию
Чем приварить медный лепесток к алюминиевому корпусу
Форум похоже превращается в гугл, надо что-то с этим делать. Мне понадобилось несколько секунд что-бы найти сварку, от самых дешевых вариантов до промышленных.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
2 часа назад, vladec сказал:
По такому поводу не хочется возиться.
Возиться, это игнорировать совет камрада :
6 часов назад, Pyku_He_oTTyda сказал:
Еще вариант, конденсаторная сварка...
Где мультиварка - контактная сварка, а-где-конденсаторная сварка . Я не просто-так показал фото нерж.пластины (толщиной 1 мм) с приваренными болтами М3 . На оборотной стороне следов сварки  = НЕТ .
2 часа назад, Сергей Борщ сказал:
как народ делает контактную сварку из трансформатора от старой микроволновки. Вполне себе бюджетно.
Конденсаторная сварка, это не  = контактная . Нет термо-повреждений свариваемых поверхностей, и нет критерия = толщина металла .
4 часа назад, Pyku_He_oTTyda сказал:
Хоть к фольге варить, хоть к 20 мм алюминия
Ссылка на сообщение
ИМХО, дома - никак не приварить. Алюминий контактной сваркой (на воздухе) не варится, я пробовал, лично. Точнее, он варится, но соединение получается настолько непрочным, что легко разнимается голыми руками. Под мощной линзой можно рассмотреть, что оно состоит из перемешанных между собой мельчайших крупинок (вроде прессованного сахара). Алюминий варят точечной (и не только) сваркой в среде аргона или гелия, но это отнюдь не домашняя технология. Медь со сталью и сталь со сталью - да, варится на воздухе, намертво. Алюминий - ни в какую.
Зато он чудесно паяется, горелкой и вот таким припоем:
https://нашклимат.укр/p188565110-pripoj-castolin-196.html?gclid=EAIaIQobChMIxtmzo7vG5gIVz-d3Ch0yWAgoEAYYASABEgJnLPD_BwE
Попробуйте, может, подойдет ...
Ссылка на сообщение
6 часов назад, kovigor сказал:
Сварка электродом в - ванной комнате жилого дома, не наш путь . Выше есть ссыль, что-чем-варить . Вот, расходники : https://www.privarka-k97.ru/privarnoy_krepyozh/krepez-dla-privarki-kondensatornim-razradom/Privarnoy_kontakt_zazemleniya_dvuhlepestkoviy/privarnoy_kontakt_zazemleniya_dvuhlepestkoviy_alyuminieviy_almg3/
Ссылка на сообщение
Есть электроды по алюминию, уже лет 30. И ими вполне можно варить дома. Но по-правильному нужен TIG. Мастера и оборудование для TIG есть в хороших автомастерских (например). Но на месте ТС я бы использовал заклепку ...
Ссылка на сообщение
11 часов назад, kovigor сказал:
Электроды ? Речь за конденсаторную сварку : нажал кнопку - ба-бах - приварилось . Вот пример , без электрода :
Или вот :
С повторяемостью - 100%, и не требующей квалификации  - сварщик :
Требуется : пара конденсаторов + тиристор и = ВСЁ .
Ссылка на сообщение
А вы его отломить пробовали (легонько) ? Насколько я знаю, алюминий на воздухе не варят. Есть оборудование для точечной сварки алюминия и для TIG, но в обоих случаях сварка идет в среде аргона. А здесь ... Про точечную сварку я писал выше. Пробовал, много раз. Не получается. Без комментариев ...
Ссылка на сообщение
21 минуту назад, kovigor сказал:
Пробовал, ломается лепесток ...сварка прочнее привариваемого материала .
Ссылка на сообщение
5 часов назад, destroit сказал:
Ладно, уговорили. Открывайте отдельную тему с подробным описанием: схема, какие конденсаторы, какой тиристор,  особенности конструкции.
Ссылка на сообщение
6 часов назад, Сергей Борщ сказал:
Я не могу паразитировать на чужих  = УМениях . Мне нужно-было :
1. Припаять провод к НЕРЖу
2. Приварить крепёж , чтоб следов сварки на лицевой поверхности  = не было .
По-гуглил :
Ссылка на сообщение
Ваша самодельная конструкция очень интересно выглядит!
Можно узнать про нее подробнее?
Ссылка на сообщение
А что в этом ролике интересного ? Фабричный аппарат. Варят медь со сталью. Я так тоже делал. Вы мне алюминий с чем-то на воздухе сварите ...
Ссылка на сообщение
46 минут назад, kovigor сказал:
Конденсаторная сварка позволяет приварить медный (или обмедненный) лепесток (болт) к алюминию.
Мы проводили опыты, результат положительный. Омедненный болт прекрасно держится на алюминии.
Ссылка на сообщение
12 часов назад, Pyku_He_oTTyda сказал:
 У меня еще проще, чем на фото выше . ЛАТР на трансформатор, мост + лампа (в банке ментос) ограничитель зарядного тока , батарея конденсаторов , тиристор ... ВСЁ . Набор цанг :
https://ru.aliexpress.com/item/32912096235.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.f91f23a8DW55PG&algo_pvid=61984d2b-c0a1-4c30-abd0-b00dc45259cc&algo_expid=61984d2b-c0a1-4c30-abd0-b00dc45259cc-49&btsid=e1680a6c-9fa3-4244-ae32-7ba9a4f316b8&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_3,searchweb201603_53
Изменено пользователем destroit
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
