flammmable 0 18 декабря, 2019 Опубликовано 18 декабря, 2019 · Жалоба Какой русскоязычный термин соответствует слову stub - глухому ответвлению от высокочастотной дорожки на плате? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 18 декабря, 2019 Опубликовано 18 декабря, 2019 · Жалоба 1. пень 2. короткий тупой обломок 3. окурок 4. штырь 5. гвоздь без шляпки Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Corvus 1 18 декабря, 2019 Опубликовано 18 декабря, 2019 · Жалоба Кечиев в своей книге употреблял "отвод". Сомневаюсь, что есть какой-то устоявшийся русский термин. Стаб он и есть стаб Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
flammmable 0 18 декабря, 2019 Опубликовано 18 декабря, 2019 (изменено) · Жалоба 19 minutes ago, ViKo said: 1. пень 2. короткий тупой обломок 3. окурок 4. штырь 5. гвоздь без шляпки Переходное отверстие на плате частично высверливается для устранения пня. Переходное отверстие на плате частично высверливается для устранения короткого тупого обломка. Переходное отверстие на плате частично высверливается для устранения окурка. Переходное отверстие на плате частично высверливается для устранения штыря. Переходное отверстие на плате частично высверливается для устранения гвоздя без шляпки. Пять из пяти, всё подходит )))))) Да, в гугл-переводчик я заглянул первым делом, хотя и без надежды на успех, т.к. он не может в специальные термины. Вторым делом я заглянул в английскую википедию, в статью stub, что бы перейти по ссылке на русскоязычную статью. Русскоязычной статьи не оказалось, зато есть польская. 11 minutes ago, Corvus said: Кечиев в своей книге употреблял "отвод". Сомневаюсь, что есть какой-то устоявшийся русский термин. Стаб он и есть стаб Спасибо за ссылку на книгу. Да, отечественный термин так себе :( Я просто думаю, что в США печатные платы разводили не намного дольше, чем в СССР. И полагаю, что в отечественных платах так же были мм... стабы. Вряд ли наши инженеры называли их стабами. Интересно услышать какого-нибудь седого инженера, что за термин они использовали для обозначения данной сущности. Изменено 18 декабря, 2019 пользователем flammmable Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 18 декабря, 2019 Опубликовано 18 декабря, 2019 · Жалоба пень Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Eddy_Em 1 18 декабря, 2019 Опубликовано 18 декабря, 2019 · Жалоба Ну, если "отвод" не нравится, то "штырь"? Можно "глухое ответвление"… Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uree 1 18 декабря, 2019 Опубликовано 18 декабря, 2019 · Жалоба У "седых инженеров" не было плат, на которых стабы играли бы хоть какое-то значение. Даже на платах 20-летней давности сложно найти места, где они критичны. Так что вполне себе актуальный на данный момент термин. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aner 1 18 декабря, 2019 Опубликовано 18 декабря, 2019 · Жалоба Может это будет ближе к реалии? 1. заглушка 2. затычка 3. отвод 4. ответвление 5. кусок Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
flammmable 0 18 декабря, 2019 Опубликовано 18 декабря, 2019 · Жалоба Что же, спасибо за мнения. Похоже, что Uree прав, термин новый, устоявшегося русскоязычного эквивалента нет. Даже если и есть соответствующий термин в каком-либо ГОСТе, большинство о нем не в курсе. Соответственно его не используют в статьях и обсуждениях и гуглить по нему нет смысла. Кстати, польский термин (из Википедии) пишется как stroik. Гуглом переводится как "головной убор". Статья в Википедии с названием stroik (кроме статьи stub) рассказывает про колок настройки струнного музыкального инструмента. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aner 1 18 декабря, 2019 Опубликовано 18 декабря, 2019 · Жалоба В RF платах stub это отвод на (от) линии для согласования, или "паразитный" элемент, свойства котогого помогают сделать какую то нужную коррекцию. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uree 1 18 декабря, 2019 Опубликовано 18 декабря, 2019 · Жалоба Имхо самый натуральный перевод это отвод или ответвление, в смысле от основного пути сигнала. Нужный или ненужный, полезный или нет - возможны варианты. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 18 декабря, 2019 Опубликовано 18 декабря, 2019 · Жалоба Я назвал бы "глухой отвод", а жаргонное - "пень". Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uree 1 18 декабря, 2019 Опубликовано 18 декабря, 2019 · Жалоба Ну почему сразу глухой? Один источник - несколько приемников. Каждый отвод к такому приемнику - это стаб. Самый частый случай когда он есть и его длину уже нужно контроллировать - адреса DDR. А реально глухие, которые могут быть критичны - это как раз не такой частый случай. Либо неаккуратность и что-то осталось ненужное в дизайне, либо неправильная планировка, когда очень быстрые сигналы переходят на соседние слои в многослойке. Больше ничего и в голову не приходит... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dee2mon 3 18 декабря, 2019 Опубликовано 18 декабря, 2019 · Жалоба В СВЧ их часто называют "шлейф". Бывает короткозамкнутый и разомкнутый. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
V_G 8 18 декабря, 2019 Опубликовано 18 декабря, 2019 · Жалоба Шлейф Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
