shamrel
ВЧ соединение с платы на панель
Например так:
5.8 Металлизацию экранов кабелей БКС выполняют непосредственно с электропроводящим корпусом кабельной части соединителя. Если это невыполнимо, то допустима металлизация экрана кабеля перемычкой металлизации к установленной на корпусе прибора резьбовой шпильке (одна шпилька рассчитана на присоединение не более пяти перемычек металлизации)
9.1.5 Не допускается использовать для крепления лепестков заземления винты крепления элементов, скобы и другие разъемные соединения, а также паять вывод экрана непосредственно к шасси внахлестку.
В отдельных случаях, когда шасси выполнено из тонкой посеребренной латуни толщиной до 0,5 мм (высокочастотные узлы и т.д.), допускается заземление элементов производить продеванием вывода экрана в отверстие шасси с последующим загибанием и пайкой к шасси.
Мы же не знаем вашей специфики.
6 минут назад, shamrel сказал:
Простите, откуда цитата?
ГОСТ Р 56530-2015
7 минут назад, shamrel сказал:
А если "клиент" выглядит так, то как быть?
15 минут назад, Pengozoid сказал:
О какой специфики идет речь? Параметры сигнала я привел в предыдущих сообщениях (Импульсы, амплитуда 35В, фронты не хуже 50 нс, нагрузка 50 Ом). Корпус -- металлический, покрашенный. Толщина стенок 1 мм. Выбор соединительного кабеля обсуждался выше. Варианты: либо коаксиальный, либо в оплетке. Что пропустил?
1 минуту назад, shamrel сказал:
Что пропустил?
Вы работаете в соответствии с какими-то стандартами (пусть даже внутренними стандартами предприятия) или так, для дома, для семьи? Я сомневаюсь, что вы "для себя" выбрали СР-50-112ФВ.
27 минут назад, shamrel сказал:
вот так https://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=923126192
Только диаметр соответствующий.
О! Нашёл, называется "Лепесток" по ГОСТ 22376-77
14 минут назад, shamrel сказал:
Т.е. вам требуется согласование на 50 Ом? А то вдруг вы выбрали СР-50 по вольтажу или удобству подключения....
Я бы рекомендовал тянуть от платы до разъема коаксиал.
Конечно не для себя. Есть ТЗ заказчика. Там это обязательное требование. Чем оно продиктовано не моего уровня вопрос. В ТЗ есть ГОСТЫ на воздействие внешних факторов и безопасность согласно правилам эксплуатации электроустановок, + ГОСТы на оформления документации. Сомневаюсь, что это имеет отношение к теме. Мне кажется, Вам все таки "шашечки"...
Благодарю! А ларчик просто открывался. Спасибо!
Если  бы не требования ТЗ, то я бы решил проблему так: установил разъемы непосредственно на печатную плату, а плату жестко закрепил к панели. Обычно так и поступаю.
Я с такими шашечками ездил несколько лет - и видел, как людей премии лишали за разные "шашечки", в т.ч. лишние лепестки на шпильку и пр.
Делайте как хотите. :unknw:
Надо уточнять, насколько я помню с приборной лепесток и гайка должна идти в комплекте.
Делайте как хотите:unknw:
Я написал как хочу: поставил бы разъемы на плату, а плату прикрутил к панели, но нельзя.
А как бы Вы предложили? Как я понял, у меня особых требований нет. Но альтернативу лепестку хотелось бы увидеть.
Отправил вопрос на завод-изготовитель. Если ответят, то поделюсь.
Получил официальный ответ.
Quote
 Заделка проводника в приборную часть соединителей
СР-50-112ФВ, СР-75-110ФВ, СР-75-327ФВ
1 Марку провода для заделки в приборную часть соединителя
выбирает потребитель. Рекомендуется выбирать диаметр жилы
не более 0,8 мм для СР-50-112ФВ, СР-75-110ФВ и 0,4 мм для СР-75-327ФВ.
2 Снять изоляцию с проводника не повреждая жилу. Жилу облудить
и обрезать, выдержав размер 2,5 мм.
3 Паять жилу проводника в контакт 1 в соответствии с рисунком.
Излишки припоя удалить. Место пайки очистить салфеткой, смоченной
спиртом.
То-есть, лепестка в комплектации нет. Возвратный ток, получается через корпус? Это какая-то жесть. Я понимаю, если к разъему подключена антенна, но если активная нагрузка 50 Ом?
Вот как быть, поставить лепесток и надеяться, что никто не задаст лишних вопрос? Если, конечно, все будет работать должным образом.
15 минут назад, shamrel сказал:
Так они привели заделку одножильного провода, а не коаксиального. Это если расстояния небольшие относительно длины волны, тогда по корпусу пускают.
 А на больших расстояниях для коаксиального конечно нужен лепесток, насколько я помню в приборах прямо на разъеме висит 49,9 Ом..
