ВЧ соединение с платы на панель
Приветствую! Поправьте, если не в тот форум вопрос задал.
Суть в следующем. Разрабатываю прибор. Прибор в металлическом корпусе, на передней и задней панели располагаются ВЧ разъемы. Разъемов много (около 20 штук). Как до них с печатной платы довести сигнал?
К разъемам на панели можно просто подпаять коаксиальный кабель, но как быть с платой? Паять на плату -- очень плохо, плата должна выниматься для обслуживания (на самом деле этого делать никто никогда не будет, но в ТЗ такая возможность прописана).
Думал поставить на плату SMA коннекторы, но ответные части на кабель так просто не найти (они в природе есть, но для прототипа десятка два купить -- проблема), к тому же меня терзают сомнения, смогу ли я нормально установить его на коаксиал.
Подайте идеи.
P.S. Сигнал -- цифра, фронты 50 нс. (амплитуды 5В, 12В и 35В).
Продаются в магазинах и под заказ в кабели разной длины с одним обжатым разъемом, хоть SMA, хоть UFL.
Мы периодически такие покупаем для различных поделок.
Сопротивление нагрузки какое?
7 hours ago, dpss said:
Спасибо. На али видел, о U.FL думал.  Но меня нормоконтролер не пропустит, если в перечне элементов будет стоять компонент с Али.
А не подскажите магазин?
На линиях с уровнем 12 В -- 50 Ом, на линиях с уровнем 5 В и 35 В -- 75 Ом.
Сигнал представляет собой импульсы высокой скважности (больше 100), потому средний ток в нагрузку не большой. Думаете стоит, заморочиться с разными разъемами 50/75 Ом ? Я, если честно, хотел поставить в обоих случаях для 50 Ом, думал, на расстояниях в пределах прибора особой разницы не будет.
3 часа назад, shamrel сказал:
У нас местный магазин с разных мест привозит, вот например в Платане в конце раздела ВЧ переходники готовые кабельные переходы и у других, если поискать есть.
А вот с одним облуженным концом что-то типа такого "SMA RG178  кабельная сборка".
Спасибо за наводку! А не подскажете, оплетка у таких кабелей паябельная?
10 минут назад, shamrel сказал:
Если разъем обжат только с одной стороны, то другой конец уже облужен(но лучше уточнять при заказе) и можно паять в плату(у нас SMA прикрутили на корпус, а паялись в модуль модема) или на BNC(UFL был на плате, а на корпусе  приборный CР-50-73ФВ(помню!) к которому припаялись)
А может быть я усложняю себе жизнь и цену изделия, а достаточно обычного разъёма (клеммник под винт) и провода в оплетке?
4 минуты назад, shamrel сказал:
Может быть, но никто не знает ваши требования к фронтам, куда и как далеко подключаться и т.д.
Фронты не хуже 50 нс. Длина в пределах корпуса прибора. Корпус размерами 150х300х250 мм. Думаю, соединение внутри не будет длиннее 200 мм.
Я у нагруженного драйвера мосфетов добивался фронтов короче 50 нс, соединение было витой парой и довольно длинное. Если в клеммник зажать коаксиал то, думаю, вполне можно будет сохранить целостность сигнала.
В 18.12.2019 в 09:48, shamrel сказал:
При таких фронтах проблем быть не должно, мы 100-мегабитный Ethernet без проблем на PCB-плинты от Krone (6048 1 080-00, 6048 1 180-00) в аппаратуре разделываем.
12 минут назад, vladec сказал:
Так вы в эти плинты разделываете стандартную витую пару и они уже согласованы на 100МГц(CAT5e) и волновое 100 Ом .
Спасибо. Может еще подскажите, как к СР-50-112ФВ  коаксиал крепить?  То, что центральная жила припаивается, это понятно, но как быть с экраном кабеля?
