Nickolay40 0 Posted December 16, 2019 · Report post Здравствуйте! Задался вопросом, а имеется ли зависимость между интенсивностью отказов и наработкой до отказа с накопленным количеством моточасов? Пока получается, что для того чтобы подтвердить интенсивность отказов необходимо накопить определенное количество моточасов. При этом получается, что у изделия с интенсивностью отказов 10^-6 в пределах наработки 1 час и у изделия с интенсивностью отказов 10^-6 в пределах наработки 100 тыс. часов, количество моточасов для подтверждения интенсивности одинаковое. Как при этом подтверждать наработку до отказа и какие при этом требования? Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
qwaszx 0 Posted December 16, 2019 · Report post В Вашем сообщении есть две наработки: наработка до отказа и наработка, в пределах которой действуют требования к интенсивности отказов. Это разные наработки. Наработка до отказа отнесена по ГОСТ 27.002 к временным понятиям (не является показателем безотказности). Если посмотрите комментарии к терминам, приведенным в ГОСТ 27.002-89 станет понятно, что наработку до отказа можно определить только после того, как наступил отказ. Наработка, в течение которой действует требования к интенсивности отказов, определяет продолжительность испытаний. В Ваших примерах, в первом случае, испытывать нужно, как минимум, 1 час, во втором случае - 100 тыс. часов. Требования к интенсивности отказов 10^-6 определит объем выборки (с учетом продолжительности испытаний и достоверности оценки). Произведение объема выборки на продолжительность испытаний дает количество моточасов. Поэтому между интенсивностью отказов и количеством моточасов зависимость может быть установлена (нужно отдельно оговорить закон распределения). Между наработкой до отказа или наработкой, в течение которой действуют требования к интенсивности отказов зависимости нет. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Nickolay40 0 Posted December 17, 2019 · Report post 12 часов назад, qwaszx сказал: В Вашем сообщении есть две наработки: наработка до отказа и наработка, в пределах которой действуют требования к интенсивности отказов. Это разные наработки. Наработка до отказа отнесена по ГОСТ 27.002 к временным понятиям (не является показателем безотказности). Если посмотрите комментарии к терминам, приведенным в ГОСТ 27.002-89 станет понятно, что наработку до отказа можно определить только после того, как наступил отказ. Наработка, в течение которой действует требования к интенсивности отказов, определяет продолжительность испытаний. В Ваших примерах, в первом случае, испытывать нужно, как минимум, 1 час, во втором случае - 100 тыс. часов. Требования к интенсивности отказов 10^-6 определит объем выборки (с учетом продолжительности испытаний и достоверности оценки). Произведение объема выборки на продолжительность испытаний дает количество моточасов. Поэтому между интенсивностью отказов и количеством моточасов зависимость может быть установлена (нужно отдельно оговорить закон распределения). Между наработкой до отказа или наработкой, в течение которой действуют требования к интенсивности отказов зависимости нет. Благодарю Вас. Все стало понятно. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
