Rse72
Батарейка для GSM-модуля
В 16.12.2019 в 10:43, Rse72 сказал:
Исходные требования:
- емкость от 2000 мА
Уж лучше в литрах затребовать.
Задача нерешаема, пока не задана требуемая на сеанс энергия, количество сеансов, на интервале, и суммарная соответственно.
В 16.12.2019 в 12:43, Rse72 сказал:
Что можно из не перезаряжаемого использовать для GSM-модуля с минимальными потерями?
- напряжение от 3.4 до 4.4 В
- ток до 2 А, обычно 50 мА
- температура до -40
- низкий саморазряд
Попробовали ER18505M (3.6 В, ток до 2 А). Работает нормально, пока температура > 0. На минусе напряжение садиться до 3 В и модуль не стартует. В принципе, соответствует ДШ. Как вариант взять MT3608 и поднять до 4.2 В. Но поимеем потери на преобразование.
Также взяли на пробу 3 шт. последовательно AA Energizer Ultimate Lithium, но у них без нагрузки напряжение 5.4 В получилось, под нагрузкой 4.5-4.6 В (всё один в один по ДШ). Модуль стартует, но это выше 4.4 В из ДШ на модуль. Понижать до 4-4.2? Но это опять потери.
Что выбрать? Может что есть на 4.0-4.4 В с нужным током и температурой?  Спасибо
Попробуем подсчитать - "ток ... обычно 50 мА, ... емкость от 2000 мА[*час]". Получаем время непрерывной работы от 40 часов. Каждые 40 часов менять батарею?
Если все же ток "... обычно 1 мА", т.е. при импульсном токе 2000 мА соотношение времени работы к времени паузы (сна) 2000/1, то самое то - литий-тионил-хлоридные батареи. При номинальном разрядном токе 1 мА у них (батарей) номинальное напряжение от 3,4 вольта (-40 градусов) до 3,7 вольта (+70 градусов). Емкость при -40 градусах меньше в 2 раза, чем при +20. Однако для обеспечения заданного тока 2 А при импульсной передаче не забыть конденсатор емкостью не менее 4700 мкф. Конденсатор тоже не из обычных.
Всё уже придумано до нас, например, TLP-91111 — элемент ЛТХ, суперконденсатор и предохранитель в сборе, 20 лет при –40°C из расчёта дежурных 5 мкА и каждые две недели сеанса 20 секунд 250 мА среднего.
15 часов назад, aleksandr-zh сказал:
Если честно, то просто не знаю, как они себя поведут в работе, процессе заряда и разряда, а так же минусовой температуре.
Нормально работают, используем как источник кратковременного аварийного питания, в том числе и с GSM модемами.
30 минут назад, wim сказал:
При -40C?
Не проверяли, не буду врать, но работает в серийной уличной аппаратуре, в том числе в северных регионах.
