Plain 168 17 декабря, 2019 Опубликовано 17 декабря, 2019 · Жалоба В 16.12.2019 в 10:43, Rse72 сказал: Исходные требования: - емкость от 2000 мА Уж лучше в литрах затребовать. Задача нерешаема, пока не задана требуемая на сеанс энергия, количество сеансов, на интервале, и суммарная соответственно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ural 0 18 декабря, 2019 Опубликовано 18 декабря, 2019 · Жалоба В 16.12.2019 в 12:43, Rse72 сказал: Что можно из не перезаряжаемого использовать для GSM-модуля с минимальными потерями? Исходные требования: - напряжение от 3.4 до 4.4 В - ток до 2 А, обычно 50 мА - температура до -40 - низкий саморазряд - емкость от 2000 мА Попробовали ER18505M (3.6 В, ток до 2 А). Работает нормально, пока температура > 0. На минусе напряжение садиться до 3 В и модуль не стартует. В принципе, соответствует ДШ. Как вариант взять MT3608 и поднять до 4.2 В. Но поимеем потери на преобразование. Также взяли на пробу 3 шт. последовательно AA Energizer Ultimate Lithium, но у них без нагрузки напряжение 5.4 В получилось, под нагрузкой 4.5-4.6 В (всё один в один по ДШ). Модуль стартует, но это выше 4.4 В из ДШ на модуль. Понижать до 4-4.2? Но это опять потери. Что выбрать? Может что есть на 4.0-4.4 В с нужным током и температурой? Спасибо Попробуем подсчитать - "ток ... обычно 50 мА, ... емкость от 2000 мА[*час]". Получаем время непрерывной работы от 40 часов. Каждые 40 часов менять батарею? Если все же ток "... обычно 1 мА", т.е. при импульсном токе 2000 мА соотношение времени работы к времени паузы (сна) 2000/1, то самое то - литий-тионил-хлоридные батареи. При номинальном разрядном токе 1 мА у них (батарей) номинальное напряжение от 3,4 вольта (-40 градусов) до 3,7 вольта (+70 градусов). Емкость при -40 градусах меньше в 2 раза, чем при +20. Однако для обеспечения заданного тока 2 А при импульсной передаче не забыть конденсатор емкостью не менее 4700 мкф. Конденсатор тоже не из обычных. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 18 декабря, 2019 Опубликовано 18 декабря, 2019 · Жалоба Всё уже придумано до нас, например, TLP-91111 — элемент ЛТХ, суперконденсатор и предохранитель в сборе, 20 лет при –40°C из расчёта дежурных 5 мкА и каждые две недели сеанса 20 секунд 250 мА среднего. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vladec 7 18 декабря, 2019 Опубликовано 18 декабря, 2019 · Жалоба 15 часов назад, aleksandr-zh сказал: Если честно, то просто не знаю, как они себя поведут в работе, процессе заряда и разряда, а так же минусовой температуре. Нормально работают, используем как источник кратковременного аварийного питания, в том числе и с GSM модемами. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 18 декабря, 2019 Опубликовано 18 декабря, 2019 · Жалоба 16 минут назад, vladec сказал: Нормально работают При -40C? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vladec 7 18 декабря, 2019 Опубликовано 18 декабря, 2019 · Жалоба 30 минут назад, wim сказал: При -40C? Не проверяли, не буду врать, но работает в серийной уличной аппаратуре, в том числе в северных регионах. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
