Ищу сильно многоканальный ЦАП
49 minutes ago, Nagisa said:
если ШИМ, то нужна коррекция гаммы - те ШИМ надо минимум 14bit
 далее считаем - 15000* 2^14  = 245MHz и это только для формирования только одной точки, а для плавности надо их пару десятков
а не надо ШИМ, надо сигма-дельта модуляцию, там требуемое можно получить при куда более скромном оверсэмплинге и не сильно большом порядке модулятора.
а если хотите именно lcd ЦАПы, смотрите что nfv нынче во всякие небольшие LCD модули ставят: ST7735, ILI9341 и т.д. только вот ЦАПы там 6ти битные
12 minutes ago, iosifk said:
И кто же мешает заложить в ПЛИС табличку линеаризации этой нелинейности? Теоретически, такую табличку можно даже извне подгружать по результатам калибровки... А можно сделать не таблицу, а обсчет функции. А можно и то и другое в любых комбинациях... И по результатам коррекции запускать шим...
А если выводов ПЛИС много, то и шим можно делать многоканальным. Либо один канал - основной, а второй - коррекция... Вариантов много, главное чтобы не идти "в лоб"...
не прокатит, ШИМ уже обсчитывался.
наличие таблички линеаризации никак не решит проблемы частоты
я уже писал - для ШИМ надо 14bit минимум а это 257MHz  только на один отсчет, тогда как для сглаживания надо с десяток. ну и по ТЗ нужен аналог.
про сигмадельту тоже в курсе.  все равно не прокатит.  давайте закончим с ШИМ-ом, просто надо принять, что в данной задаче только аналог.
ST7735 / ILI9341 уже смотрел  - не катят, слишком умные, те у них свой буфер ограниченный внутренней памятью, а мне нужна только защелка - поток я сам подам
9 минут назад, Nagisa сказал:
током конечно
Т.е. в этих 0,07$ у Вас и по преобразователю напряжение-ток на каждый канал?
да
11 минут назад, Nagisa сказал:
12 минут назад, Plain сказал:
да
Т.е. ОУ и транзистор?
25 minutes ago, blackfin said:
А если ШИМ + R2R ?
Hybrid-PWM-R2R-DAC-improves-on-both
была такая мысль, но я хочу минимизировать рассыпуху
да и два резистора в комплект тк на вход тоже ток, который преобразуется в напряжение резистором
собственно вопрос в том, что нутром чую, что есть еще куда минимизировать и хочу проработать все варианты реализации
1 час назад, Nagisa сказал:
Т.е. принципиально утверждаете, что ШИМ в несколько каналов сделать невозможно? И невозможно суммировать на одном операционнике 2 канала по 8 бит : младшие+старшие?
А вот еще. В цифровой телефонии в ИКМ-30 звук передается 8-ми битовыми посылками. Вся хитрость в том, что "ухо" тоже имеет нелинейную характеристику. И для этого у них сделан специальный кодек, который реализует диапазон более широкий, чем при линейном 8-ми битовом кодировании. Там еще есть европейское и американское сжатие диапазона... Вот Вам и надо реализовать что-то подобное...
iosifk
Вон высококачественное аудио однобитное делают всего лишь с 2,8224 МГц:
https://ru.wikipedia.org/wiki/DSD
я понимаю, что во многих случаях можно обойтись ШИМ-ом, но этот случай увы исключение. многоканальность только увеличит затраты ибо каналов надо 3000+
соответственно прошу таки подсказать какие современные аналоги MPT57571B доступны на рынке
27 минут назад, Nagisa сказал:
Многоканальный ШИМ в ПЛИС как раз легко реализуется. Один автомат может успеть обработать десятки каналов. И таких автоматов можно одновременно установить несколько.  А 3000 каналов в одном месте все равно не собрать, понадобится простейшая сеть...
Но если хочется "современные аналоги", то и говорить нечего...
повторю - шим не пригоден. нужен аналог. вот зачем тратить время на агитацию за ШИМ ?
потому что по другому вам не сделать 3000 каналов ЦАП по вменяемой цене. а то что можно добыть из LCD драйверов будет 6ти битным в лучшем случае.
и за ШИМ никто не агитирует, а вот сигма дельта модуляция в аудио при оверсэмплинге в ~128 раз вполне выдаёт примерно 44кГц х 16бит при частотах в соответственно ~5МГц. т.е. частоту ещё есть куда повысить, сэкономив логику в модуляторе/интерполяторе.
и никаких Гигагерцев = 15кГц * 2^16 для этого не надо.
IMHO, очередная реикарнация Туамосеса..
рука-лицо
вот четко задал вопрос - так нет, только один ответил близко к теме.
один вариант реализации уже есть и работает, я прорабатываю альтернативы.
для понимания,  почему все виды ШИМ-а  не прокатят - попробуйте вот на такой игрушке получить полноцветную картинку при помощи ШИМ
https://radioskot.ru/forum/9-2183-1
к задаче это отношения не имеет, но для понимания в самый раз
