Ищу сильно многоканальный ЦАП
Для задачи нужен многоканальный ЦАП, каналов надо много
в рассмотрение попали "Source Driver for LCD Panel", которые концептуально отвечают требованиям
к примеру MPT57571B 384-CHANNEL 256-GRADATION SOURCE DRIVER FOR COLOR TFT LCDS
на вход цифра, потом защелка для одновременного вывода данных, ЦАП 8bit и входы опорных напряжений для гаммы, калибровать не надо тк ЦАП это просто ключи с опорных напряжений, короче все отлично, кроме того что все эти чипы древние (2001-2004 годы) и как следствие их тупо не купить :((
вопрос - что можно выбрать из нового ? на что посмотреть
задача проста - одновременно выводить аналоговую информацию на большое количество каналов, исходник - цифра
33 minutes ago, quest said:
ШИМ на фпга на рассыпухе не пойдет?
ШИМ исключается  ибо максимальная частота отсчетов 15kHz
нужен именно аналоговый сигнал
43 минуты назад, Nagisa сказал:
разве 15 КГц , 8 бит с ПЛИС ШИМом это проблема?
Нужно выдавать 3,84 МГц и фильтровать фильтром на операционнике.
если ШИМ, то нужна коррекция гаммы - те ШИМ надо минимум 14bit
далее считаем - 15000* 2^14  = 245MHz и это только для формирования только одной точки, а для плавности надо их пару десятков
собственно по ТЗ надо аналог
8 минут назад, Nagisa сказал:
Я не спорю и не настаиваю , мне для самообразования интересно - почему для замены ЦАП 8 бит нужен ШИМ 14 бит?  Это речь идёт про коррекцию sin(x)/x при сохранении динамического диапазона или о чём идёт речь?
15 minutes ago, blackfin said:
Если цена не пугает: AD5532AD5535
конечно цена в 115.847 $  пугает
собственно альтернативу на рассыпухе уже сделал, цена канала менее 7центов
но есть свои заморочки, хочу рассмотреть все варианты и вот эти драйвера очень понравились именно за счет исключения задачи калибровки как таковой
4 минуты назад, Lmx2315 сказал:
Потому что там не линейный ЦАП а с гамма коррекцией. И чтобы степенную функцию сделать на линейном ЦАПе нужно добавить разрядов.
на выходе светодиоды которые имеют сильно нелинейную характеристику - те нужна гамма-коррекция
сейчас в альтернативном решении стоят 16bit цап-ы, для получения нормальной 8bit-ной картинки.
вообще, даже для управления светом (у меня дома подсветка коридора и прихожей управляется контроллером) пришлось использовать 128гц * 14bit  иначе плавности (те плавное включение и выключение) не получилось (не говоря о ночном режиме)
Зачем 15 квыб светодиодам? Ночник гнезда колибри?
Телевизор.
23 минуты назад, Nagisa сказал:
И кто же мешает заложить в ПЛИС табличку линеаризации этой нелинейности? Теоретически, такую табличку можно даже извне подгружать по результатам калибровки... А можно сделать не таблицу, а обсчет функции. А можно и то и другое в любых комбинациях... И по результатам коррекции запускать шим...
А если выводов ПЛИС много, то и шим можно делать многоканальным. Либо один канал - основной, а второй - коррекция... Вариантов много, главное чтобы не идти "в лоб"...
У органов чувств живых существ экпоненциальная чувствительность, у светодиодов абсолютно линейная храктеристика, а автор не иначе напряжением на них рулит, отсюда "гамма-коррекция", 16 бит, 15 квыб и т.п.
током конечно
