Перейти к содержанию
Программка для STM8
Всем привет. Ищется человек, который может быстро и безглючно написать программку для STM8S001J3M3.
Эта простая программка нужна для серийного изделия. Поэтому нужно не "кое-как лишь бы заказчик принял и отстал" а грамотно и безглючно.
ТЗ:
Нога 1 подтянута к +, к ней подключена кнопка.
Нога 7 push-pull выход.
После нажатия на кнопку на выходе появляется сигнал 1МГц с коэффициентом заполнения 10%. Точность не важна, это просто управление микромощным ёмкостным преобразователем.
При повторном нажатии сигнал пропадает.
Спустя 5 минут сигнал пропадает сам.
Когда сигнала нет, выход в низком уровне.
Кто готов сделать- не тратте время на "Здравствуйте" .. "С уважением" ... , а лучше в первом письме дайте ответы на контрольные вопросы:
1)Как будет организована защита МК от зависания?
2)Как будет организована защита от дребезга кнопки ?
3)Как будет организована защита от спонтанного включения в момент подачи питания ? Например, если RC ячейка на входе кнопки не успела зарядится.
4) Какой цикл вы предпочитаете использовать, и почему?
   while(i<100){i++;}
   while(i!=100){i++;}
На связи круглосуточно
[email protected]
[email protected]
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Вопросы- это всего лишь проверка на понимание общих принципов. Кто их понимает, сможет написать содержательные ответы или содержательные опровержения моих рассуждений.
Бюджет - рассчитывается по формуле   ( рабочее время х стоимость времени ). Под временем понимается всё время на проект, включая общение со мной и чтение этой ветки форума.
Ссылка на сообщение
Вопросы топикстартеру:
- Защиты (кроме "от зависания") должны быть реализованы программно, или можно внешней "обвеской"?
- STM32 instead STM8 можно?
1 minute ago, Artos5 said:
Во втором да , есть ошибка ) компилятор ругнется )
Я сразу это заметил , но подумал что автор опечатку допустил .
Скорее как элемент теста...
Ссылка на сообщение
Добавлю ещё по поводу бюджета.
Раньше всегда писал бюджеты сразу. Такие, что бы можно было рассчитывать на работу с профессионалом.  Но столкнулся вот с какой ситуацией: Я предлагаю $$$, а разработчик был бы готов делать и за $$. В итоге результат всё равно стоит $$, сколько бы я не заплатил - лучше согласившийся просто не умеет.  И я получаю результат на низком уровне, и разработчик не понимает чем я не доволен. Поэтому, не хочу озвучивать сразу, пусть тот, кто готов сделать, сам оценивает стоимость работы. У школьника она в 10 раз меньше, чем у профи.
Ссылка на сообщение
Уважаемый автор ! А что в данном проекте такого особенного что можно сделать плохо ?
Все очень таки тривиально .
Опрос кнопки + программный антидребезг.
При событии запускаем таймер и запускаем ШИМ 10% и частотой 1МГц.
По истечению времени или при повторном событии - выключаем ШИМ (PWM=0).
Сделает любой студент.
Вы так пишете будто тут проект чуть ли не операционная система собственная ))
Кстати , я вам на почту написал. Возможно мое письмо в спам фильтр попало.
Ссылка на сообщение
Вы попадаете в 0.1% людей, которые знают что такое "программный фильтр дребезга", поэтому представить не можете, на сколько плохо можно сделать ) Моя скрупулёзность результат большого опыта)
Нет ни в спаме ни в почте. Попробуйте [email protected]
Ссылка на сообщение
Да ну ..
Банального :
if(GPIO==PRESS)
delay(50);
if(GPIO==PRESS)
{ //  должно быть достаточно :)
Для фильтрации дребезга и прочей бяки.
Ссылка на сообщение
С Artos5 не договорились, потому что у него под рукой не нашлось платы что бы проверить.
Ссылка на сообщение
   while(i<100){i++;}
   while(i!=100){i++;}
1. Watchdog элементарный.
2. Выше сказал - конечный автомат.
3. Можно просто первые 100-150мс на кнопки не реагировать.
4. Здесь все равно. Только нужно учесть, что некоторые старые компиляторы видят разницу между ++i и i++, и вместо того, чтобы в обоих случаях сделать i+=1, для записи i++ они делают что-то вроде tmp=i; i+=1. Поэтому на всякий случай лучше писать везде ++i. По поводу (i<100) или же (i!=100) - если i строго инкрементируется и инкрементируется она лишь внутри цикла, разницы нет. Другое дело - когда i волатильная и может инкрементироваться еще и в каком-нибудь прерывании, вот тогда нужно неравенство.
3 minutes ago, x893 said:
P.S. При чём тут "ардуинщики" ?
Потому что чаще всего подобный бред в их "коде" встречается.
Ссылка на сообщение
Тему почистил. Желающие обсуждать алгоритмы программного антидребезга, создайте отдельную тему в соответсвующем подфоруме. Модератор
Ссылка на сообщение
Написана или отлажена?
Без разницы (i<100) или же (i!=100) возможно компилятору но не контролеру, в зависимости от конструкции цикл может различаться на пару тактов.
Ссылка на сообщение
Гость
Эта тема закрыта для публикации ответов.
  • Создать...
