diman8911 0 10 декабря, 2019 Опубликовано 10 декабря, 2019 (изменено) · Жалоба Здравствуйте. Процессор перестает грузиться на отрицательной температуре (примерно -20) Пробовал разные режимы. При загрузке с SPI флешки читает несколько первых байт и останавливается. При загрузке с внешнего хоста, опять же, после нескольких байт перестает снимать сигнал HWAIT. Его игнорирование не помогает. Снижение частот результата не дает. Маркировка ADSP-BF504BCPZ-4F (-40 +85) Изменено 10 декабря, 2019 пользователем diman8911 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Lmx2315 2 10 декабря, 2019 Опубликовано 10 декабря, 2019 · Жалоба а всё остальное нормально - питание там, не появляются ли пульсации на нём на -20? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yes 5 10 декабря, 2019 Опубликовано 10 декабря, 2019 · Жалоба а все остальное на плате под какую температуру? генератор (или кварц?) - в любом случае тактовый сигнал посмотреть надо. та же флашка? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 62 10 декабря, 2019 Опубликовано 10 декабря, 2019 · Жалоба 6 часов назад, diman8911 сказал: Здравствуйте. Процессор перестает грузиться на отрицательной температуре (примерно -20) Пробовал разные режимы. При загрузке с SPI флешки читает несколько первых байт и останавливается. Может быть непропай - разогревается и теряет контакт. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
diman8911 0 11 декабря, 2019 Опубликовано 11 декабря, 2019 · Жалоба Все компоненты на -40, с генератором все ок, непропай исключаем ввиду 100 процентной повторяемости на большом количестве экземпляров. Питание в норме. Грешу на то, что к нам не поставляют кристаллы на реальные -40. Хотя те, что привезли из Америки напрямую из розничного магазина тоже не работают. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 62 11 декабря, 2019 Опубликовано 11 декабря, 2019 · Жалоба 22 минуты назад, diman8911 сказал: Все компоненты на -40, с генератором все ок Надо подключится к SPI осциллографом и контролировать clock SPI. 16 минут назад, diman8911 сказал: непропай исключаем ввиду 100 процентной повторяемости на большом количестве экземпляров. 100-процентная повторяемость на нормальной температуре? У нас тоже партия из 50 плат прошла 100% тесты на нормальной температуре. А на -55 градусов у всех отказ - непропай вывода одного резистора. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
diman8911 0 11 декабря, 2019 Опубликовано 11 декабря, 2019 · Жалоба Перепаивать пробовали, не помогло. SPI смотрели, там все ок. Он просто перестает принимать данные и все. Когда он мастер, то просто перестает читать флешку после нескольких байт (количество байт плавает), а когда он слейв, то перестает снимать сигнал HWAIT.т.е. по факту блокирует передачу. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SimpleSoft 0 12 декабря, 2019 Опубликовано 12 декабря, 2019 (изменено) · Жалоба On 12/11/2019 at 10:39 AM, diman8911 said: то просто перестает читать флешку после нескольких байт А сравнивали эти байты с пачкой при плюсовой температуре? Может всёже флешка отдаёт ошибочные данные? Изменено 12 декабря, 2019 пользователем SimpleSoft Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
uriy 4 13 декабря, 2019 Опубликовано 13 декабря, 2019 · Жалоба У меня была проблема с I2C сделанным на GPIO BF533. При температуре минус 10 и ниже не откликался кодек SSM2603 на части плат. Не помню процентов 10...30 кажется переставало работать. Проблема была в фронтах. Резисторы последовательно в линиях на 30 Ом решили проблему на 100 процентов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
diman8911 0 16 декабря, 2019 Опубликовано 16 декабря, 2019 · Жалоба В 13.12.2019 в 00:29, SimpleSoft сказал: А сравнивали эти байты с пачкой при плюсовой температуре? Может всёже флешка отдаёт ошибочные данные? Смотрели, с данными все ОК Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
diman8911 0 17 декабря, 2019 Опубликовано 17 декабря, 2019 · Жалоба А вот это попробуем В 13.12.2019 в 08:03, uriy сказал: У меня была проблема с I2C сделанным на GPIO BF533. При температуре минус 10 и ниже не откликался кодек SSM2603 на части плат. Не помню процентов 10...30 кажется переставало работать. Проблема была в фронтах. Резисторы последовательно в линиях на 30 Ом решили проблему на 100 процентов. А вот это попробуем Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
diman8911 0 24 декабря, 2019 Опубликовано 24 декабря, 2019 · Жалоба Вставка резисторов 11 Ом в разрыв линий SCLK и MOSI помогла. Всем большое спасибо! Цитата Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
uriy 4 25 декабря, 2019 Опубликовано 25 декабря, 2019 · Жалоба Забавно. Может вам стоит написать сюда https://ez.analog.com/audio/f/q-a/3964/ssm2603-doesn-t-work-at-low-temp Я там писал о своей проблеме с кодеком. Пусть возьмут на заметку что у процессоров слишком крутые фронты. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
