diman8911
Ошибка загрузки ADSP-BF504 на отрицательных температурах
Здравствуйте. Процессор перестает грузиться на отрицательной температуре (примерно -20)
Пробовал разные режимы. При загрузке с SPI флешки читает несколько первых байт и останавливается.
При загрузке с внешнего хоста, опять же, после нескольких байт перестает снимать сигнал HWAIT. Его игнорирование не помогает.
Снижение частот результата не дает.
Маркировка ADSP-BF504BCPZ-4F (-40 +85)
Edited by diman8911
6 часов назад, diman8911 сказал:
Может быть непропай - разогревается и теряет контакт.
Все компоненты на -40, с генератором все ок, непропай исключаем ввиду 100 процентной повторяемости на большом количестве экземпляров. Питание в норме.
Грешу на то, что к нам не поставляют кристаллы на реальные -40. Хотя те, что привезли из Америки напрямую из розничного магазина тоже не работают.
22 минуты назад, diman8911 сказал:
Надо подключится к SPI осциллографом и контролировать clock SPI.
16 минут назад, diman8911 сказал:
100-процентная повторяемость на нормальной температуре? У нас тоже партия из 50 плат прошла 100% тесты на нормальной температуре. А на -55 градусов у всех отказ - непропай вывода одного резистора.
Перепаивать пробовали, не помогло. SPI смотрели, там все ок. Он просто перестает принимать данные и все. Когда он мастер, то просто перестает читать флешку после нескольких байт (количество байт плавает), а когда он слейв, то перестает снимать сигнал HWAIT.т.е. по факту блокирует передачу.
А сравнивали эти байты с пачкой при плюсовой температуре? Может всёже флешка отдаёт ошибочные данные?
Edited by SimpleSoft
У меня была проблема с I2C сделанным на GPIO BF533. При температуре минус 10 и ниже не откликался кодек SSM2603 на части плат. Не помню процентов 10...30 кажется переставало работать. Проблема была в фронтах. Резисторы последовательно в линиях на 30 Ом решили проблему на 100 процентов.
В 13.12.2019 в 00:29, SimpleSoft сказал:
Смотрели, с данными все ОК
А вот это попробуем
В 13.12.2019 в 08:03, uriy сказал:
А вот это попробуем
Забавно. Может вам стоит написать сюда https://ez.analog.com/audio/f/q-a/3964/ssm2603-doesn-t-work-at-low-temp Я там писал о своей проблеме с кодеком. Пусть возьмут на заметку что у процессоров слишком крутые фронты.
